> SIM300D
Maxim Kutnyashen...
сообщение May 25 2007, 02:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Вопрос первый - что такое VDD_EXT в описаниях максимальных уровней сигнала в документации на SIM300D, если таковой ноги у него вовсе нет?
Вопрос второй - в чем может быть причина того, что что модуль не видит сеть, если с той же антенной SIM300 работает замечательно и SIM подключена правильно, по даташиту?
shb
сообщение May 25 2007, 05:22
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
VDD_EXT такой вывод есть в SIM300. В SIM300D его действительно нет. Это ошибка документации. Можно просто предположить что VDD_EXT=2,9 В., тем более эта величина фигурирует только в параметрах уровней вх. и вых. сигналов модуля. Модуль работает нормально. Есть небольшая путаница в распиновке. Привожу правильную. Как подключаешь антенну? Кабелем или полосковой линией на ВЧ зазъем?
1 RX2
2 TX2
3 RXD
4 TXD
5 STATUS
6 SIMDATA
7 SIMCLK
8 SIMRESET
9 VSIM
10 KROW0
11 RING
12 PWRKEY
13 DISP_CLK
14 DISP_D0
15 BACKUP
16 DISP_A0
17 GND
18 MIC2P
19 MIC2N
20 MIC1N
21 MIC1P
22 AGND
23 EAR+
24 EAR-
25 AUDIOOUT-
26 AUDIOOUT+
27 TEMP_BAT
28 VCHG_IN
29 AUXADC
30 GND
31 GND
32 RF_GND
33 RF
34 RF_GND
35 GND
36 GND
37 GND
38 VBAT
39 VBAT
40 GPO8
41 NETLIGHT
42 DCD
43 DTR
44 RTS
45 CTS
46 DISP_EN
47 SIMPRE
48 GND
Maxim Kutnyashen...
сообщение May 25 2007, 06:21
Из: Волгоград
Т.е. это величина постоянная и от VBAT не зависящая?
Да, я все так же развожу, кроме SIMPRE. У меня в даташите написано NC.
Кабелем почти от самой ноги.
Maxim Kutnyashen...
сообщение May 25 2007, 08:24
Из: Волгоград
На всякий случай подтянул SIMPRE к земле резистором 100к. Ничего не изменилось. Модуль снимает SIM_VDD через 2-3 секунды после старта.
afad
сообщение May 25 2007, 08:57
Пользователь №: 545
6-я нога SIM-ки (SIMDATA) подтянута резистором 10К к SIM_VDD? Не обязательно, но пользительно wink.gif
Maxim Kutnyashen...
сообщение May 25 2007, 09:10
Из: Волгоград
Да, все как в даташите.
shb
сообщение May 25 2007, 09:26
Из: Россия МО
Именно так, про VDD_EXT прописано следующее Vmax=3.0V Vmin=2.75V Vnorm=2.93V
А что такое SIM_VDD? Это наверное VSIM - напряжение симки. Модуль на АТ команды реагирует?
Maxim Kutnyashen...
сообщение May 25 2007, 11:26
Из: Волгоград
При включении что-то передает (возможно, что и RDY) но CTS выставлено в 0 с самого начала, и, соответственно, на посылки не реагирует.
CADiLO
сообщение May 27 2007, 18:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Процедура опроса симки - (SIMPRE навсегда к земле или отключить определение симки АТ командой) подается три импульса VSIM по 1.8 вольта и читаем симку - если симка не определилась, подается три импульса по 3 вольта и опять читаем.
Причины неопределения:
1. неправильная разводка держателя (уже было когда путали ноги) или плохой контакт.
2.емкость на симке не более 0.1 мкф !!!! (это указано только в апнотес, в даташите этого нет)
3. Хитрая симка - проверить на другом операторе - у нас встречались неработающие симки субоператоров, тогда как основные операторы определялись нормально.
4. Входы выбиты статикой - тоже встречалось.
Если не работает по включению с АТ командами - соединить RTS-CTS и потом настроить эти выводы соответствующими командами.
Кстати автоопределение скорости (AT+IPR=0) тоже лучше отключить выставив фиксированую скорость обмена.
AT+IPR=115200
AT&W
Если что недоразъяснил - подробнее отвечу после первого июня - сейчас в отпусе и доков под рукой нету.
CADiLO
сообщение May 29 2007, 09:24
Из: Днепр
Для SIM300D есть еще ньюанс: вывод 47 - SIMPRE в новых даташитах указан как неподключеный и схема подключения держателя симкарты дана без него. Есть мнение что Симком исключил этот вывод из использования. Так как на остальных входах для подключения симкарты можно прозвонить внутренние защитные диоды (собственно а что еще может быть на порту процессора ) а на SIMPRE ничего никуда не звонится.
Maxim Kutnyashen...
сообщение May 29 2007, 14:46
Из: Волгоград
Скорее всего, было это. Получил еще партию модулей, аккуратно распаял на рабочий вариант платы, и несмотря на сомнения в схеме подключения 2-симок (через DG411/412), сеть модуль таки поймал. Балбесов, упаковывающих модули в полиэтилен, убивать надо.
CADiLO
сообщение May 30 2007, 06:43
Из: Днепр
Странно, оригинальная упаковка это антистатическая тара по 10 модулей от которой удобно отрезать нужное количество "коробочек"
И ничего не надо перепаковывать......
Maxim Kutnyashen...
сообщение Jun 1 2007, 08:40
Из: Волгоград
Скажите, у SIM300D RTS-CTS активные уровни - низкие? Что-то я совсем ничего не понимаю, с микроконтроллера ничего ловить не хочет... Может, я совсем дурной...
CADiLO
сообщение Jun 1 2007, 09:12
Из: Днепр
Для начала проще соединиться с компом через МАХ3232 (3-х вольтовый) и добиться обмена, а потом уже стыковаться с контроллером. Ошибки могут быть и в программе и в железе. Так что половину ошибок по стыковке лучше исключить сразу.
1. Если контроллер 5-вольтовый - как согласовывали уровни?
учтите что до подачи питания на модуль на его входах НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СИГНАЛОВ.
2. Модуль по умолчанию стоит в автоопределении скорости -
даем пару команд "AT" и когда засинхронизируется ответит "ОК" - по даташиту написано что достаточно одной любой команды - из практики это два раза дать "AT" с паузой между ними.
После этого лучше установить скорость постоянную - навсегда.
AT+IPR=скорость (например 9600 или 115200)
AT&W
3. RTS-CTS если не используем передачу данных не можно соединить между собой или RTS на GND и настраиваем командой:
AT+IFC=0,0 - отключить контроль
AT&W
А вообще это все описано в даташитах достаточно подробно.... Есть например такая фраза
The RTS PIN must be connected to the GND in the customer circuit when only the TXD and RXD used in the Serial Port communication.
Maxim Kutnyashen...
сообщение Jun 1 2007, 09:52
Из: Волгоград
Прошивку я вроде вылизал, в Proteus с Evaluation board оно симулируется нормально. Единственное - там CTS-RTS уровни активные высокие.
Контроллер питаю от 3В просто-напросто. Кстати, можно согласовать уровни так - резистор 100 ом - стабилитрон 3В - вход модуля?
Ладно, смотаюсь пока за MAX3232...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
