> Разделить матрицу от корпуса цифровика, реально ли...
Петрик
сообщение May 25 2007, 07:17
Пользователь №: 24 476
Подскажите пожалуйста, реально ли разделить матрицу (или скажет фотоприемное устройство) от
корпуса в простом цифровике (например MDC3500 Mustec) для сооружения домофона (или другой подобной задачи)?
anton
сообщение May 25 2007, 12:28
Пользователь №: 422
Если имеешь в виду веб камеру то из корпуса вынуть можно но как правило это единое устройство с печаткой. (если фотоаппарат то проблемы с интерфейсом)
Петрик
сообщение May 25 2007, 12:35
Фотоаппарат, цифромыльница. Я же писал, например, для домофона, чтобы разнести на 1,5...2 м матрицу с обвязкой и экран с корпусом. Я просто никогда не лазил в цифровые фотики (не было случая , а у меня кодак Р850, но думаю он не показатель), поэтому спрашиваю.
slog
сообщение May 25 2007, 14:04
Пользователь №: 11 489
А чем специальная камера для домофона не устраивает? Из цифровика если и можно, то очень сложно. И не понятно в чем смысл такого мазохизма.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Петрик
сообщение May 25 2007, 14:26
В стоимости. Есть возможность купить б/у за 25 у.е. Тем более мне нужна и камера и экран.
anton
сообщение May 26 2007, 06:02
Пользователь №: 422
Веб камера на распродаже стоит рублей 350 новая.
Петрик
сообщение May 26 2007, 09:19
Опять 25. Мне нужна система камера + экран. Подскажите где взять за хоть 600 рублей.
Deka
сообщение May 28 2007, 07:49
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Незнаю как в Вашем случае, а в Олимпусе вынести можно. Там плата отдельно, а матрица с оптикой отдельно. Речь идёт омоделях 5050, 7070 и подобных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
