> Можно ли суммировать мощности от интегральных усилителей, 2.5 ГГц NEC μPG2250T5N
ikolmakov
сообщение May 18 2007, 08:02
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Положил глаз на усилитель μPG2250T5N (UPG2250T5N):
GaAs MMIC for power amplifier which was developed for Bluetooth Class 1.
Однако его мощности нехватает. Можно ли суммировать сигналы с их выходов с учетом возможных разбросов фазы на их выходах? Каков примерно разброс фаз, может быть кто-то знает?
Вопрос общий и касается всех усилителей подобного рода.
andybor
сообщение May 18 2007, 08:23
Пользователь №: 2 105
Для интегральных компонентов импортного производства, выпущенных на одном предприятии, тем более из одной партии, по моему нет смысла сомневаться. Суммируйте! smile.gif
oles_k76
сообщение May 18 2007, 08:29
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Суммируйте!
Проблем не будет. Вопрос на чем?- например мост Ланге.
теперь питание компьютера можно отключить
ikolmakov
сообщение May 18 2007, 09:23
Из: С.-Петербург
Цитата(олесь @ May 18 2007, 12:29) *
Суммируйте!
Я хочу их повесить на балансный выход трансивера и потом суммировать на баллуне (возможно покупном).
Vladimir201
сообщение May 18 2007, 21:02
Пользователь №: 24 186
Баллансный - суть - противофазный, лучше сначала суммировать, потом делить (на два или больше, усилить) и опять суммировать. Если можете гарантировать баланс фаз в плечах задающей части, то, конечно, суммируйте на противофазном мосте (баллуне, отрезке и т.п.).
Но вопрос-неужели прирост сигнала в 3дБ решит вопрос в Вашем случае?
ikolmakov
сообщение May 19 2007, 07:40
Из: С.-Петербург
Да, вы правы :-( Я вот обсчитал канал с учетом подвеса антенны и оказалось что все еще хуже, и 3дБ не отделаешься, надо остронаправленную антенну.
Так что вопрос перешел пока в теоретическую плоскость.
RAD1ST
сообщение May 21 2007, 10:20
Инженер
Пользователь №: 22 164
Сигнал делится сначала (мостом Ланге), далее подаётчя на усилитель на микросхеме и далее суммируется опять мостом Ланге. Такое построение позволмит уменьшить разброс фаз на выходе.
андр
сообщение May 25 2007, 05:10
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
опыт показывает что вряд ли удастся. В pdf http://www.ncsd.necel.com/microwave/englis...639EJ01V0DS.pdf ничего не указано про фазовые характеристики усилителя. Если б усилители имели повторяющиеся ФЧХ то думаю изготовитель это бы указал. На входе и на выходе этой микросхемы стоят цепи согласования (стр 4. ножки 1 и 4). Эти цепи вносят фазовые сдвиги сигнала. И повторить их (хотя бы в пределах 20 градусов) на двух экземплярах усилителя не получиться.
Лучше применить более мощный усилитель.
Тем более изготовить мост Ланге не так уж просто. Для этого нужен диэлектрик, а не просто текстолит. И т.д.
Да и выигрыш получится очень не большой. Теоретически 3 дБ.
А практически наверно не больше 1,5 дб.
andybor
сообщение May 25 2007, 05:49
Цитата(андр @ May 25 2007, 09:10) *
..... На входе и на выходе этой микросхемы стоят цепи согласования (стр 4. ножки 1 и 4). Эти цепи вносят фазовые сдвиги сигнала. И повторить их (хотя бы в пределах 20 градусов) на двух экземплярах усилителя не получиться.
Величина "20 градусов" соответствует разности длин проводников на "двух экземплярах усилителя" около 7мм, на частоте 2.5ГГц. Неужели такое возможно в наше время?
андр
сообщение May 28 2007, 04:38
не буду утверждать, но разброс параметров индуктивностей и емкостей (в обвязке микросхемы) около 5%. Так что скорее всего фазовый сдвиг там маленьким не будет.
Даже если фазовый сдвиг будет одинаков, всё равно выигрыш в мощности мал. И мосты Ланге тоже не просто сделать.
Ya. Kolmakov
сообщение May 28 2007, 05:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Вообще то сейчас производятся мосты в SMT исполнении:
http://www.rflabs.com/microwavepassivecomponents-s24.html
http://www.anaren.com/products/index.cfm?c=12
андр
сообщение May 28 2007, 05:18
думаю цена на эти мосты быстро укажет на применение более мощного усилителя.
Ya. Kolmakov
сообщение May 28 2007, 06:24
Из: С-Петербург
Тут конечно надо разумно подходить. Прибавка примерно в 2 евро за 2 моста может покрыть разницу цены между усилителями. Я просто хотел показать что в принципе проблемы в мостах нет - их можно купить.
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - May 28 2007, 06:26
andybor
сообщение May 31 2007, 07:27
При расчете временной(фазовой) задержки используется корень из значения емкости, индуктивности!
Так что, сдвиг не настолько и большой.
Если уж вам сильно в напряг, то можно и сдвиг подстроить, путем введения настроечных элементов по выходу.
Кроме мостов Ланге, можно много чего ещё применить. Тот же самый кольцевой делитель(делитель Вилкинсона). Неоднократно суммировал на нем выходы интегральных усилителей, всё прекрасно работает и выигрыш по мощности никуда не девается.
андр
сообщение Jun 1 2007, 04:10
Согласен. Действительно можно применить кольцевой делитель мощности. В общем надо паять и пробовать. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
