Цитата(axle @ May 28 2007, 10:43)
Кто-нибудь в курсе, можно ли так подключить nand flash?
Можно. Главное во время работы с NAND flash, при активном CS (он же CE), не лезть во внешнюю память, для этого нужно разместить код работы с NAND, буффер ввода-вывода и программный стек во внутренней памяти микроконтроллера. Я так делал на STR710. Мы пытались обойти это, снимая CS на время обращения к внешней памяти, но NAND не стала так работать. Кристал NAND не хочет работать, если между чтениями или записями данных снимать и ставить CS. Как не странно, но при передачи команды или адреса это делать можно.
В качестве NAND я использовал SmartMedia MemoryCard Verbatim 64MB
