2 страниц V  < 1 2
> Беспроводная передача данных под водой, Посоветуйте, что почитать.
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 28 2007, 10:41
Сообщение #16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
У меня лет 6 назад задача была под водой телеметрию снимать (показания прибора выводить водолазу в шлем) на расстоянии ~0.5м, решил попробовать это сделать на обычных 433МГц интегральных приемо-передатчиках (Telecontrolli). Экспериметировал в ванне smile.gif, на пол метра работало. До реальных испытаний дело не дошло.
у меня сигналка автомобильная есть полуживая, на выходных на дачу выберусь, в реке попробую.
P/S/ у меня ванны нет, только кабинка душеваяsmile.gif
Андрей Смирнов
anton
сообщение May 28 2007, 15:50
Сообщение #17
Пользователь №: 422
Ванну можно рассматривать как общую площадку антен поэтому для вашей частоты эксперимент не показателен.
в принципе если не ошибаюсь магнитная составляющая действительно может проникать в препятствия правда на растояние меньше длины волны.
muravei
сообщение May 28 2007, 17:31
Сообщение #18
Пользователь №: 7 591
Цитата(eugene1 @ May 28 2007, 11:34) *
Если у вас имеется ссылочка на какой-нибудь более или меннее уважаемый реферируемый журнал, то буду признателен.
В последней "Схемотехнике" статья про EH антены, но про уважаемость судить не берусь.
Serj78
сообщение May 28 2007, 18:04
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(eugene1 @ May 28 2007, 10:31) *
Ходит к нам тут один такой человек с EH антеннами. Типа, друг нашей фирмы (и друг нашего начальника). Несет полную чушь о том что эти антенны и из под воды работают и из экрана тоже и, что самое интересное, скорость распространения волны у них превосходит скорость света!!!
Не Николаев, часом? smile.gif)
Говорит что 144мгц на АН-2 испытывали- типа классно- работает.
На предмет сделать такую же антенну на 900Мгц чтоб работала при больших углах закрытия- уходит в подполье smile.gif
Хотя то что работает только на магнитной составляющей и из-за всех экранов - вроде это EZ антенны по их классификации.
Tiro
сообщение May 28 2007, 19:22
Сообщение #20
Пользователь №: 768
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 26 2007, 07:34) *
Увы, буек не подойдет конструктивно - устройство ползет вокруг трубы
Все-таки попробуйте акустику. Лучше всего использовать либо горизонтальное направление распространения звука, когда глубина приемника примерно равна глубине передатчика. Либо вертикальное направление.
В любом случае будет минимум трехлучевой прием (отражение от дна и поверхности), причем отражение от поверхности очень качественное, легко получить интерференцию и колебания мощности принимаемого сигнала в разы. Но и распространение звуковых волн в воде очень хорошее, единиц ватт достаточно для уверенного приема с хорошим отношением сигнал/помеха.
eugene1
сообщение May 29 2007, 06:24
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Да, Николаев. beer.gif А вы в какой корпорации работаете? Я в Авионике-СВЧ.
А с аккустикой наверно действительно будет лучше. Дельфины же разговаривают под водой и на офигенные расстояния, и акулы тоже. Да и проблем с доставаемостью ультразвукавых устройств не должно быть.
net
сообщение May 29 2007, 09:55
Сообщение #22
Пользователь №: 473
у нас устройство отрабатывает команды с глубины 5 км - правда там передачи минимум - типа запрос ответ и команда на всплытие
но работает устойчиво
думаю на 10 метров проблем будет меньше
хотя иза всяких эхосигналов придется делать навороты поскольку отраженный сигнал будет очень приличный
но если тупо сделать импульсную модуляцию то наверное и без наворотов будет работать терпимо- но придеся ждать когда эхо затухнет или мощу подбирать
DRUID3
сообщение May 29 2007, 17:38
Сообщение #23
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Для одной и той же частоты в разных по проницаемости средах различная длинна волны. Т.е. полуволновой диполь, например, для 433 MHz в воздухе (Ra ~ 75 Om, Rr ~ 0 Om) не является таковым совсем в воде. И в воде Вы, по сути, работали на совершенно несогласованную нагрузку. Скорее всего, основная мощность передатчика отражалась обратно на выход PA. ...
Кстати, габаритные размеры рамочной антенны будут существенно ниже чем используемая длинна волны(L~0.1lamda) а для ферритовой рамки размеры вообще меньше на несколько порядков. Обратите внимание, что по приведенной мной ссылке антенна на диапазон 160 метров(!), а применение в ней многих штырей связано не с требуемыми размерами, а с приемлемой нелинейностью для заданной мощности излучения...
Вырезал неинформативный контекст нескольких сообщений, 3.14
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
eugene1
сообщение May 30 2007, 08:05
Сообщение #24
Не думаю. Посчитал в Microwave Studio (результат правда потерял), получается S11 около -5дБ для полуволнового для свободного пространства вибратора, а это означает, что больше половины мощности уходит в воду, при этом часто идущие друг за другом резонансы практически размываются. А за счет потерь в воде получится еще лучше. По опыту знаю, если настраивать ВЧ плату и помыть ее спиртом, при этом смотря на панорамник, то КСВ улучшается, а потери увеличиваются, т.е. большая часть энергии уходит в спирт. То же самое и с водой будет, и как минимум половина мощности уйдет в воду.
DRUID3
сообщение May 30 2007, 08:48
Сообщение #25
山伏
Из: Kyyiv
smile.gif А Вы не теряйте результаты, а публикуйте их в форуме. Мне, например, очень интересно. А -5dB (3.2 раза отношение мощностей, откуда Вы взяли половину? 07.gif ) в общем-то довольно немало, люди месяцами страдают дабы поднять где-то 3dB в линии связи - что дает довольно ощутимый эффект.
biggrin.gif А это из цикла "у меня была антенна с Z = 1000 + j*4000 (например) а я улучшил КСВ повесив параллельно ей резистор 50 Om." Да, обратная волна при этом исчезнет, но вся мощность будет тратиться на нагрев резистора, а антенна так и остается рассогласованной. Так же точно и с отдачей в воду, но понятное дело в той среде этого не избежать. А я тут еще подумал, а какого размера сделать бы коробок из изолятора с воздушным наполнением дабы избежать всех этих эффектов (кроме собственно потерь в воде) для 433 MHz? Вобщем будете еще играЦЦо с MWS - поэкспериментируйте еще и с этим. Результаты публикуйте на форуме, дабы не потерять wink.gif .
P.S.: и опишите подробно как моделировали, не процесс разумееЦЦо, а именно саму модель.
kolobok0
сообщение Jun 1 2007, 10:54
Сообщение #26
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 25 2007, 18:48) *
Задача следующая: передать данные из под воды на поверхность. Глубины метров 10 будет достаточно, приемную часть можно в принципе, опустить в воду неглубоко (к примеру с лодки, что бы связатся с устройством на дне).
Знаний в данной области "0". посоветуйте, что почитать из теории.
P/S/ необязательно радиосвязь, допустимы другие методы передачи. Написал в этом разделе, так как более подходящего не нашел.
вроде как у Войцеховского в "радиоэлектронных игрушках" было пару фраз? Или то про подземную ?
с уважением
(круглый)
eugene1
сообщение Jun 5 2007, 08:26
Сообщение #27
Вот результаты. На одной из картинок S11 для свободного пространства, на другой для воды без потерь, а на третей - временные сигналы - падающий и отраженный. Если вы внимательно читали мое сообщение, то я писал "больше половины", а половина это -3дБ. 3дБ это эффект не такой уж ощутимый, по основной формуле радиолокации и из общих соображений мощность принимаемого сигнала обратно пропорциональна квадрату расстояния, т.е. евеличение мощности передатчика в 2 раза приведет к увеличению дальности в 1,41 раз, то есть если люди вам пишут, что было 0,5 метра, то будет 0,7м. Измерения можно проводить в той же самой ванне.
Нет, это из другой серии. При напаивании резистора часть мощности теряется в резисторе в виде потерь, я же говорил о спирте, т.е. это среда в которую излучаетя мощность, а не теряется, а мы сейчас говорим именно о излучении в воду,а не в резистор. Т.е. обратная волна исчезает не за счет бесполезных нагревов резистора, а за счет, в нашем случае полезных излучений в воду. Про коробок юмора не понял, играйтесь сами. Модель присылаю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
