3 страниц V   1 2 3 >
> Как сделать входное сопротивление 1 ГОм?, Аналоговые вопросы
hwdev
сообщение May 30 2007, 08:31
Пользователь №: 20 008
Требвется на входе АЦП сделать входное сопротивление 1 ГОм. Как это сделать? Можно использовать любую схемотехнику.
сообщение May 30 2007, 08:39
Пользователь №: 11 287
Одной схемотехникой здесь не обойдёшься. Легко поставить на вход АЦП повторитель на ОУ с полевиками во входном каскаде. Взять хоть бы ОРА350. Но конструктивно обеспечить отсутствие утечек в готовом устройстве будет очень непросто.
Валентиныч
сообщение May 30 2007, 09:16
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Нельзя ли конкретизировать задачу?
Проблема высокого входного сопротивления сопряжена с линейностью АЧХ. При 1 ГОм потребуется очень существенно оптимизировать фактическую емкость входных цепей, иначе получите ФНЧ первого порядка, с соответствующим завалом частотной характеристики.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
hwdev
сообщение May 30 2007, 10:20
Требуется измерять микровольты на входе АЦП AD7738. Как это сделать? Чувтсвительность АЦП высокая, но есть сомнения на счет того, как сигнал в чистом виде подавать на вход. Питание прибора от USB будет. Прибор для медицинских исследований, поэтому нужна очень высокая чувствительность. Электроды будут на теле человека закреплять.
сообщение May 30 2007, 10:50
Высокая чувствительность и высокое входное сопротивление - не одно и то же. Как Вы вышли на величину 1ГОм? Для конкретной задачи посмотрите схемотехнику приборов для снятия ЭКГ.
K_AV
сообщение May 30 2007, 11:00
Пользователь №: 19 667
Первое, что приходит в голову: "Столб на этом месте будет бетонный, поэтому покрашен должен быть в синий цвет".
А что регистрировать нужно (какие параметры сигналов: величина, частотный диапазон, ...)? Почему именно 1 ГОм (это чем-то предписано?), что такое "очень высокая чувствительность"?
А то окажется, что на проводах, нагруженных на 1 ГОм, с радостью будут ловиться все имеющиеся в округе наводки (начиная от 50 Гц, заканчивая радиотрансляционной сетью и радиовещательными сигналами), а отфильтровать наводки нельзя, потому что по частотам пересекаются с полезным сигналом.
GetSmart
сообщение May 30 2007, 11:13
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Может сперва поставить повторитель на полевике. Он кажись имеет минимальную возможную ёмкость. А за ним уже можно ставить всё, что захочется.
Особенно хорошо, если сигналы чисто переменные.
сообщение May 30 2007, 11:30
Это какие - чисто непостоянные? smile.gif Чем же это особенно хорошо для высокого входного сопротивления? Скорее, наоборот.
GetSmart
сообщение May 30 2007, 11:43
Из: Россия
В смысле отсутствует постоянное смещение, которое будет плавать от температурной нестабильности транзистора. А микровольтовая переменка будет абсолютно линейно без искажений проходить через повторитель.
Тут штука в том, что источник сигнала высокоомный. Значит нужна входная часть схемы с ещё более высоким сопротивлением и низкой ёмкостью. Часто взаимоисключающие характеристики. Известно же, что самой низкой ёмкостью обладают повторители. В них нет эффекта Миллера. Ну а посторитель на полевике к тому же имеет изолированный затвор = вход. То есть оба свойства в одном флаконе.
el34
сообщение May 30 2007, 11:47
инженер
Пользователь №: 3 064
hwdev>Требвется на входе АЦП сделать входное сопротивление 1 ГОм. Как это сделать? Можно использовать любую схемотехнику.
в медицине часто надо иметь дифф-входы,часто нужна гальванич. развязка...(помогает в борьбе с наводками)....
а у вас?
ацп входы в дифф или сингл моде?
в какой полосе?
требования к шумам?
дрейфу нуля?
начальное смещение источника относит. нуля?
размах входного сигнала?
потребное усиление?
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
=AK=
сообщение May 30 2007, 12:53
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Интересно. Впервые об этом слышу. Поделитесь своим эзотерическим знанием с непосвященными, каким образом получается "ФНЧ первого порядка", если входное сопротивление равно 1 ГОм, и почему этот ФНЧ не получится, например, при 1 МОм входного.
Слова "оптимизировать фактическую емкость" тоже привлекают таинством недоступных простым смертным знаний. Минимизировать, получается, нельзя. А вот если найти ее оптимальное значение, то, судя по формулировке, и вредный "ФНЧ первого порядка" не образуется. Наверное, рассосется за счет оптимизации. "О сколько нам открытий чудных..." (с)
hwdev
сообщение May 30 2007, 15:10
Почему 1ГОм? - заказчик прислал ТЗ, в котором написал:
"Входное сопротивление прибора не менее 1 ГОм"
а у вас?
1. Гальваническая развязка от питания
2. ацп входы в дифф или сингл моде?
сингл моде
3. в какой полосе?
300-16000 Гц
4. требования к шумам?
чувствительность прибора 5мкВ
5. дрейфу нуля?
6. начальное смещение источника относит. нуля?
7. размах входного сигнала?
± 2,5 В, ±1,25 В, ±0,65 В, ±0,250 В, ±0,125В, ±0,065 В
8. потребное усиление?
на что смог - ответил
Где же ее посмотреть?
el34
сообщение May 30 2007, 15:24
инженер
3. в какой полосе?
hwdev>300-16000 Гц
ацп кот вы заявили в такой полосе вроде не катит.....
посмотрел - подтверждаю - не катит!
hwdev>на что смог - ответил
как видите надо бы вам почитать
hwdev>Где же ее посмотреть?
экг - > ecg
ну в гугле напр:
ecg diy project
и параметры , кот вызывают у вас сомнения и интерес напр:
(добавляем в нужных сочетаниях)
impedance
main
power line
patient
connection
monitoring
common mode rejection ratio
CMRR
noise immunity
итп итд
можно конечно и в русском искать...но тут я не советчик....
hwdev
сообщение May 30 2007, 15:43
3. в какой полосе?
hwdev>300-16000 Гц
а 12190Гц катит? На нее расчитываем
экг - > ecg
ну в гугле напр:
ecg diy project
impedance
main
power line
patient
connection
monitoring
CMRR
noise immunity
итп итд
спасибо, поищу!
Сообщение отредактировал hwdev - May 30 2007, 15:43
el34
сообщение May 30 2007, 15:50
инженер
el34>ацп кот вы заявили в такой полосе вроде не катит.....
el34>посмотрел - подтверждаю - не катит!
hwdev>а 12190Гц катит? На нее расчитываем
ну конечно нет.
вы меня огорчаете....
гляньте:
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD7738,00.html
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
