> На сколько критично требование отсутствия сигналов на ногах CoolRunerXpla3 до подачи питания?, ?
ssmokie
сообщение May 30 2007, 13:45
Пользователь №: 27 623
Что будет если у меня на ногах при выключенном питании микросхемы будет 3е состояние(выход с буфера с 3м состоянием)?
убрать сигналы со входа микросхемы до подачи питания никак.
rezident
сообщение May 30 2007, 15:29
Пользователь №: 3 882
Если входной ток при этом не превысит указанных в Absolute Maximum Ratings 10мА, то ничего криминального не будет ИМХО.
CodeWarrior1241
сообщение May 30 2007, 15:34
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Скорее всего проблем не будет если не превысить максимальный input current rating. Tri-state на ногах при включении абсолютно не проблема.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
ssmokie
сообщение May 30 2007, 16:15
интересно почему же они в даташите написали это..
к примеру в даташите на 9500xl/xv написано наоборот- допкскается подача сигналов на i/o до подачи питания на всю микросхему..
CodeWarrior1241
сообщение May 30 2007, 17:12
Из: In The District
Так вроде и я говорю что ставить сигналы на ножки CoolRunner до подачи питания тоже можно... Где в datasheet на CoolRunner утверждается противоположное?
ssmokie
сообщение May 31 2007, 06:32
после еще одного внимательного прочтения разобразлся что нельзя подавать сигналы 5ти вольтовой логики без питания..
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
