Акселерометр с температурной компенсацией, 3 оси. Где взять хороший,дешёвий датчик??? |
May 25 2007, 12:06
Пользователь №: 25 185
Хорошие акселерометры трёхосевыми не бывают. И что значит "хорошие" в цифрах? И что такое "дешёвые"? Не кажутся ли Вам эти требования взаимоисключающими?
May 31 2007, 06:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(LessNik @ May 14 2007, 14:16)  Приветствую всех! Подскажите плз, где можно взять хороший трёхосевой акселерометр с малым дрейфом нуля от температуры и рассчитанный на рабочий температурный диапазон от -40 до 100...С Те,что смог найти, увы не удовлетворяют этим требованиям. Поясните приблизительное применение, может есть простой обход, а то требования непростые... Цитата(sobr @ May 31 2007, 12:29)  ADXL 330 У ADXL 330 температурный диапазон -25...+70, не вписывается...
May 31 2007, 06:34
Пользователь №: 20 118
Цитата(sobr @ May 31 2007, 09:29)  ADXL 330 Они похуже, чем LIS3L02AL. У LIS3L02AL Zero-g level Change Vs Temperature = +-0,5, а у ADXL 330 +-1 mg/C Сейчас пользуем LIS3L02AL, лучше найти не смогли. Если появится ещё что-то более лучшее, пишите. Используется в качестве датчика перемещения в автомобиле (отслеживается сам факт перемещения, а не точные координаты).
Сообщение отредактировал LessNik - May 31 2007, 06:37
May 31 2007, 06:57
Из: Новосибирск
Цитата(LessNik @ May 31 2007, 13:34)  Они похуже, чем LIS3L02AL. У LIS3L02AL Zero-g level Change Vs Temperature = +-0,5, а у ADXL 330 +-1 mg/C
Если появится ещё что-то более лучшее, пишите. Используется в качестве датчика перемещения в автомобиле (отслеживается сам факт перемещения, а не точные координаты). Можно попробовать две вещи: термокомпенсацию и сделать селекцию по уровню и скорости изменения сигнала - от температуры сигнал изменяется в небольших пределах и (как правило, в основном) медленно, а при движении автомобиля и уровень сигнала выше, и скорость его изменения.
May 31 2007, 07:30
Цитата(LessNik @ May 31 2007, 09:34)  Сейчас пользуем LIS3L02AL, лучше найти не смогли. Если появится ещё что-то более лучшее, пишите. Если нужно на несколько порядков лучше - сходите на www.rpz.ru
Сообщение отредактировал ПоАл - May 31 2007, 07:32
May 31 2007, 10:07
Пользователь №: 11 982
Цитата(LessNik @ May 14 2007, 10:16)  Приветствую всех! Подскажите плз, где можно взять хороший трёхосевой акселерометр с малым дрейфом нуля от температуры и рассчитанный на рабочий температурный диапазон от -40 до 100...С Те,что смог найти, увы не удовлетворяют этим требованиям. Трехкомпонентные вибропреобразователи типа АР20, АР21, АР22 и АР38, АР80, АР81 с рабочим диапазоном -60...+150 можно найти в "Глобалтесте" www.globaltest.ru недостатки этих преобразователей заряда в маленькой осевой чувствительности от 1 до 10 пКл/g и высокая цена!
