> Считаем оси автотранспорта
alniko
сообщение May 30 2007, 20:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13 614
Подскажите- как можно посчитать число колес (осей) проходящего
грузового автотранспорта.В условиях внешних воздействий-
снег, дождь, грязь.
Alex643
сообщение May 31 2007, 04:28
Пользователь №: 22 988
снег, дождь, грязь.
Подозреваю, что и здесь радиолокация "на просвет" найдёт свое применение. Непрерывная, импульсная, ультразвук.
Mike
сообщение May 31 2007, 07:06
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
На мой взгляд самое простое в дорогу вклеить тензорезистор, пусть даже самый примитивный(плоская катушка в несколько витков провода, вернее 2 или 4 катушки для образования моста) а затем усиление и селекция по длительности, получается весьма достоверно, даже приблтзительно по весу можно различить какой транспорт проехал.
CDT
сообщение May 31 2007, 07:24
Пользователь №: 3 044
Поперек дороги надо закопать трубу, что бы немного выступала, а на конце трубы следить за ее поведением: перемещения (магнитным способом), удары по трубе (звук, ультразвук).
По крайней мере две оси на трубу не заедут одновременно и ни одна не перепрыгнет.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
vvs157
сообщение May 31 2007, 09:59
Пользователь №: 3 960
В готовом норвежском устройстве это сделано так. В полосу движения укладывается 2 рамки из несколько витков провода (по-моему 1х0.5 м) и проходящий автотранспорт порождает характерный импульс на каждой/ Так как их две - то можно выислить скорость (это надо для нормировки амплитуды импульса на скорость). От легковых образуется более сильный импульс, но один, грузовики порождают импульс на ось.
kolobok0
сообщение Jun 1 2007, 10:49
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
снег, дождь, грязь.
я знал человека, который делал на базе весов (эта такая балка в дороге прям) доп. оплату за платный участок дороги... Софтинка в реал-тайме (у него была своя ось) подсчитывала кол-во осей, растояние между ними, вес, вычисляла машинку, вычисляла нагрузку на каждую ось, высчитывала перевес, выписывала квитанции и передавала по каналам связи...в общем то интересная штуковина...год 1996 где то...
с уважением
(круглый)
alniko
сообщение Jun 2 2007, 23:00
Из: Новосибирск
Спасибо за ответы. Будем проверять датчик индуктивного типа
vvs157
сообщение Jun 3 2007, 12:40
По-моему шведы делали нечто похожее - но только в полотно укладывался специальный шланг с жидкостью, и регистрировались толчки давления на торце это шланга. Но п-моему система оказалась довольно капризной и требовала периодической переукладки этого шланга
CDT
сообщение Jun 5 2007, 08:21
А проводные рамки в дороге долго не живут по причине деформации дорожного полотна от нагрузок, погодных и сезонных факторов.
vvs157
сообщение Jun 5 2007, 09:00
На трассе Москва Питер - в свое время прожили более 2 лет (это экспериментальный факт).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.0175 секунд с 7
