> board+program
sumerik
сообщение Jun 3 2007, 12:24
Из: Пермь
Пользователь №: 18 509
Привет всем.
Столкнулся с проблемой. Есть плата с Spartan-3e
и PC-4
Вопрос: я не нашел в доке на плату как подключить последний к ней. Подскажите плз.
CodeWarrior1241
сообщение Jun 3 2007, 13:45
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Цитата(sumerik @ Jun 3 2007, 08:24) *
Привет всем.
и PC-4
Найдите connector J28 на плате... Вам понадобится сделать flying leads дополнение к parallel IV cable, вроде ribbon cable от него (как в фото) не подойдет. Для Digilent отладочных плат я всегда поьзуюсь Parallel III cable, там это встроенно, а ribbon cable нету. Вроде J28 находится в нижнем левом углу, там где написано JTAG, но могу быть неправ, на фото плохо видно... а док от Digilent что-то не соответствует плате, там ваще синих конекторов нет.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
sumerik
сообщение Jun 4 2007, 17:25
Из: Пермь
Прочитал я внимательно документацию наплату. и Нашел вот что (посмотрите прикрепленный файл плиз). Если я правильно понял, то программатор уже встроен в плату. Правильно ли я понял? Если да, то на][рена PC-4?
CodeWarrior1241
сообщение Jun 4 2007, 17:47
Из: In The District
Кроме user's guide еще есть схема платы, для Вашего удобства положил сюда - http://depositfiles.com/files/963333. Предлагаю посмотреть на третию страницу, там выложена схема електронной цепи с помощью которой можно программировать ПЛИС на этой плате. Если один из смыслов отладочной платы это позволить Вам реализовать некие решения с какой-то увереностю что с первого раза что-то путное получится, расскажите плз как Вы реализуите цепь для программированья Spartan 3E с инфо на третей странице lol.gif .
Если у Вас ничего не получится с вариантом выше, предлагаю пользоватся обычным JTAG cable, типа того который Вы купили. Подсоиденяется он 2 возможными образами - или на плате есть конектор для 14-пинового ribbon cable (тогда все элементарно, ribbon cable войдет только одним образом), или Вам надо будет соиденить сигналы с головки parallel 4 cable (TDI, TDO, TMS, TCK, VCC, GND) с соответствущим header на отладочной плате. Метод соиденения называется flying lead, по понятным причинам. На схеме для платы, на 6 странице, есть header J28 который подходит под это. В любой схеме с Xilinx FPGA/CPLD/PROM Вы сможите использовать такой header, и если совместить его с Xilixn софт - iMPACT, Вы сможите прошить то что Вам надо.
at90
сообщение Jun 4 2007, 17:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
У меня такой же кит! Там программатор распян. Воткни в USB кабель и поставь дрова.И импакт должен увидеть программатор и jtag цепочку.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
CodeWarrior1241
сообщение Jun 4 2007, 18:06
Из: In The District
Бесспорно, работать будет, но это "магия", чел не будет понимать откуда оно работает. Плюс чел спросил для чего он купил cable. Поскольку (как минимум в США) этот cable стоит почти столько сколько и сама плата, надо сказать как минимум для чего он...
sumerik
сообщение Jun 4 2007, 18:37
Из: Пермь
14-пинового ribbon cable - на плате нету.
Спасибо за ответы. Пока что буду пользоваться USB.
PC-4 на некоторое время отложу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
