> Начало работы с MSP430, Программатор..
Pavel V.
сообщение Jun 3 2007, 07:08
Пользователь №: 17 742
Здравствуйте!
Решил я поработать с микроконтроллерами MSP430.
Заказал образцы у TI, через неделю они уже лежали на моем столе, чем я был немало удивлен. Конкретно пришли чипы M430F1232 и M430F1612.
До этого момента игрался только с контроллерами AVR и был расстроен, когда начал изучать вопрос существующих программаторов для MSP430. Из более-менее доступного для повторения нашел только схему программатора от Olimex для LPT-порта. Но дело в том, что с контроллерами я развлекаюсь на ноутбуке, а на нем нет параллельного порта.
Покупать фирменный USB-JTAG возможности и желания нет, поскольку для меня это только хобби, денег я этим делом не зарабатываю.
Много искал в интернете и форум просмотрел от корки до корки, но так и не нашел свободной для повторения схемы JTAG-а с подключением к USB (или хотя бы COM, переделать труда не составит).
Неужели все настолько плохо? Или я просто избалован микроконтроллерами AVR, от обилия программаторов которых глаза разбегаются - есть на любой вкус и цвет..
Может быть уважаемые участники конференции подскажут, есть ли выход? Или остается только покупать фирменный?
Я слышал, что бывают в природе переходники LPT-USB, интересно, они реально работают?
Заранее спасибо!
Good News Everyone!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
VAI
сообщение Jun 3 2007, 07:26
Пользователь №: 37
Только для программирования, без возможностей использования JTAG-отладки - Bootstrap Loader
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupporttec...ctName=slaa096d
В этой апликухе и схемка и программа - все простое и рабочее.
При разумном подходе к отладке, если выводить необходимую информацию через последовательный порт или на индикатор, вполне достаточно. Я практически все так и отлаживаю на железе.
А математику и т.д. можно в симуляторе отладить...
А это ссылка на все "MSP430 Applications Notes":
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodtechdo...entCategoryId=1
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
jorikdima
сообщение Jun 3 2007, 08:50
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
ну есть еще USB JTAG TYNY чтоли (или как то так) от того же OLIMEX. Стоит если не ошибаюсь около 2000. Правда у неготорых, и у меня в том числе, были с ним проблемы. В итоге поменял на LPT. Может к сегодняшнему времени что то изменилось
Dr.NoA
сообщение Jun 3 2007, 08:58
Пользователь №: 9 976
В руководстве пользователя на MSP-FET430 (http://focus.ti.com/lit/ug/slau138g/slau138g.pdf) приведена схема на MSP-FET430UIF.
По поводу переходников USB-LPT. В свое время искал такой переходник, но все они подходили только для подключения принтеров, т.е. нормальный LPT-порт они не создавали. Были варианты PCMCIA-LPT переходников, но цена у них была в несколько раз выше, поэтому проще было купить USB-эмулятор. Такая ситуация была несколько лет назад, возможно, сейчас что-то изменилось, но сомневаюсь.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 3 2007, 17:06
Пользователь №: 18 823
Цитата(Pavel V. @ Jun 3 2007, 10:08) *
...Может быть уважаемые участники конференции подскажут, есть ли выход? Или остается только покупать фирменный?...
Павел, ну что это за хобби, если Вы не потратите на него свои собственные деньги?
Заработайте на AVRах, и купите фирменный программатор!
Уходя, оставьте свет...
rezident
сообщение Jun 3 2007, 18:15
Пользователь №: 3 882
Pavel V., если вам нужен только программатор, а не отладчик, то соберите схему BSL из аппликухи, что VAI указал. Могу даже печатную платку для него выслать, мы их когда-то много изготовили. Плата помещается в корпус переходника DB9-to-DB9.
Или поступите по-другому. Возьмите м/с преобразователя RS232-TTL которая может работать от 3В и с как минимум тремя приемниками и как минимум одним драйвером, или м/с моста USB-COM от SiLabs, FTDI и т.п. и сделайте BSL на ней. Правда для корректного управления сигналами BSL придется подрихтовать его исходник или воспользоваться программой Курта.
Если же вам нужен именно отладчик, то выбор небольшой и его вам уже указали: сделать самому MSP-FET430UIF или купить его.
Pavel V.
сообщение Jun 3 2007, 19:10
Спасибо за наводку! Это уже ближе к делу. Отладка мне тоже особо не нужна, главное заливать прошивку. Насколько я понял, для работы с Bootstrap Loader необходимо следующее подключение:
COM MC
RxD --> P2.2 (TxD)
TxD --> P1.1 (RxD)
DTR --> RST/NMI
RTS --> TEST (or TCK)
GND --> GND
Я правильно понял?
У меня есть самодельный переходничок на FT232, там имеются все эти сигналы. Я вот думаю, а получится ли подключить контроллер к этому моему переходничку?
И не могли бы Вы по-подробнее описать процесс заливки прошивки с помощью этого бутлоадера? Я так понял, там в комплекте идет утилита для работы из командной строки. А в каком формате должен быть файл прошивки? Среда разработки - IAR V3.42A.
Спасибо! Я видел в продаже эти программаторы, может когда и разорюсь, но сейчас для пробы не хочется даже эти деньги тратить.
Схема-то есть, но я так понимаю, для его контроллера прошивка нужна? Есть ли она в свободном доступе?
На AVR-ах я тоже не зарабатываю smile.gif А хобби это и так довольно много денег кушает..
Для начала мне было бы достаточно чистого программатора. Попробую сделать его на FT232, сама схемка у меня уже есть готовая, использую ее как переходник для подключения контроллеров к компьютеру для отладки. А программа Курта позволит программировать с помощью подобного адаптера?
Good News Everyone!
rezident
сообщение Jun 3 2007, 20:00
COM MC
RxD --> P2.2 (TxD)
TxD --> P1.1 (RxD)
DTR --> RST/NMI
GND --> GND
Я правильно понял?
Да, правильно. Только забыли еще VCC_IN. Это входной сигнал для схемы BSL, который уравнивает питание самого кристалла MSP430 и выходных драйверов схемы BSL. На него нужно подавать то же самое напряжение, от которого питается кристалл MSP430.
Должно получиться. Только на VCCIO FT232B нужно подать то же самое питание, что и у MSP430. А MSP430 в этом случае нужно запитать от 3,0...3,6В.
Насколько я помню формат прошивки должен быть TI-TXT. ИАР умеет генерить прошивку в этом формате.
Программа Курта позволяет использовать адаптеры, совместимые с типовыми схемами MSP-FET430PIF, MSP-FET430UIF и BSL. Правда текущий релиз его программы пока не поддерживает двухпроводный режим и соответственно Spy-Bi-Ware. Но для имеющихся у вас кристаллов это не существенно. Они оба программируются программой Курта посредством любого из трех указанных адаптеров.
jorikdima
сообщение Nov 21 2007, 14:44
Так все таки что, так и не появилось доступного usb программатора ценой до 1000?
За олимекс цена какая-то неразумная. Аж 2000 просят за фиговинку какую-то
msalov
сообщение Nov 21 2007, 15:42
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Именно программатор (BSL) можно сделать из любого моста USB-COM и преобразователя уровня, например max3221. А если избыточность Вам не нужна, то можно обойтись одной микросхемой FT232
jorikdima
сообщение Nov 22 2007, 09:37
не не... сорри. Имел ввиду програматор и JTAG отладчик. Про BSL знаю, но пока уровень не тот, чтобы обходиться без JTAG
CAHTA_1939
сообщение Nov 22 2007, 18:52
Пользователь №: 29 713
извините за ОФФТОП, но! как понять "Заказал образцы у TI" ?
как и сколько стоило?
msalov
сообщение Nov 23 2007, 06:40
Из: Беларусь, Минск
На странице описания товара, например http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/msp430f1612.html, в разделе "Pricing/Packaging/CAD Design Tools/Samples" в последней колонке есть пункт у некоторых товаров "Request Free Samples". О цене можете догадаться smile.gif
P.S. мне образцы не отдала таможня Беларуси sad.gif мол это для юридического лица прислано
uriy
сообщение Nov 23 2007, 10:18
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Мне приносят прямо на работу, служба Fedex. Только при заказе укажите свой настоящий номер телефона. Иначе служба доставки вас не найдет. От них за 1,5 года мне пришло уже 22 посылки.
CAHTA_1939
сообщение Nov 23 2007, 11:04
а то что я сам по себе? т.е. официально не работаю нигде... мне они дойдут?
шас попробую заказать штучки 4 =) как раз через месяц нужно новый макет делать =)
и вот еше. за доставку платить нужно, или это ваааше ПОЛНАЯ халява такая?
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Nov 23 2007, 11:05
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
