> Генератор Max2620, Обсудить его работу
DLR
сообщение Apr 12 2005, 13:32
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Здравствуйте,
Никто не работал с таким генератором как Max2620?
Слишком чегото большая полоса частот у даного экземпляра?
Прошли слухи на нашей работе что на самом деле данный генератор работает не на всех частотах, а толко в определенных полосах.
Трудно его запустить?
Никто не подскажет можно его ставить в достаточно низкочастотную схему (10...50 МГц), либо что-то посоветовать про него?
Joker
сообщение Apr 13 2005, 12:06
Пользователь №: 1 457
Цитата(DLR @ Apr 12 2005, 16:32)
Здравствуйте,
Я еще не работал но вот собираюсь.Полоса у него я так понимаю определяется параметрами внешнего резонатора и варикапа.Запустить я думаю не трудно по крайней мере МАХ2607-2608 запускаются легко этот я думаю также.Насчет 10 Мгц смотри даташит.
Прикрепленный файл  MAX2620EVKIT.pdf ( 53.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
DLR
сообщение Apr 15 2005, 05:25
Из: г. Москва
У нас на предпритии столкнулись с проблемой запуска данного генератора на частоте ~700 МГц, сделали несколько типов опытных плат - безрезультатно!
Вот из-за этого я и спрашиваю!
Joker
сообщение Apr 15 2005, 06:23
Я на следующей неделе буду его пытать.Тогда напишу впечатления.
DLR
сообщение Apr 15 2005, 07:49
Из: г. Москва
Забыл упомянуть одно НО!
Данный генератор пытались запустить с LC контуром, сделанный по описанию в DataaaSheet!
Может его неработоспособность заключается в применении именноLC - контура!
Anybody
сообщение Apr 19 2005, 07:16
Пользователь №: 3 909
Работать он будет естественно только в узкой полосе (сравнительно, будет определяться Tank цепью).
А сделать цепь с перестройкой в декаду к сожалению не возможно.
Даже ЖИГи имеют перестройку в октавы, но не как не декады.
Вся жизнь - борьба! Борьба с шумами. :)
DLR
сообщение Apr 19 2005, 09:41
Из: г. Москва
Неверное вы (Anybody) меня не поняли, у нас вобще генератор не заработал...
Да, а начсет использование его в ВЧ диапазоне, то вы как всегда правы.
Anybody
сообщение Apr 19 2005, 10:24
Есть несколько вопросов, на сколько точно была повтарена схема из даташита ?
DLR
сообщение Apr 19 2005, 13:21
Из: г. Москва
Вообщето в datasheet, которым мы пользовались на тот момент топологи печатной платы вобще небыло...
А не запускался он на частотах от 680...720 МГц,
На частотах ~500 и 1000 МГц Его запустить всетаки нам удалось...
Joker
сообщение Apr 22 2005, 07:56
Здравствуйте,
М-да запускается действительно не легко.Особенно если печать свою делать а не из datasheet.Правда помогает прога на Exel которую дает Maxim в AN.Если с ней поиграться то можно все подобрать.(Сильно зависит от емкости печатной платы).А так в общем работает. smile.gif
bigblackcat
сообщение May 28 2005, 16:20
Пользователь №: 5 502
1.) Какой диапазон электрической перенастройки у max2608?
Хочу ее использовать как генератор для PMR446, первая промежуточная 21.7М. Имеется 8 каналов с шагом 12.5к если не ошибаюсь. Плюс хотелось бы использовать ее еще и для частотной модуляции, но тогда тадо менять частоту с 424М на 446М при передаче. Можно это сделать на max2608?
Panych
сообщение Mar 12 2007, 14:43
Пользователь №: 35
Господа, а к нему надо цеплять для устойчивой работы кварцы на какой гармонике надо?
В DataSheet в пояснении к схеме: "FUNDAMENTAL MODE CRYSTAL SURFACE MOUNT".
Какая FUNDAMENTAL MODE на частоте 400Мгц может быть? Или есть такие?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
FDS
сообщение Mar 13 2007, 12:19
Пользователь №: 19 255
Я бы посоветовал использовать готовые генераторы от производителей:
1.http://www.synergymwave.com/default.asp
2.http://www.zcomm.com/
maharaj
сообщение Jun 16 2009, 07:13
Пользователь №: 49 005
А вы на каких частотах проверяли? Собственно начальный вопрос был про частоты 10-50 МГц. И у меня похожая задача. На таких частотах емкости частотнозадающей цепочки не такие маленькие, там, наверное, емкость платы будет влиять не так сильно?
EVS
сообщение Jun 16 2009, 13:03
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>maharaj
Этот max представляет собой всего лишь основу для обычного ОК Колпитца, т.е. транзистор по схеме ОК плюс три резистора смещения. Ну плюс еще кое-какие начальные емкости обр.связи обеспечивающие модуль S11>1 по входу в каком то диапазоне частот.
Для нормальной работы как генератора эти емкости надо добавлять и эти емкости все равно нужно расчитывать. Самому. Оптимизируя их либо по равномерной мощности в полосе или по фазовым шумам или еще по чему. Да еще сам резонатор считать да плюс связь с ним. И, вобщем-то, большого смысла в его применении по сравнению со схемой на транзисторе нет, ну, разве что, сэкономить на буферном усилителе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
