3 страниц V  < 1 2 3 >
> какой ARM выбрать + Linux+ С поддержкой.
lehho
сообщение Jun 7 2007, 14:33
Сообщение #16
Пользователь №: 4 704
Цитата(a3r3 @ Jun 7 2007, 16:38) *
Задача как раз линуксовая. Можно взять какой-нибудь "маленький" процессор с MAC на борту. У Атмела есть только RM9200. Может быть EP9301 устроит? Какие еще требования к процессору?
eщё нужно символьный LСD подключить.
SPI,
внешняя шина на 8-мь разрядов желательна (или порты свободные штук 16-ть).
ну и как уже говорил
usb-function,
I2C.
Я скорее к EP9312 склоняюсь, но может и EP9301 прокатит внимательно посмотреть надо.
Сообщение отредактировал lehho - Jun 7 2007, 14:39
a3r3
сообщение Jun 7 2007, 14:51
Сообщение #17
Пользователь №: 27 947
SPI,
usb-function,
I2C.
Только учтите, что SPI у циррусов относительно медленный - 3.686MHz. USB можно из их аппнота прикрутить на PDIUSBD12, если скорость устроит.
Нормальный вполне камень для своего времени. Если нужно место на плате сократить, то можно посмотреть EP9307 - то же самое, что и EP9312, только без IDE, зато с графическим ускорителем.
lehho
сообщение Jun 7 2007, 15:17
Сообщение #18
скорости SPI вполне хватит. да и у usb за скоростью не гонюсь.
по периферии посмотрю внимательно. Главное понял, что направление выбрано верное. Пока остановлюсь на линейке EP93xx.
zaozeo
сообщение Jun 8 2007, 10:52
Сообщение #19
Пользователь №: 24 610
Посмотрите ЗАО "ЗЭО"
На поддержку никто не жаловался
std-logic
сообщение Jun 8 2007, 10:59
Сообщение #20
Пользователь №: 2 484
Ни разу здесь не прозвучал STR91 - почему? Плохая поддержка, отсутствие порта Linux, глючнось, отсутствие опыта?
Имею аналогичные задачи, смотрю в сторону STR91. Периферии много на борту, быстый.
Calculator
сообщение Jun 8 2007, 11:13
Сообщение #21
Пользователь №: 27 172
Камни неплохие, но не очень распространенные, поэтому и нет отзывов. Периферия хорошая, но есть какие-то недоработки. Генератора встроенного нет, например
SpiritDance
сообщение Jun 8 2007, 13:40
Сообщение #22
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=30615
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=30099
Линух полноценный вы на st не запустите(MMU нет). Вот eCos наверно можно, только порта опять таки нет.
Пардон. Какого такого "генератора встроенного"? Если вы имеете ввиду нечто подобное slowclock от atmel то нафик такую периферию. А вот от внешнего генератора процессор похоже работать не сможет, что не очень приятно, или я не прав?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
a3r3
сообщение Jun 8 2007, 14:15
Сообщение #23
А схемы после покупки модулей доступны, или "секрет фирмы"?
a3r3
сообщение Jun 8 2007, 15:21
Сообщение #24
Генератор встроенный у STR9 есть.
Отвнешнего генератора работать сможет.
А чем slowclock Вам так не угодил, не понимаю?
faa
сообщение Jun 8 2007, 19:16
Сообщение #25
Пользователь №: 20 394
Прикупили мы тут Тион-Про и Сириус-Про от ЗАО ЗЕО. Могу сказать точно - схем на диске нет, документации, мягко говоря, очень мало sad.gif Видать ноу-хау wink.gif
До этого брали на sharp от LPD (79520 и 7А404) - документации много и очень приличного качества, схемы есть, linux BSP есть, winCE BSP есть. Вот только щарпешники свернули форум по своим процам, да и поддержку BSP, похоже, тоже, все перевалили на партнеров. Хотя много чего есть по linux для ARM тут, да и LPD не бросает.
a3r3
сообщение Jun 8 2007, 20:17
Сообщение #26
Ну, пока arm.cirrus.com не открылся, у Цирруса тоже с документацией туго было. Но схемы на дисках давали.
У ЗАО "ЗЭО" цена, конечно, хорошая, но без схем не понятно, что с их поделками делать.
SpiritDance
сообщение Jun 9 2007, 06:17
Сообщение #27
Плаваньем частоты от 22 до 42 кГц и RTT от него работающим например.
lehho
сообщение Jun 9 2007, 07:08
Сообщение #28
Вот за это большое спасибо. Может и плату делать не нужно будет по крайне мере для опытного образца.
a3r3
сообщение Jun 9 2007, 07:17
Сообщение #29
А по-моему, хорошо, что он вообще есть - электричество экономить можно. А RTT приблуда настолько бесполезная, что про него стоит просто забыть.
zaozeo
сообщение Jun 9 2007, 13:26
Сообщение #30
У шарпа задача - продавать процессоры, поэтому и схемы плат выкладывают и т.д. (схему их процессора тоже ведь не найти). ЗАО "ЗЭО" делает законченное решение. Если кому то мало информации, задайте вопрос. Вон в группе обсужений, народ не стесняется задавать любые вопросы. На все даны ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.02171 секунд с 7
