TamTam
сообщение Jun 11 2007, 13:42
Пользователь №: 15 254
Может быть несовсем в том месте задаю вопрос.
Народ подскажите, разрабатывается девайс для уличного исполнения,
Требуется в холодное время года поддерживать рабочую температуру не ниже +10
Как вы решаете данную проблему ?
oles_k76
сообщение Jun 11 2007, 15:55
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Тут одно из решений это термостатирование
Коробочка девайса разогревается нагревателем,
когда температура окружающей среды ниже +10
для Вашего случая.
Разумеется Девайс необходимо теплоизолировать.
Если точность поддержания температуры некритична,
то техническое решение будет очень простое.
теперь питание компьютера можно отключить
TamTam
сообщение Jun 11 2007, 16:24
для Вашего случая.
Я вот тоже так думаю что термостата и 5 автного резюка на 75 ом должно хватить, нодо поддерживать в гермо корпусе размером 115 Х 75 Х 50.
Посоветуйте термостат с состоянием НормРазомкн
oles_k76
сообщение Jun 11 2007, 18:43
RF
Из: Berlin
Можно использовать в качестве нагревателя транзистор, например мощный полевой, использовав выделение тепла при протекании тока. И рядом закрепить термодатчик. Тем самым несколько упростите схему.
Режим работы- можно реализовать термостат непрерывный (посложнее) но более точный,
а можно работающий в ключевом режиме (нагрев включается при уменьшении температуры ниже порога) это проще, но менее точно.
wodya
сообщение Jun 12 2007, 15:15
Пользователь №: 26 549
Что касается транзистора, то если питать нагреватель 220В (проще всего), то не прокатит. Надо использовать либо механическое реле, либо твердотельное, либо симмисторы.
А регулировать проще всего специальными микросхемами термостатами (у Dallas их много, например DS1620). Она сама измеряет и включает или выключает нагреватель с определенным гистерезисом.
oles_k76
сообщение Jun 12 2007, 15:30
RF
Из: Berlin
Если автор написал, что "5Вт резюка на 75Ом ему хватит" то какие тут "220В и реле..." smile.gif
TamTam
сообщение Jun 12 2007, 15:54
хотя в девайсе используется 1-wire все равно нехочу да и незачем ставить доп электронику, думаю сделать как в гермокожухах видеокамер наблюдения резюк и термостат вот только как он называется и где купить незнаю. Может кто знает подскажите
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
