А есть ли замена EC2? |
Mar 24 2005, 02:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
Кто подскажет, имеется ли схема программатора для C8051F320, чтобы собрать самостоятельно? Все поиски дали только схему из книги Николайчука, но она без прошивки бесполезна  А цена на родной адаптер кусается. Спасибо
Mar 24 2005, 05:05
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(avv @ Mar 24 2005, 05:56) Кто подскажет, имеется ли схема программатора для C8051F320, чтобы собрать самостоятельно? Все поиски дали только схему из книги Николайчука, но она без прошивки бесполезна  А цена на родной адаптер кусается. Спасибо Смотри аттач!
ec2.zip ( 80.46 килобайт )
Mar 28 2005, 10:31
Пользователь №: 3 737
Ну спасибо! Это-же надо, полный проект! Где взял :-)). Интересно он terminal debug С2 поддерживает? Файлы платки смотрятся под ACCEL. А *.hex под IDA.
Apr 13 2005, 11:32
Пользователь №: 2 473
USB осцилограф на C8051F320 кто-нибудь пытался делать : http://www.usb-osc.narod.ru/manual.htmТам есть прошивка, она нормально прожигается? А то создалось впечатление, что она только для upgrade из windows оболочки. Кто с Сигналами работал, как прошивка? Я на сигнале не разрабатывал, работаю с АВРом, сделал подобный (только цифровой) с передачей по RS-232, но уж больно обмен медленный, большого быстродействия не достичь. Уууу-пссс, 320-ый прожигается и дебажится по С2, не по JTAG, а предложенные выше идей, похоже, поддерживают только JTAG. Кто в курсе дел? Во всяком случае, в этой хорватской разработке 320-ые не приведены как supported device. Положим, прошится с помощью Atmela я смогу - алгоритм программирования описан, а вот отладиться - нет. Есть идеи, ссылки, зипы?
Apr 15 2005, 16:17
Пользователь №: 2 455
Цитата(freux @ Apr 13 2005, 14:32) USB осцилограф на C8051F320 кто-нибудь пытался делать : http://www.usb-osc.narod.ru/manual.htmТам есть прошивка, она нормально прожигается? А то создалось впечатление, что она только для upgrade из windows оболочки. Кто с Сигналами работал, как прошивка? Я на сигнале не разрабатывал, работаю с АВРом, сделал подобный (только цифровой) с передачей по RS-232, но уж больно обмен медленный, большого быстродействия не достичь. Уууу-пссс, 320-ый прожигается и дебажится по С2, не по JTAG, а предложенные выше идей, похоже, поддерживают только JTAG. Кто в курсе дел? Во всяком случае, в этой хорватской разработке 320-ые не приведены как supported device. Положим, прошится с помощью Atmela я смогу - алгоритм программирования описан, а вот отладиться - нет. Есть идеи, ссылки, зипы? С2 интерфейс достаточно просто реализуется с помощью того же программатора EC2 о котором шла речь. для его (С2) реализации нужно добавить всего лишь 4 резистора. И проблема с отладкой полностью решается. Конкретную схему можно найти в Application Notes на сайте Silabs.
Apr 18 2005, 09:02
Видимо, имеется ввиду AN124. Если С2 пины используются только на вход, получается, что на тактовый вход С2СК подключается Data Input от ЕС-2 (пин 7 на розетке), а на С2 Data подключается TCK от ЕС-2 (соответственно, пин 4). Это верно? Приведенная выше прошивка для ЕС-2 опознает С2 устройства и готова к работе по протоколу С2?
Сопоставил схему адаптера для Cygnal от Dilogic с ByteBlaster для Alterы. У Dilogicа напутаны пины параллельного адаптера к LPT,- не промахнитесь!
Apr 18 2005, 09:44
Цитата(freux @ Apr 18 2005, 12:02) Видимо, имеется ввиду AN124. Если С2 пины используются только на вход, получается, что на тактовый вход С2СК подключается Data Input от ЕС-2 (пин 7 на розетке), а на С2 Data подключается TCK от ЕС-2 (соответственно, пин 4). Это верно? Правильнее так: JTAG - C2 TDI - Напрямую содинить с C2Ck TMS - Через резистор 10 КОм с C2Ck TCK - Напрямую соединить с C2D TD0 - Через резистор 10 КОм с C2D Цитата Приведенная выше прошивка для ЕС-2 опознает С2 устройства и готова к работе по протоколу С2? Работоспособность прошивки еще не проверял. надеюсь что она опознается родной средой от SiLabs (Cygnal). И если опознается - то среда сама проапгрейдит прошивку до нужного состояния
Apr 19 2005, 10:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 900
Цитата(freux @ Apr 18 2005, 12:02) Сопоставил схему адаптера для Cygnal от Dilogic с ByteBlaster для Alterы. У Dilogicа напутаны пины параллельного адаптера к LPT,- не промахнитесь! Какие именно? И, на основании чего сделан такой вывод?
Apr 19 2005, 13:59
Цитата(HVOST @ Apr 19 2005, 13:53) Там, где у Дилоджика 1, 3, 5, 7 должно быть 1, 2, 3, 4; а там, где 2, 4, 6, 8 - должно быть 14, 15, 16 Цитата(HVOST @ Apr 19 2005, 13:53) И, на основании чего сделан такой вывод? На основании ByteBlaster от Альтеры и еще одной книжки о Пиках.
Apr 19 2005, 22:20
Из: Владивосток
Ух ты! Какое живое обсуждение получилось! К сожалению, когда был глюк с сервером, мой пост тоже накрылся. Повторюсь. После того, как спросил, нашел еще один вариант на сайте Silabs.ru - "Микросхемы с уже прошитой в их памяти программой преобразования RS232-JTAG. Эти микросхемы называются C8051F012/005PRORAMMED (C8051F012/005PROGRAMMED) и служат для ремонта програматоров EC2 или создания программаторов." Cтоят около 18 тугриков Но мы посовещались и решили купить готовый, т.к. не только с Сygnalaми в первый раз будем работать, но и вообще с 8051 архитектурой. Пусть лучше будет один источник глюков - я  . А то если еще и программатор отлаживать - времени на собственно проект может не хватить. С AVRом все проще как-то было... Спасибо за схемы и обсуждения. Много полезного
Apr 20 2005, 06:05
Из: Екатеринбург
Цитата(freux @ Apr 19 2005, 16:59) Цитата(HVOST @ Apr 19 2005, 13:53) Там, где у Дилоджика 1, 3, 5, 7 должно быть 1, 2, 3, 4; а там, где 2, 4, 6, 8 - должно быть 14, 15, 16 Цитата(HVOST @ Apr 19 2005, 13:53) И, на основании чего сделан такой вывод? На основании ByteBlaster от Альтеры и еще одной книжки о Пиках. Ничего не понимаю.  Мы сравниваем вот это: http://avdey.nm.ru/soft/prog/byte_bl.zipС вот этим ? http://www.dilogic.hr/Downloads/Documents/flblastsch2.pdf
Apr 20 2005, 08:06
Я, наверное, объясню два момента. Я не разработчик, программирование контроллеров для меня хобби, поэтому, я пожалуй попарюсь еще с самопальным ЕС-2. Сподвигло на изучение Cygnal приведенная выше ссылка на usb осцилограф. Да и вообще интересен был этот контроллер. Поэтому, интересно было бы, если разбирающийся в Cygnal ах и в i51 пояснил бы, чем является приведенный на их сайте бинарник. Смогу я прошить контроллер им, или это upgrade из под Windows оболочки? Имеющимися у меня утилами этот бинарник в hex не переводится и Ida-ой не разбирается. Захотелось также собрать универсальный LPT адаптер для Alterы и Cygnalа. У меня был под рукой официальный документ от Alterы - ByteBlaster Parallel Port Download Cable. Разъем LPT там в виде отдельных пинов, и стало интересно, почему это, скажем, у Alterы вместе соединен 7 и 10 пин, а у Dilogic 13 и 19. Это я уже потом понял, что принципы нумерации у них разные. Вобщем, можно сделать универсальный адаптер с парой джамперов, 10 пиновую розетку под Cygnal развести, а для Alterы - подогнать штыри на плате под нее. Возвращаясь к обсуждению С2 все-таки меня подозрение берет, почему клоки от розетки идут на С2 Data (отпуская детали), а на С2 Clock поступают сигналы с Data Input, ну, и там, Master Select (что-ли?) А вот Вы, владелец ЕС-2, как у вас коннект к устройствам с С2 происходит?
А свой первый программатор AT STK-500 я, конечно же, купил. Но надо сказать, что хоть он и не является внутрисхемным отладчиком, элементы системы позволяет давольно-таки быстро опробовать и настроить. Он upgradable - с новой студией позволяет программить большинство новых кристаллов.
Apr 20 2005, 21:57
Из: Владивосток
Цитата(freux @ Apr 20 2005, 11:06) А вот Вы, владелец ЕС-2, как у вас коннект к устройствам с С2 происходит? Простите, этот вопрос ко мне? К сожалению, я еще не владелец  Продают-то в Москве, Питере, а я в городе хоть и нашенском, но оч-чень далеком (с наступающим, Ильич!). Пока этот ЕС-2 доедет, я еще успею всем надоесть... Кстати, я даже не знаю комплектность - придется ли самому кабель для подключения паять или нет. Беру на себя обязательство рассказать, когда получу это чудо. А пока я и сам не прочь почитать отзывы. Владельцы, ау!
