> Измерение магнитных параметров материалов, методика
Scorp_EC
сообщение Jun 5 2007, 06:36
Пользователь №: 19 254
Задача - подобрать оптимальный материал для экранирования магнитного поля (низкочастотного, сотня Гц) и расчитать количество листов такое, чтобы экран не входил в насыщение (и не искажал магнитное поле - это самое важное).
Производители обычно пишут следующие параметры: начальная магнитная проницаемость и тангенс угла магнитных потерь. И вот интересно - как посчитать теоретически подходящие параметры и измерить их у существующих в наличии материалов? Почти никакой теоретической базы в настоящий момент нет, рад был бы любой литературе, кроме всяческих лабораторок, в которых строится гистерезис на осцилле.
AndreyVN
сообщение Jun 5 2007, 09:24
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
.......skip........
Это только первая часть проблемы.
Вторая часть - где найти материал с заданными магнитными свойствами.
Мы в качестве магнитомягкого материала использовали различные куски сантехнических труб, найденных на свалках.
Scorp_EC
сообщение Jun 5 2007, 12:29
Нужны листы размером порядка 80х120х0,2, но не в этом дело. См. первый пост smile.gif
AndreyVN
сообщение Jun 5 2007, 13:24
Из: Volgograd
К первому посту относиться слово "магнитомягкий" то есть с малой площадью петли гистерезиса, значит с малыми потерями на перемагничивание. Вообще, идеальным магнитным экраном бадет только сверхпроводник.
Tanya
сообщение Jun 5 2007, 15:42
Пользователь №: 12 883
Найдите на свалке старый осциллограф - там трубка в экране. Если внешнее поле сильное, снаружи еще один экран из обычного железа (сталь3 подойдет)
А что Вы хотите теоретически посчитать? Исходя из состава сплава? Боюсь, что этого никто не сможет...
Как измерять можно посмотреть напр. в книге "Магнитные измерения" В.И. Чечерников
Scorp_EC
сообщение Jun 7 2007, 08:18
И все-таки не понимаю. В той же книге Чечерникова измерения параметров в низкочастотном магнитном поле проводятся у образцов ферромагнетика в виде тора. А если нет таких? Если есть только пластина, лист?
Tanya
сообщение Jun 7 2007, 08:34
Нравится тор, так тор...
А кто Вам мешает из шайб тор сделать?
Тут с термообработкой правильной самые большие проблемы...
Вообще, мне непонятно, что Вы хотите....
Единичное изделие, или....?
От какого поля надо заэкранироваться?
Какое остаточное допустимо?
Размеры...
И пр. и др. и т.д.
А еще можно компенсировать... иногда.
vvs157
сообщение Jun 7 2007, 13:33
Пользователь №: 3 960
Полностью рассчитать поле внутри ферромагнитного экрана весьма не просто из-за нелинейной зависимости намагниченности материала от магнитного поля,
Для выбора материала и толщины экрана надо знать какое поле Вы хотите экранировать и до какого значения.
Для экранов лучше всего использовать ленточный пермаллой, но он не подлежит механической обработке (при резке ножницами происходит значительное снижения магнитноой проницаемости).
Для измерений параметров материала в переменном поле можно исользовать образец в виде сферы (схема измерительнрой установки для таких образцов хорошо описана в литературе), но при этом потребуется коррекция результатов для учета так называемого размагничивающего фактора. Его учет тем точнее, чем ближе форма образца к сферической
Scorp_EC
сообщение Jun 8 2007, 06:08
Защищать надо не девайс от внешнего поля извне, а извне от поля девайса.
Scorp_EC
сообщение Jun 13 2007, 06:01
С магнитной проницаемостью разобрались и даже померили smile.gif Есть еще такой параметр, как индукция насыщения. Судя по таблицам в книге Чечерникова, этот параметр также не зависит от геометрии ферромагнетика. В общем, остается открытым вопрос: как теоретически узнать, будет ли образец с известными параметрами заходить в насыщение в данном магнитном поле?
AndreyVN
сообщение Jun 15 2007, 13:49
Из: Volgograd
Так если померили, то наверное и петлю гистерезиса нарисовать можете? Если так, то смотрите, при заданном внешнем поле "загибнулась" ваша кривая или еще нет.
kram
сообщение Jun 19 2007, 10:49
Пользователь №: 25 924
Т.е. надо посмотреть картинку магнитного поля и узнать численные значения в определённых точках? Если да, то это стандартная задачка для численного моделирования. Есть софтины соответствующие, например ansys.
vvs157
сообщение Jun 19 2007, 12:21
Вы не совсем правильно поняли, что там написано. Действительно сама индукция от формы образца не завити, а вот поле в котором это насыщение достигается - очень даже зависит. Посмотрите на слова "размагничивающий фактор".
SIA
сообщение Jul 21 2007, 22:44
Пользователь №: 28 723
1. Картину магнитного поля любой экран из ферро-или ферри-магнетика неизбежно исказит. Просто потому, что экран формирует объем, практически свободный от магнитного поля, закорачивая на себя магнитные силовые линии.
2. Неясно, каковы требования по остаточному полю внутри экрана (от этого зависит число слоев) и какова величина внешнего поля.
3. Оптимальный материал зависит от требуемой конфигурации экрана и величины индукции внешнего поля. Пермаллои хороши только в очень слабых полях, по мере их увеличения внешний экран нужно делать из мягкой стали, и все более толстым, чтобы не насыщался.
4. Точный расчет возможен только численными методами на основе измеренных B-H зависимостей. Значительно проще провести прикидочный расчет и померить (к примеру, проницаемость пермаллоя от условий отжига и механических напряжений меняется в разы).
Solitonov
сообщение Nov 18 2007, 04:57
Пользователь №: 32 351
Не знаю что от чего вы собираетесь экранировать если вдруг ставите на первое место насыщение.
Обычно ставится задача уменьшить утечку краевого паразитьного (статического, квазистатического) поля в пространство (которе всегда заведомо ниже вского насыщения для феритов). Тогда просто используется так называемый тонкий слой мю-металла (обычно мм и менее). Короче материал с очень большой проницаемость (сотни тысяч - вплоть до миллиона) .
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
