Цитата(Scorp_EC @ Jun 5 2007, 10:36)
Задача - подобрать оптимальный материал для экранирования магнитного поля (низкочастотного, сотня Гц) и расчитать количество листов такое, чтобы экран не входил в насыщение (и не искажал магнитное поле - это самое важное).
Производители обычно пишут следующие параметры: начальная магнитная проницаемость и тангенс угла магнитных потерь. И вот интересно - как посчитать теоретически подходящие параметры и измерить их у существующих в наличии материалов? Почти никакой теоретической базы в настоящий момент нет, рад был бы любой литературе, кроме всяческих лабораторок, в которых строится гистерезис на осцилле.
1. Картину магнитного поля любой экран из ферро-или ферри-магнетика неизбежно исказит. Просто потому, что экран формирует объем, практически свободный от магнитного поля, закорачивая на себя магнитные силовые линии.
2. Неясно, каковы требования по остаточному полю внутри экрана (от этого зависит число слоев) и какова величина внешнего поля.
3. Оптимальный материал зависит от требуемой конфигурации экрана и величины индукции внешнего поля. Пермаллои хороши только в очень слабых полях, по мере их увеличения внешний экран нужно делать из мягкой стали, и все более толстым, чтобы не насыщался.
4. Точный расчет возможен только численными методами на основе измеренных B-H зависимостей. Значительно проще провести прикидочный расчет и померить (к примеру, проницаемость пермаллоя от условий отжига и механических напряжений меняется в разы).
