> Входной усилитель.
Stanislav_S
сообщение Jun 16 2007, 10:14
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
В общем возникла такая задача. Есть входной сигнал, диапазон от 100мв до 15в ( диапазон 300 - 4000 Гц), вход АЦП 1в, так вот интересует вопрос если ли интегральные усилители со встроенной системой АРУ? Городить на рассыпухе не очень хочеться ( места очень мало ).
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
DRUID3
сообщение Jun 16 2007, 10:20
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
07.gif Усилителей с АРУ полно, но... точно нужен усилитель? Может аттенюатор в виде делителя (а он по-любому будет и в схеме с АРУ). Сколки битное АЦП? Не забывайте, что АРУ искажает сигнал!
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Stanislav_S
сообщение Jun 16 2007, 11:10
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да АРУ искажает сигнал, но куда от этого деваться smile.gif АЦП 24 бита ( аудио кодек ), аттенюатор конечно хорошо, но возникнут проблемы для малых сигналов, не хотелось бы работать с сигналом уровня 10 мв.
DRUID3
сообщение Jun 16 2007, 11:55
山伏
Из: Kyyiv
Если честно, то Вы пишете бред (не воспринимайте лично). Я работаю с аудиосигналами в десятки-сотни микровольт, и ничего, и даже не догадываюсь, что там существуют проблемы smile.gif . Подход у Вас в корне неверный, ИМС, только исказит АЧХ и длительные временные интервалы. Вы только гробите параметры 24-битного кодека. А как думаете полно микросхем на вход которым можно подать 15 V ? smile.gif Все равно придется аттенюировать, и только потом подавать на ИМС. Вобщем выбран неправильный путь...
Stanislav_S
сообщение Jun 16 2007, 12:12
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Согласен smile.gif Просто на входе не совсем аудио сигнал ( в смысле звук) а сложный ЧМ сигнал с большим динамическим диапазономман, и задача устройства декодировать команды передаваемые по каналу связи , а не борьба за качество сигнала smile.gif
anton
сообщение Jun 16 2007, 12:34
Пользователь №: 422
Для низких частот все в одном не встречал.
Есть аттенюаторы (но можно сделать и на ключах).
А ват сигнал управления надежнее подавать наверно будет по результатам оцифровки (для таких частот аналоговый измеритель сигнала не даст преимущества не по сложности ни в скорости реакции)
Stanislav_S
сообщение Jun 16 2007, 13:07
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ну вот для начала аттенюаторы, тоже интересуют, на ключах не очень хочется (места мало), хотя конечно и цифровой потенциометр тут может пригодиться.. Да именно к такому варианту я сейчас склоняюсь, управление будет подаваться с DSP, который обрабатывает оцифрованный сигнал, но тут решение как бы понятно. Просто хотелось бы рассмотреть альтернативные ( аналоговые ) варианты.
Adlex
сообщение Jun 16 2007, 13:13
Пользователь №: 7 451
-сделайте (или возьмите готовый чип) амплитудный выпрямитель, и 2-3 компаратора, выходы которых управляют аттенюатором,
-пролагрифмируйте (сожмите диапазон) свой входной сигнал,
-если вам вообще не нужна амплитуда сигнала. а только частота. то усилитель-ограничитель, или еще лучше - компаратор.
Хотя если у вас 24бита АЦП. то просто поделить входной сигнал на 15 и 6 мВ -вполне "достойный" уровень для такого АЦП
Stanislav_S
сообщение Jun 16 2007, 13:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Амплитуда сигнала нужна, а просто делить сигнал не подходит, поскольку ухудшается отношение сигнал/шум, а это довольно критично (для малых сигналов).
DRUID3
сообщение Jun 16 2007, 16:50
山伏
Из: Kyyiv
07.gif ЧТООООООО!!!???
Послушайте, я занимаюсь экспериментами с SDR-радио, в том числе принимая с эфира различные сигналы, НИКАКИХ из описанных Вами проблем просто не существует в природе. Вы внимательно прочли мой пост, где я описывал, как именно будет включена ИМС а АРУ???
Stanislav_S
сообщение Jun 16 2007, 19:02
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Очевидно после аттенюатора, или я неправильно понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
