2 страниц V  < 1 2
> По скорости ядра STR912, восемь операторов на ассемблере за 1.6мкс?!!
AlexandrY
сообщение Jun 14 2007, 20:35
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот здесь найдете проекты для разных компиляторов со всеми настройками:
http://aly.projektas.lt/Projects/ARMDomina...RMDominator.htm
Цитата(HardJoker @ Jun 14 2007, 21:50) *
Практически такие настройки в SCU у меня и стоят. Исключение в делителе на двойку PCLK. Ресурс http://aly.projektas.lt уже смотрел. На него есть ссылка в нескольких темах форума. Выложенный там пример проекта с STR912 у меня тоже есть. Если не трудно, пожалуйста, приведите собственный вариант настроек и инициализации STR91x.
bzx
сообщение Jun 15 2007, 05:15
Сообщение #17
Пользователь №: 6 528
Цитата(MALLOY2 @ Jun 14 2007, 16:11) *
Разве такое возможно ? невстречал ниодного ядра с переменным конвеером smile.gif, скорее всего это не возможно, да я и смыла невижу.
Да, возможно, например в AVR32 можно играть длинной (глубиной) конвейера.
Для связи email: info собака qbit.su
MALLOY2
сообщение Jun 18 2007, 08:15
Сообщение #18
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Конвейер в STR91x - это не атрибут ядра, а прокладка между ядром и FLASH, при работе из RAM он никакого влияния не имеет. И конвейер, кстати, можно отключить, хотя не советую.
Конвейер это неотъемлемая часть ядра, точнее это и есть ядро. в ARM966E-S он 5ти ступенчатый и состоит из следующих фаз - Fetch,Decode,Execute,Memory Writeback. Он неможет не изменятся не выключатся. Вы наверное путаете конвейер с так называемым "Pre-Fetch Que and Branch Cache" это ускоритель памяти и это разные вещи.
Также STR91x можно разогнать до 130 МГц. Во время тестирования на этой частоте сбоев обнаружить не удалось, даже АЦП работал с прежней точностью.
Этого я вам не советую делать, будут большие проблемы с серией smile.gif, исключения составляют те устройства которые сделаны для дома для семьи smile.gif.
По поводу выполнения из ОЗУ, ARM9 и ARM7 построены по разной архитектуре и имеет разный конвейер ARM7 имеет 3х ступенчатый, ARM9 5ти, но это не самое главное. Самое главное то что ARM9 Имеет разные шины для данных и кода, это позволяет при записи данных выбирать следующую команду не останавливая при этом конвейер (есть конечно некоторые исключения ), по этому стоит задуматься откуда выполнять код. Да из флеша код выполняется медленней но при этом при записи/чтении конвейер не ждет выполнения операции что бы выбрать следующую, и следовательно конвейер работает без остановки. Если бы память в STR , была 2х портовая тогда это бы не влияло на производительность. По это выводы такие если функция имеет мало обращений к памяти данных она будет быстрее из ОЗУ работать, если она имеет много обращений скажем это КИХ фильтр, то тут уже не будет преимущества, и может даже еще медленней будет.
Не могли бы вы конкретнее сказать где об этом написано, что то я не нашел только что листая мануал.
P.S. конвейер "сборочная линия" - цепочка параллельно работающих исполнительных устройств центрального процессора, на которой обработка команд разбивается на ряд небольших шагов, стадий или ступеней, выполняемых за один такт. Конвейер организован таким образом, что выходные данные одного устройства поступают на вход другого. Число стадий называется длинной конвейера. Использование конвейера позволяет начать исполнение следующей машинной команды в одном блоке до завершения предыдущей, т.е. с перекрытием по времени. Какова длина конвейера, столько команд одновременно он и может обрабатывать. В современных процессорах конвейеры имеют длину до 20 стадий ( Pentium 4). Однако параллельная обработка команд возможна не всегда, так как в программе часто встречаются команды условных переходов и ситуации, когда для исполнения команды требуется результат предшествующей команды. В таких случаях, чтобы предотвратить перезагрузку конвейера ( pipeline break ) применяются более сложные процессы: упреждающая обработка (предсказание переходов) или изменение порядка исполнения команд
KonstantinT
сообщение Jun 18 2007, 19:20
Сообщение #19
Пользователь №: 1 027
Ну и мои 5 коп, сравнивал Гертцеля из флеша и ОЗУ на этом кристалле, особой разницы не заметил. Правда код линейный был. Так что в два раза медленеее из ОЗУ - это не так. Может процентов на 10-20 на таком коде, но не больше.
AlexandrY
сообщение Jun 18 2007, 19:41
Сообщение #20
Ally
По моему из контекта обсуждения достаточно ясно, что речь шла о конвеере команд считанных из FLASH, а не о ядерном.
Конвеер самого ARM-а мало кому интересен, ибо как правильно заметили он не регулируем.
Но вы упустили нюанс, что за ядром стоит реализация шины памяти в исполнении ST о которой вы ничего не знаете, и соответственно ничего теоретически предположить о ее быстродействии не можете.
Не забывайте также об имеющемся арбитре шин TСM и AHB. Даже шина TCM как не покажется странным не обеспечивает доступ к памяти за такт.
Так что верить можно только натурным испытаниям.
HardJoker
сообщение Jun 19 2007, 07:21
Сообщение #21
Пользователь №: 5 713
Не хочется плодить новую тему, поэтому спрошу снова здесь. Я пользуюсь библиотеками от IAR-WB 4.40 для STR912. Дополнять, а тем более переписывать их нет никакой возможности. Появилась жизненная необходимость назначить несколько (внутренних - 1, внешних - 3) прерываний вложенными. Как это сделать в рамках того инструментария, который имеется в IDE? Прежде всего имеется ввиду библиотека 91x_it.c с болванками под обработчики прерывания. Примеров на STR91x по вложенным прерываниям я пока не нашел.
MALLOY2
сообщение Jun 19 2007, 08:57
Сообщение #22
Группа: Validating
После чего возникают вопросы
, ядро самое важно, так как неправельно написанный код может снизить производительность в 5 раз ! если програмиимть на асме, и 2-3 раза если на высоком уровне (как ни как но компилятор всеравно пытается под конвеер подстроится). А если приэтом еще неучитывать особенностей шин и их арбитров так вобще тормоз будет. Так что я вашим натурным испытания никогда не поверю smile.gif
В мануале все хорошо расписано как работают шины. Вопрос в следующем что вы подрозумеваете под словом ТАКТ ?
AlexandrY
сообщение Jun 21 2007, 13:32
Сообщение #23
Ally
Вот обработчик с разрешением вложенных прерываний.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
