> AS конфигурация AVRом + JTAG, AS конфигурация AVRом + JTAG
Skywolf
сообщение Jun 17 2007, 21:23
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Моя идея заключается в следуещем: к Cyclone2 подключен конфигуратор EPCS4 , программирование и отладка с помощью JTAG. В системе есть AVR и я его хочю подключить в режиме AS конфигурирования к EPCS4. Тоесть я хочу чтобы во время отладки можно было работать с Cyclone2 и EPCS4 не используя контроллер через JTAG, а при надобность конфигурировать EPCS4 через AVR с компютера, типа обновления прошивки.
AVR программирует EPCS4 в режиме "In-System Programming of Serial Configuration Devices" Только вот я чтото не могу найти какие сигналы где длжны быть, ведь в этом режиме выходы Cyclone2 DCLK, DATA0, nCSO, ASDO должны переходить в 3 состояние, что бы не реагировать на то что AVR дрючит EPCS4
Входы MSEL тоже вызывают непонятки, в режиме "In-System Programming of Serial Configuration Devices" MSEL1=VCC MSEL0=GND, при этом в режиме AS configuration это означает что тактовая для
EPCS4 будет 40мГц
и еще когда nCONFIG = GND то все ноги в третем состоянии, а кэтим всем DCLK, DATA0, nCSO, ASDO отноятся или только юзерские IO ???
PS я первый раз работаю с Cyclone2 ...... не очень понимаю, раньше MAX2 были, крыша уже едет help.gif
Skywolf
сообщение Jun 20 2007, 05:28
05.gif Неужели не кому не приходилось решать вопрос с конфигурацией подобным образом?
Stewart Little
сообщение Jun 20 2007, 07:53
Лентяй
Пользователь №: 843
Это потому, что способ трансректальный.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
zltigo
сообщение Jun 20 2007, 08:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Незачем навешивать относительно дорогую 'родную' Flash к Алтере - заливайте ее сразу из контроллера, если у него мало Flash для хранения прошивки - навешиваете любую внешнюю с которой умеете работать.
Stewart Little
сообщение Jun 20 2007, 08:10
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(zltigo @ Jun 20 2007, 12:05) *
Незачем навешивать относительно дорогую 'родную' Flash к Алтере ...
Вместо "относительно дорогой" альтеровской последовательной флэши можно использовать дешевую от STM (M25Pxx). Получится еще дешевле, чем с контроллером, и без дополнительного геморроя.
Skywolf
сообщение Jun 20 2007, 08:23
Я понял что M25P40 полный аналог EPCS4 и стоит 35р.
Вот если я MSEL1=VCC , MSEL0=GND , nCONFIG=GND (все вх/вых в третье состояние, а вот конфигурационные DCLK, DATA0, nCSO, ASDO непонятно, если в третье то : ) , дельше работаю с флешкой, потом MSEL1=GND , MSEL0=GND , nCONFIG=VCC (в каком порядке непонятно) и ПЛИСка читает новую прошивку и работает дальше.....
Сообщение отредактировал Skywolf - Jun 20 2007, 08:25
Stewart Little
сообщение Jun 20 2007, 09:50
Лентяй
Пользователь №: 843
Ставьте MSEL0 = '0', MSEL1 = '0' - выбор режима конфигурации Active Serial.
JTAG - интерфейс разрешен всегда, независимо от состояния MSEL'ов, и, к тому же, имеет наивысший приоритет.
Для отладки пользуйтесь JTAG'ом, для обновления прошивки во флэшке - JTAG'ом через SFL.
Подробнее можно посмотреть тут.
Skywolf
сообщение Jun 20 2007, 11:39
Я вот нашел AN370, и обнаружил что если в "SFL Megafunction", вставить галку "Share ASMI interface with your design" то у этой мегвункции появятся ноги с помощю которых я могу получить доступ к флешке. И это наверно то что мне нужно lol.gif Но правда в начале я хоте сделать это подключение аппаратно.....
zltigo
сообщение Jun 20 2007, 11:57
Из: Riga, Latvia
1. Никаих проблем и даже сложностей с загрузкой FPGA c контроллером нет.
2. Набортный Flash правильно выбранного контроллера не стоит практически ничего.
Stewart Little
сообщение Jun 20 2007, 12:22
Лентяй
Пользователь №: 843
Ни в жисть не поверю, что контроллер с набортным флэшом, в котором 4 мегабита свободны, выйдет дешевле, чем M25P40. А если еще и потребную площадь на плате учесть...
Skywolf
сообщение Jun 20 2007, 14:17
в данной задаче MEGA16 будет исползоваться на 5%, для того чтобы хранить 50байт юзерских данныых и иногда обновлять их с ком-порта+обновлять флежку плиски тоже с ком-порта.
PS я так и не понял, в посте №8 я чушь написал или бред???
vetal
сообщение Jun 20 2007, 16:04
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
2Skywolf:
Вы можете прошивку обновить прямо из плисины, для этого ничего внешнего не надо и 50 байт тоже можете хранить в M25P. Использовать для этого внешний контроллер нецелесообразно.
Skywolf
сообщение Jun 20 2007, 16:36
Цитата(vetal @ Jun 20 2007, 20:04) *
2Skywolf:
А как к этому этим данным отнесется Quartus при программировании через JTAG, как сама плиска их будет читать или она читает первы примерно 2 метра а далше данные не трогает. а потом уже сконфигурированой плиской я могу работать с оставшимися 2 метрами.....
А на контроллере модбас уже отработан, и еще несколько функций котрые на плиске лениво делать, и меса там может на них не хватить
zltigo
сообщение Jun 20 2007, 18:39
Из: Riga, Latvia
под 3 мегабита (с жатием которое обеспечивает контроллер уже заметно больше трех) хвостиком мегабита лично мне в LPC2138 обходятся в 30 (тридцать) центов. Это разница между 256 и 512K версиями. Верить не надо, просто загляните в прайс.
vetal
сообщение Jun 20 2007, 18:54
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
только стоит LPC2138 в 10 раз дороже конфиг. пзу))
Плисина берет свое, а остальное ваше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
