> Error[52], Помогите...
Freeze Anti
сообщение Jun 13 2007, 06:08
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Работал над проектом. Потом на некоторое время забросил его. Потом снова вернулся. После этого во время сборки он мне выдает Error[52]: Overflow on value in option -H1895. Раньше нормально все работало. Может где-то в настройках чего-то напутал?...
!!! All you need is LOVE !!!
IgorKossak
сообщение Jun 13 2007, 14:36
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Скорее всего разрешено заполнение неиспользуемых векторов кодом reti и заполнение свободного пространства (0xff по умолчанию) одновременно.
Первое - в командном файле линкера, второе - в настройках линкера из диалога Project->Options...
Выберите что-то одно.
Freeze Anti
сообщение Jun 18 2007, 09:50
Из: Саратов
Заполнение свободного пространства 0хFF не стоит. Для эксперимента попробовал поставить. В этом случае компилятор ругается Error[38]: Option -H1895 must not be defined more than once.
Скорее всего, ошибка именно в командном файле. Я пользуюсь графической средой. Подскажите, пожалуйста, где мне найти командный файл и что в самом файле искать.
Сергей Борщ
сообщение Jun 18 2007, 15:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы сами себе противоречите. Если вы добавили -H1895 и линкер выдал ошибку "Опция не может быть использована более одного раза", значит где-то она уже стоит а вы добавили вторую. Смотрите галочки на вкладке Linker->Processing, вообще телепатически можно предположить, что вы в настройках линкера указали .xcl-файл а в глобальных настройках оставили галочку Configure using dialogs(not in .xcl). Поэтому у вас часть настроек галочками накладывается на аналогичные в .xcl
Вообще что вам мешает сделать копию проекта, выкинуть из него все исходники, оставить один main.c содержащий лишь void main() {}, скомпилить, убедиться, что ошибка воспроизводится, заархивировать и прикрепить к сообщению?
IgorKossak
сообщение Jun 19 2007, 17:52
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 18 2007, 18:56) *
Вы сами себе противоречите. Если вы добавили -H1895 и линкер выдал ошибку "Опция не может быть использована более одного раза", значит где-то она уже стоит а вы добавили вторую....
Да нет. Всё как раз правильно. Добавил он не -H1895, а заполнение 0xFF-ами, после чего и выпала ошибка, но уже другая.
А что касается первой ошибки, то это переполнение величины в опции -H1895.
Как это может быть - ума не приложу. Даже искуственно вызвать не получилось.
Не мог бы автор действительно выложить такой интересный проект?
В этом случае и помочь будет легче.
Freeze Anti
сообщение Jun 20 2007, 05:08
Из: Саратов
Вот. Добавляю проект... Вернее не сам проект, а только функцию main с настройками... Я думаю сама программа не особо нужна, потому что ошибка есть уже здесь...
Самое смешное, что эта программа когда-то нормально компилилась... Я ненадолго отложил ее в долгий ящик в связи с более срочной работой, а когда подошло время опять с ней возится - вот такая беда...
IgorKossak
сообщение Jun 20 2007, 11:42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
У Вас проект в весьма старом формате.
Попробуйте вместо Project->Make сделать Project->Rebuild All.
После такой процедуры Ваш проект собрался у меня без ошибок (EWAVR v4.30).
Freeze Anti
сообщение Jun 21 2007, 06:37
Из: Саратов
Все равно не хочет собираться.
А где мне достать эту версию? Сразу с кряками.
IgorKossak
сообщение Jun 21 2007, 08:04
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Возможно (и скорее всего) используется другой, нежели у меня, командный файл линкера. Приложите тот, что у Вас. Проверю.
Об это читайте здесь и в других ветках.
Freeze Anti
сообщение Jun 22 2007, 19:23
Из: Саратов
Огромное спасибо за помощь. Я просто переустановил ИАР и все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
