3 страниц V   1 2 3 >
Vladimir_T
сообщение Apr 23 2007, 16:28
Пользователь №: 14 073
Посоветуйте, пожалуйста, графический цветной LCD модуль с видимой областью не менее 80*100 мм, разрешением не менее 320* 200 точек, со всттроенной сенсорной панелью. Чтобы они были доступными.
Встречаются отдельно сенсорные панели, например для Microitip, а способ монтажа их на LCD модуль нигде не описан. Или их устанавливают по заказу сразу на производстве при сборке?
PKM
сообщение Apr 24 2007, 09:41
Пользователь №: 1 795
>>не менее 80*100 мм
значит не менее 5" - смотрите на LCD от Microtip, Winstar, Powertip - они реально доступные и с большим жизненным циклом, но современнее, ярче, контрастнее и насыщеннее будет применение TFT. Производители недорогих TFT-модулей: AU Optronics (Promate), OSD - смотрите описание и документацию на сайтах "Компэл", "МТ-систем", "Гамма-СПб".
Правда, гиганты типа AU могут неожиданно снять с производства полюбившуюся панель, но зато цена очень привлекательная...
Со встроенной тач-панелью тоже есть в их линейке. Отдельная тач панель + модуль выйдут гораздо дороже модуля со встроенной тач-панелью. Если все-таки интересна отдельная, гляньте, например, на семейство MicroTouch от 3M, правда где купить и почем - вопрос.
IgorKossak
сообщение Apr 24 2007, 10:18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Опишите для порядка какое это имеет отношение к ARM, чтобы мне не пришлось уносить эту тему куда-нибудь в другое место. glare.gif
Al Volovich
сообщение Apr 24 2007, 13:20
Пользователь №: 3 170
Дисплеи OSD можно выбрать тут: OSD displays
Продает их Гамма Спб., остальные еще не подключились вроде.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Master
сообщение Jun 18 2007, 14:28
Пользователь №: 5 405
Для порядку - Atmel's Application Note: AT91SAM9 LCD Controller.
Explains how to connect the AT91SAM9 LCD Controller to an STN or TFT display.
Объясняет, как подключить AT91SAM9 LCD-контроллер к STN или TFT-дисплею.
Здесь софт.
А что касается дисплеев, то Элтех торгует модулями NEС. 6.5" выйдет в ~280Эвро. 5" может оказаться дешевле.
Сообщение отредактировал Master - Jun 18 2007, 14:34
lebiga
сообщение Jun 18 2007, 17:52
Пользователь №: 18 292
Работал с NL3224BC35-22 - ТФТ 320х240. По потреблению (без подсветки) и яркости - один из лучших. Недостаток (а может и нет?) - внутри 2 лампы, подключаются параллельно вроде, я использовал фирменный инвертор. Есть такой с тачпанелью, мне предлагали
Подключил к LPC2138 через S1D13705, прицепил на порты, не как память, +uC/GUI - получилось довольно быстро
Сообщение отредактировал lebiga - Jun 18 2007, 17:55
migray
сообщение Jun 20 2007, 08:40
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Неприятный размер, 3,5" явно мало, 5,5" наверно многовато, хотя если не менее, то 5,5" подойдет
Действительно хорошая панель, хотя и с лампами. Сейчас есть с LED подсветкой 3,5" и 6,5", возможно и 5,5" сделают когда ни будь.
Наверно наилучшее решение в плане безгеморойности, сам NEC в свой демокит для 3,5" панелей с тачскрином S1D13 поставил.
Al Volovich
сообщение Jun 21 2007, 06:10
В плане безгеморройности есть решения и получше, на 5.6"
migray
сообщение Jun 21 2007, 07:10
S1D13 работает и с 3,5" и 5", размер матрицы не имеет значения, только разрешение 320*320 если не ошибаюсь.
Можно конечно буферное ОЗУ и генератор сихры ив ПЛИСину запихнуть, если есть опыт разработки подобного.
Можно всю регенерацию изображения и в МК зашить, но надо-ли?
Если у тебя мощная вычислительная задача, или обработка видео, для которой поставили навороченный проц типа BlakFin, то конечно возложить на него еще и работу с панелью вполне логично. Например
http://www.eltech.spb.ru/pdf/almanah/alm_2006_1_2.pdf
Но если проц слабенький, то готовый внешний контроллер выгоднее в плане наименьших заморочек.
Al Volovich
сообщение Jun 21 2007, 08:38
Нет, я имел ввиду ТФТ-Проводник. Но для индикаторов идущих к нему, нужно отдельно подыскивать тач-панель. Хотя все равно цена в сумме получится значительно меньше, чем с индикатором за 270 евро. Раза в три. Скоро выйдет вариант для индикаторов с LED-подсветкой.
migray
сообщение Jun 21 2007, 10:58
Сначала ЦАП в "проводнике" затеп АЦП в панели. Где качество?
Хотя если 256 цветов - предел мечтаний разработчика, можно и на них посмотреть.
Подыскать тач-панель тоже может быть проблематично, хотя наверно возможно. Для ведущих производителей - без проблем, для этой - не знаю.
И стоимость 5,5" панели далеко не 270 Евро, а 180, с температурой -10+70 и 262К цветов, если яркости 400 кд/м2 хватает. Если яркость 750 кд/м2, то ес-но дороже, 230 Евро.
Al Volovich
сообщение Jun 21 2007, 11:23
Это кто вам такое сказал? Транзисторы уже на затвор цифровой код принимают?
А при 256 цветах можно очень симпатичный ИФ сваять, если не стоит задача показывать фото и видео. По крайней мере для очень многих задач этого достаточно.
a3r3
сообщение Jun 21 2007, 11:25
Пользователь №: 27 947
Нету в панели АЦП. И качество вполне приличное.
migray
сообщение Jun 21 2007, 11:57
Не спорю, можно сваять, если это и требуется. Как я очень часто говорю, все зависит от задачи (ТЗ). Но его нам как раз и не выдали, вот и спорим. Объявится автор темы, уточнит задание, чтоему важнее и для чего все это надо, тогда и продолжим.
Сообщение отредактировал migray - Jun 21 2007, 11:58
lebiga
сообщение Jun 21 2007, 18:13
Только не забудьте воспользоваться пакетом программ создания настроек и примочек для (S1D13705S1D13705_Win32_Utilities.zip)
намного облегчает жизнь, а иногда и вообще невозможно без их обойтись - параметры из даташита дают худшее качество картинки, чем генерированные cfg программкой
Прикрепленный файл  S1D13705_Win32_Utilities.zip ( 640.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
