2 страниц V  < 1 2
Dimmy
сообщение Jun 21 2007, 13:53
Сообщение #16
Пользователь №: 8 503
Цитата(muravei @ Jun 21 2007, 16:49) *
Два нуля , и нагрузна повиснет в "воздухе"
Сквозной ток убирается программно. У Вас МК или как?
А по поводу индуктивной нагрузнки, так транзисторы бывают с обратными диодами, а если нет, то можно и самому напаять.
Чтобы убрать сквозной ток - уже не 2 а 4 вывода МК задействовать надо... Связь "коллектор нижнего - база верхнего" - уходит...
Обратные диоды - в цепи базы????? Не видел таких...
muravei
сообщение Jun 21 2007, 14:03
Сообщение #17
Пользователь №: 7 591
Учите матчасть.
Причем тут база, в базе резистор,а ток идет по пути наименьшего сопротивления.
Dimmy
сообщение Jun 21 2007, 14:16
Сообщение #18
1. Ток идет не по пути наименьшего сопротивления - а распределяется между нагрузкой в соответствии с ее сопротивлением (вы хотите сказать что если соединить рез. 1к и 2к параллельно - то ток потечет только через 1к????)
1. Сквозной ток - в диагонали. Когда подаете 1 на вход - нижний транзистор откроется, а верхний еще не закрылся (время рассасывания заряда - так это называется. учите матчасть)
Еще аргумент - почему это если все так просто (4 транзистора и горстка резаков) фирмы производители делают все гораздо сложнее? и это при миллионных тиражах мс. Пишите рацуху - озолотимся (5%моих за совет!)
muravei
сообщение Jun 21 2007, 14:21
Сообщение #19
1 Ток потечет через обратный диод. и напряжение будет ограничено им.
1 А кто Вам мешает подождать ("Мертвое время")?
Легко! Что бы бабки получить. "и это при миллионных тиражах"
Dimmy
сообщение Jun 21 2007, 14:31
Сообщение #20
1. а в "мертвое время" на выводе что ? 3-е состояние недопустимо - взорвемся. 0 или 1 - дык там и есть 0 или 1.
2. Брать управление на верхний ключ из силовой цепи - плохой совет. Осцилом ткнитесь - увидите что на индуктивности. Там не просто единичный выброс - там звон.
3. В мостовых схемах единственный правильный вариант - раздельное управление всеми 4-я транзисторами. Это азбука.
Не даром в той-же Tiny26 есть 2+2 инверсных вывода для управления мостом с АППАРАТНОЙ (заметьте) мертвой зоной
Сообщение отредактировал Dimmy - Jun 21 2007, 14:32
BigCoster
сообщение Jun 21 2007, 14:33
Сообщение #21
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
А я вот такую схемку нашел:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(16.16 килобайт)
она из даташита на TLE4727, кто то советовал раньше,
вроде такая же как у меня.
Открывать транзисторы нада 12,7 В ??
Dimmy
сообщение Jun 21 2007, 14:52
Сообщение #22
(16.16 килобайт)
К этой схеме еще драйвер полумоста нужен - читай посты выше. Чтобы верхние транзюки открывать - нужно сместить потенциал управления вверх. К тому-же, как можно заметить - все управления раздельно
Я в свое время с дискретными долго парился. Вывод один - если есть возможность применить готовое решение - применяй, ту-же TL
У тебя какой контроллер?
Кстати, почитай статью - дельная! http://stepcontrol.net/ru/publications/art...ntroller-2.html
IceS
сообщение Jun 21 2007, 16:39
Сообщение #23
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21 387
Если вы просто про схему, то да, нужен драйвер верхнего плеча.
А если про микросхему, то все это у нее уже есть, в том числе и блокировка по току (даже если в обмотке коротыш).
Там же можно и схему подключения посмотреть:
(29.9 килобайт)
Serg_greS
сообщение Jun 22 2007, 11:01
Сообщение #24
Пользователь №: 1 922
BigCoster
Посмотрите вот тут __tp://forum.rcdesign.ru/index.php?showforum=41
Драйверов и схем включения тут предостаточно.
А еще посмотрите
если подойдут и мосфеты, то
h__p://www.ironfelix.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=123
h__p://www.ironfelix.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=103
Сообщение отредактировал Serg_greS - Jun 22 2007, 11:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
