Посоветуйте где ошибаюсь в ИБП на TL494 |
Jun 13 2007, 10:34
Из: киев
Пользователь №: 26 895
Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 19:41)  А может просто частота маленькая на такой транс и у вас банально насыщается сердечник? надобы глянуть на токи через транзистор... это первое что пришло мне в голову, но трансформатор не греется, а часто порядка 16 КГц по осцилографу
Jun 13 2007, 11:13
Пользователь №: 3 066
Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 14:34)  это первое что пришло мне в голову, но трансформатор не греется, а часто порядка 16 КГц по осцилографу 16КГц??????? Ну как же так, так совсем не годится  ))) Именно жуткое насыщение трансформатора Вы и имеете!!!! А сам транс и не будет греться, греться там нечему, 7 жалких витков обмотки наверно сопротивление поменьше дадут, чем транзисторы  ). Сами прикиньте изменение B за период, и все станет ясно  ))
Jun 13 2007, 11:45
Из: киев
Цитата(Самурай @ Jun 13 2007, 14:13)  16КГц??????? Ну как же так, так совсем не годится  ))) Именно жуткое насыщение трансформатора Вы и имеете!!!! А сам транс и не будет греться, греться там нечему, 7 жалких витков обмотки наверно сопротивление поменьше дадут, чем транзисторы  ). Сами прикиньте изменение B за период, и все станет ясно  )) гоню опять не как к клаве не привыкну 60 КГц
Jun 13 2007, 11:50
Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 15:45)  гоню опять не как к клаве не привыкну 60 КГц Блин, не надо так пугать народ  )))) А с насыщением тогда у Вас все должно быть в порядке  . Значит транзисторы, как уже выше говорилось, не полностью открываются/закрываются или делают это очеееень медленно  )) А к клаве привыкайте  .
Jun 13 2007, 12:07
Из: киев
Цитата(Самурай @ Jun 13 2007, 14:50)  Блин, не надо так пугать народ  )))) А с насыщением тогда у Вас все должно быть в порядке  . Значит транзисторы, как уже выше говорилось, не полностью открываются/закрываются или делают это очеееень медленно  )) А к клаве привыкайте  . может быть, щас всуну tl598 там выход с активным выключением транзисторов. Я вот подумал тут поскольку обратную связь я не завёл может быть наверно такая ситуация как асиметрия импульсов управления и сердечник из-за неравенства вольт секундных площадей удёт в насыщение а?
Jun 14 2007, 12:50
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 15:07)  может быть, щас всуну tl598 там выход с активным выключением транзисторов. Я вот подумал тут поскольку обратную связь я не завёл может быть наверно такая ситуация как асиметрия импульсов управления и сердечник из-за неравенства вольт секундных площадей удёт в насыщение а? Попробуй ещё КА3525, там пуш-пулльный выход, будет "активное" запирание транзисторов. А вообще есть драйверы специально для этого: IR4427 или МС33152. Использовав такое, можно было и tl494 оставить P.S. Время выключения (твои 22 нс) измеряется относительно момента спада напряжения на затворе. Если ёмкость затвора разряжается 2-3 мс(мкс?), то чтобы получить время спада тока стока, надо к 2-3 мкс прибавить 22 нс(бвагага  )
Сообщение отредактировал Vlas - Jun 14 2007, 13:14
Jun 16 2007, 09:18
Пользователь №: 27 742
Цитата(maxcy @ Jun 16 2007, 11:39)  вобщем взял Tl598 собррал с более мощными транзисторами и.... спалил микросхемы (был в шоке). Пошол дальше и понял чё ж я дурак такое собрал в затвор резистор не вунул и выходной каскад сгорел. Ещё добавил обратну связь и задышало. Остался не понятный мне вопрос ножка feedback в доке включается в цепь компенсации тока но я не понимаю механизм её работы и можно ли без неё??? Компенсации какого тока? Эта ножка используется для ограничения максимальной скважности на вхыодных транзисторах вне зависимости от ошибок. И она управляется напрямую напряжением, в отличие от тех же усилителей ошибок.
Jun 16 2007, 09:39
Из: киев
Цитата(SunnyDevil @ Jun 16 2007, 12:18)  Компенсации какого тока? Эта ножка используется для ограничения максимальной скважности на вхыодных транзисторах вне зависимости от ошибок. И она управляется напрямую напряжением, в отличие от тех же усилителей ошибок. подожди я думал ограничевание скважности происходит через DTC(мёртвое время), а FEEDBACK это выход с усилителей ошибки.
Jun 17 2007, 21:11
Цитата(maxcy @ Jun 16 2007, 12:39)  подожди я думал ограничевание скважности происходит через DTC(мёртвое время), а FEEDBACK это выход с усилителей ошибки. Да. Абсолютно верно. Но в этой микросхеме есть 2 способа управления скважностью.
Jun 20 2007, 06:39
Из: киев
Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 00:11)  Да. Абсолютно верно. Но в этой микросхеме есть 2 способа управления скважностью. так, давай выкладывай второй.
