> Убить AVR Dragon, возможно ли?
ivainc1789
сообщение Jun 20 2007, 21:50
Пользователь №: 1 807
Лежит на полке несколько ATmega8 с незапамятных времен, в которых не читалась сигнатура чипа. Предположительно они были убиты вследствие того, что пользователь при ISP программировании перепутал линии MISO и MOSI. Ну или сбросил фуз разрешения программирования в системе.
Вопрос владельцам комплекта STK500 + AVR Dragon: как там выполнены эти выходы? Имеют ли защиту от замыкания на землю или VCC? Насколько опасно убить платы? Хотелось бы попытаться восстановить кристаллы...
defunct
сообщение Jun 21 2007, 21:11
кекс
Пользователь №: 12 326
Просто работайте (используйте драгон по назначению - для программирования/восстановления чипов) и не забивайте себе голову тем, чем ее забивать не нужно.
Над вопросом "насколько опасно убить платы" уже подумали разработчики STK и драгона.
goodwin
сообщение Jun 21 2007, 22:19
Пользователь №: 7 267
Выходы номальные. Есть правда одна закавыка - встроенный импульсный стабилизатор step up/down на 5В в драконе. На моей памяти (по сообщениям из двух форумов) уже у двоих выгорал. Видимо боится КЗ. Лечили перемычкой. Но волков бояться -в лес не ходить. Для того эти железки и предназначены. Я сам пяток m168 оживлял драконом...
Dopler
сообщение Jun 22 2007, 07:54
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
У троих - просто пальцем потрогал, горячий ли.
bbill
сообщение Jun 22 2007, 18:20
Пользователь №: 9 941
Дракон перестал отвечать при очередном подключении. Горит красный индикатор. Питание в норме - +5в. Прикосновение пальцем, не горячий ли, к.з. с замыканием питания USB. Снимаем, ставим перемычку - работает. Где бы микросхемку теперь найти на замену?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
