> Как написанное в IAR на Си в AVR Studio отлаживать?
slog
сообщение Jun 22 2007, 07:17
Пользователь №: 11 489
Хочу чтобы AVR Studio при отладке показывала Сишный исходник и ходила в нём по строкам. Помню что раньше получалось. Только по разным файлам ходить не умела. Теперь Студия кажет дизассемблированный код. В студию всасываю ubrof 8. Как раньше работало не могу вспомнить, склероз. Подскажите как надо делать то?
В действительности всё не так, как на самом деле.
OLEG_BOS
сообщение Jun 22 2007, 07:29
Пользователь №: 11 639
Вы наверное в AVR Studio открыли окно "Toggle Disassembler Window" поэтому и видите дизассемблированный код.
Открыть окно исходника можно двойным кликом на файле исходника, который находится в левом окне на вкладке "Projects" и в папке "Sourse".
slog
сообщение Jun 22 2007, 07:50
На вкладке Project папочка Sourse [read only] у меня почему-то пустая. В папочке Object естьб один файлик, который я и вижу. Больше никаких файлов на вкладке Project нет.
После всасывания ubrof 8 с расширением .d90 в студии в окошке сообщений появляется:
Coordinator: The object file does not contain source code information.
Или IAR не выдаёт исходник или я что-то не правильно делаю. Не пойму никак что ему надо. В IAR->Project Option->Linker все вкладки пересмотрел и перепробовал. Не помогает.
OLEG_BOS
сообщение Jun 22 2007, 08:00
Похоже AVR Studio непонимает формат файла который Вы формируете с IAR для отладки. Формат файла должен иметь расширение ".d90". Файл с этим рассширением вы и открываете в AVR Studio.
Для того что бы сформировать такой файл в IAR должен быть выбран режим "Debug" для компиляции Вашего исходника. В опциях Linker -> Output file должен быть указан Ваш файл с расширением ".d90". И попробуйте установить галочку в "Override default".
Ну и конечно же в линкере должен быть указан формат формируемого файла - ubrof 8(forced).
slog
сообщение Jun 22 2007, 08:17
Вот именно так я все и делаю. Если не ставить галочку в "Override default" то линкер создаёт .dbg я галочку ставлю и переименовываю выходной файл в .d90 Чё ему еще надо не понимаю.
OLEG_BOS
сообщение Jun 22 2007, 08:22
А режим "Debug" в Workspace выбран Вами ? Надеюсь файл с . d90 вы открываете из папки "Debug" вашего проекта ?
slog
сообщение Jun 22 2007, 08:32
Вот, кажется нашел где грабли. Когда создаёшь новый проект в IAR надо указывать AVR Studio 4 compatible output, тогда исходник в студии виден и выходной файл по умолчанию устанавливается ubrof 8.
Хотя все равно не понятно, почему не работает если я ручками ставлю ubrof 8
файл .d90 открываю именно из каталога debug. Возможно проблема в структуре каталогов. В том проекте где не работает, исходники лежат в отдельном каталоге \src.
IgorKossak
сообщение Jun 22 2007, 10:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Дело совсем не в этом.
Надо установить следующее:
Project->Options...->C/C++ Compiler->Output->Generate Debug Information
Эта опция связывает код с исходником, где бы тот не лежал.
slog
сообщение Jun 22 2007, 10:28
О! Заработало! Сам вряд ли бы догадался искать эту фичу там.
Спасибо IgorKossak
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
