> tcp/ip, кто решал эту задачу на авр, поделитесь информацией
demaven
сообщение Jun 23 2007, 04:22
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
Уважаемые, встала задача - передать небольшие объемы информации (до сотни) байт через GSM-модем. Обмен двусторонний, время - случайное как в ту, так и в другую сторону. Контроллер АТМЕГА 16 или 32. Подскажите, плиззз, где копать.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 23 2007, 05:58
Пользователь №: 18 823
И при чем тут TCP/IP? Дурите людей...sad.gif
Копайте AT команды на модем.
Уходя, оставьте свет...
Tcom
сообщение Jun 23 2007, 06:13
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Я например встречал модемы с TCP/IP стеком, может demaven это имел ввиду?
Dimmy
сообщение Jun 23 2007, 14:00
Пользователь №: 8 503
Если модем AT - то в журнале "Схемотехника" №10,11 2005г были статьи "Управление мобильным телефоном при помощи компьютера"
defunct
сообщение Jun 23 2007, 14:20
кекс
Пользователь №: 12 326
копать в таком порядке:
AT команды, PPP, UDP/IP
v_mirgorodsky
сообщение Jun 23 2007, 14:55
Пользователь №: 2 804
Многие GSM модемы имеют встроенный TCP/IP стек. В этом случае задача сводится просто к тому, чтобы проинициализировать модем AT командами и закормить ему необходимые данные. Я пользовал Simcom SIM300A - остались только одни положительные впечатления. Думаю, что для вашего случая такой режим передачи данных будет идеальным.
Здесь на форуме активен господин CADiLO - у него можно проконсультироваться более детально, а может даже и попросить документацию.
Если у модема встроенного стека нет, то у него по стандарту (?) должен быть эмулятор стека PPP. Вводится он в этот режим чем-то на подобие AT*99#<CR> - в этом случае модем начинает воспринимать входные данные как PPP, выцепляет из него IP трафик и передает уже сами данные через сеть.
BTW, для передачи даных по GSM надо сконфигурировать GPRS соединение. В некоторых случаях это может быть несколько сложно.
WBR,
V. Mirgorodsky
archi2000
сообщение Jun 24 2007, 13:40
Пользователь №: 9 098
Пример TCP/IP стека на AVR http://www.laskater.com/projects/uipAVR.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:30
