> Покритикуйте плату
Mukhanov
сообщение Jun 16 2007, 22:53
Пользователь №: 19 444
Прошу высказать мнение по поводу разводки.
Файл в формате AD 6.7
Mukhanov
сообщение Jun 24 2007, 10:26
Тоже самое только еще и в PCAD
Edmundo
сообщение Jun 24 2007, 10:36
Мастер
Пользователь №: 14 474
Я вот не понял -- плата вроде двуслойная, а некоторые GND-площадки подсоединены к via, которые в итоге просто висят. Или я просмотрел внутренние слои?
Еще... Питание (VDD, VCC) разведено не звездой и не полигоном, а шиной.
GND у конденсаторов при кварце как-то лихо закручена -- это на основании каких-то рекомедаций (не встречал таких)?
P.S. Смотрел PCAD'овский вариант.
[ADD]
Виноват -- полигоны оказывается были не за pour'ены. Насчет GND -- снимается. Наверное, в AD они залиты -- иначе вам на производстве так и сделают smile.gif
شامل
Mukhanov
сообщение Jun 24 2007, 11:45
Вы наверное имеете ввиду полигоны по углам?
Кондеры кварца считаете лучше с полигоном соеденить? Просто читал где-то что кондеры кварца надо
соединять с vss МК.
Звезду как мог нарисовал.
Сообщение отредактировал Mukhanov - Jun 24 2007, 11:48
Mukhanov
сообщение Jun 24 2007, 13:31
Вот чуть переделано.
Edmundo
сообщение Jun 24 2007, 16:06
Мастер
соединять с vss МК.
Ну вообще у меня (открываю 2006 PCAD'ом) все полигоны на top'е не залиты.
Насчет кварца я погорячился. Посмотрел пару статей (здесь и здесь), действительно рекомендуют делать так, как вы. Просто я обычно сажал на полигон, проблем не возникало. Но теперь буду знать (хотя предпочитаю ставить генераторы вместо резонаторов, но все же) smile.gif
Насчет питания -- думаю на PIC'овских частотах проблем точно не будет, так что это так, придирка smile.gif
Еще одна деталь... Некоторые проводники чуть-чуть не дотянуты до центра контактных площадок. То есть медный контакт будет, но с точки зрения PCAD это недоразведенная net. То есть при DRC будут ошибки. Это особенность конвертации из AD?
شامل
Mukhanov
сообщение Jun 24 2007, 17:36
В AD DRC без ошибок и ворнигов.
Общая оценка какая?
Сообщение отредактировал Mukhanov - Jun 24 2007, 17:48
Edmundo
сообщение Jun 25 2007, 04:42
Мастер
Цитата(Mukhanov @ Jun 24 2007, 21:36) *
Общая оценка какая?
На мой взгляд в общем весьма неплохо.
Если в принципиальной схеме нет ошибок, и я чего-то не просмотрел smile.gif -- то работать будет.
شامل
rumit2000
сообщение Jun 25 2007, 06:13
Пользователь №: 26 228
А каков предусматривается порядок потребление этой схемы? В смысле теплоотвода от стабилизатора ?
Я бы добавил полигончик для увеличения площади для тепрлоотвода... малость, а приятно (смотрел в пикаде - в нём полигона под стабилизатором нет).
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Mukhanov
сообщение Jun 25 2007, 08:25
примерно 250 мА
rumit2000
сообщение Jun 25 2007, 09:33
Цитата(Mukhanov @ Jun 25 2007, 12:25) *
примерно 250 мА
ну тогда не надо полигон.... А зачем тогда одноамперный стабилизатор? L7805ACD2T - ведь на 1А, я ничего не путаю? Может поставить пол амперный? Хотя они есть в таком же корпусе smile.gif
Mukhanov
сообщение Jun 25 2007, 09:41
Чего было то и поставил.
Mukhanov
сообщение Jun 25 2007, 21:06
Вопрос возник, не подключенные ноги(NC) 33, 34, 12, 12 МК куда деть.
rumit2000
сообщение Jun 26 2007, 07:36
много обсуждалась на всех форумах эта тема, вот например на телесисе
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...es/439876.shtml
или вот про микрочип
http://www.microchip.ru/phorum/read.php?f=...943&t=33925
и т.п.
в основном всё сводится к
Неиспользуемые ноги проца - конфигурировать на выход и выводить в них "0"
Или такой ещё вариант - развести неиспользуемые пины на контактные площадки в виде отверствий.... по типу, а вдруг потом кода-нибудь пригодатся smile.gif
Mukhanov
сообщение Jun 26 2007, 18:58
Я имел ввиду которые не подключены к кристаллу, есть там 4 шт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
