3 страниц V   1 2 3 >
> Проблема с программатором ""5-проводков"", Помогите прошить МК
Midas
сообщение Jun 24 2007, 14:44
Пользователь №: 28 661
Здравствуйте smile.gif Меня вынудило начать эту тему то, что я спаял свой первый проэкт, ничего сложного пару кнопок, пару светодиодов, динамическая индикация, таймеры...
Вот спаял программатор который был посоветован в кратком курсе 123... ЛПТ порт, проводки, разьёмы, резисторы.
Ну вот спаял свой проэкт на макетной плате, от мк отходят 5 проводов по 13 см на конце разьём шестиштырьковый. Программатор тоже спаял, выводы ЛПТ с 18-25 спаял все в кучу и посадил на землю
сотсветствуешие выводы ЛПТ с MOSI, MISO, SCK, RST. От Лпт порта идут тоже провода по 12 см на конце
шестиштырьковый разьём.
Когда всё было готово я с торжественым и оптиместичным настроением(а зря crying.gif ) пошёл к компу, включил его, включил своё устройство(питается от 3 батареек по 1.5 В соедин. последов.)Потом открыл Коде Визион, удачно скомпилировал прогу, потом подсоеденил программатор к ЛПТ, потом к МК нажал програм зе чип и... smile3046.gif Ничего. Проверил правильность выбраного программатора(канда системз СТК 200) и так раза 4. Я понял что это конец... и очень огорчился crying.gif К тому же из-за чегото нагрелись батарейки. Вообщем на 2- день я проверил правильность подключения контактов, вроде бы всё правильно, а результат тотже, я, что-то слышал что надо макетку после окончания паяки от флюса
промывать, я этого не делал может в этом и есть причина.
Всем зарание большое спасибо!
defunct
сообщение Jun 24 2007, 14:58
кекс
Пользователь №: 12 326
где-то кз.
запитайте схему через амперметр. Если есть утечка тока, то ищите ошибку в пайке.
Если - нет, тогда подключите программатор - появится утечка ищите ошибку в пайке программатора.
Midas
сообщение Jun 24 2007, 15:23
Тут такое дело... Нет у меня амперметра и прочих устройств, а в чём дело в пайке может быть.
Я склоняюсь к версии, что просто проводки длинные или нет?
Кстати когда сегодня подключал то батарейки уже не грелись
Сообщение отредактировал Midas - Jun 24 2007, 15:24
defunct
сообщение Jun 24 2007, 15:52
кекс
Не представляю себе, как можно делать макет чего-либо без тестера..
Midas
сообщение Jun 24 2007, 16:08
НУ ладно до завтра возможно смогу достать тестер(у друга есть)
А вот почему в последующих разах батарейки не нагривались? И кодевижн писал, что отсутствует питания программатора?
Вообщим я понял так - проверить ещё раз правильность всех соидинений, что плохо спаяно перепаять, и уменьшить длину проводков!
haker_fox
сообщение Jun 24 2007, 23:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Обязательно проверьте весь монтаж макетки. Также не стоит прошивать МК просто "пятью проводками". Желательно собрать более менее нормальный программатор с использованием микросхемы буфера. Схемы можно посмотреть здесь. Хотя, конечно, первые разы можно и обойтись "5 проводами".
Успехов!
Выбор.
Tcom
сообщение Jun 25 2007, 07:23
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Перед пуском устройства мне кажется необходимо хотя бы проверить омметром цепь питания на КЗ, это вообще первое, и на макете спаянный девайс редко не имеет ошибок (тем более первый когда хочется всё побыстрее сделать).
Alhen
сообщение Jun 25 2007, 09:49
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Тоже использую "5 проводков", при первой прошивке сильно нервничал, с первого раза не все гладко пошло. Пока не промыл от флюса зеленую заводскую плату - не заработало.
Причин для неполадок много.
1 Монтаж
2 Исправность АВР
3 Исправность ЛПТ. Режим работы ЛПТ (если не ошибаюсь EPP)
А так все работает без проблем, правда у меня еще одно заморочка была - не надо забывать прошивать фьюзы, а то когда заливаешь отдельно только Флеш про фьюзы забываешь.
Midas
сообщение Jun 25 2007, 10:31
Ребята, взял у друга тестер, купил 3 батарейки дюрасел, померял их сумарное напряжения 4.88 Вольт
подключил к устройству и тутже выходы AVCC, AREF которые соеденены вместе и GND возле них
(использую ATmega16) в прямом смысле загорелись зелёным пламенем, а потом как задымело crying.gif, Батарейки так нагрелись что ели их вытащил, вообщим амба моему контролеру crying.gif
Я тут так думаю не было проблемы в рограмматоре, я померял тестером старые батарейки так-там лишь 0.12 вольт, а на дюрасельках после подключения, напряжения упало до 4.34 Вольт
Не пойму где ошибка в схеме. Походу это было короткое замыкание(а вы его кз называете?). Чем оно может быть вызвано?
У меня ATmega16 на обычной макетной плате ею от флюса надо промывать?
И как?
nss
сообщение Jun 25 2007, 10:45
Пользователь №: 15 277
Цитата(Midas @ Jun 25 2007, 14:31) *
... и тутже выходы AVCC, AREF которые соеденены вместе и GND возле них
(использую ATmega16) в прямом смысле загорелись зелёным пламенем, а потом как задымело ...
Собственно вы и ответили на свой вопрос.
Midas
сообщение Jun 25 2007, 11:36
Не понял 07.gif , а что нельза AVCC и AREF вместе соединять, может вы меня не поняли я к ним GND не подсоединял. В протеусе при отладки AVCC и AREF были соеденены вместе, и работало!
Tcom
сообщение Jun 25 2007, 12:32
Протеус это не всё в жизни, что надо для разработчика,
если в процессоре дырка значит, ток который нагрел до такой температуры кристалл, протекал внутри микросхемы и следовательно либо перепутано + и - или ноги AREF AVCC замкнуты на землю.
Батарейки классные если получился такой ТОК.
Я использую блоки питания с защитой, это даёт возможность избежать таких случаев, в некоторой степени…
Midas
сообщение Jun 25 2007, 15:29
Я ришил для себя так- начать всё заново, припаять только кнопки в своём проэкте, если заработает, будем идти дальше, и так до полного окончания девайса, так проще будет найти ошибку на некотором этапе розработки!Так нормально будет или нет?
А просто от батареек питать можно?
SpaceInvader
сообщение Jun 25 2007, 20:14
Пользователь №: 21 702
В твоем случае нормальной защитой будет резитор. Рассчитай его так, чтобы на нем в нормальном
режиме потребления было падение в районе 0,5 В ( для 50мА это будет 10 Ом ), в таком случае
даже в случае КЗ ток от батарей не превысит 0,5А твою авр-ку это конечно не спасет, зато хоть за батарейками не придется так часто бегать и огня не будет. wink.gif
Можно конечно и нормальную токовую защиту сделать, но это гораздо сложнее.
А вообще проверь LPT каждую ножку, я один раз так выжег одну из ног.
haker_fox
сообщение Jun 26 2007, 00:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
Может быть я не совсем понимаю, но неужели так трудно взять мультиметр (тестер) и проверить качество монтажа, взевозможные недопаи, КЗ и проч.? Вывод AREF никуда не подключайте. Соедените между собой AVCC и VCC и пустите на +5 в, а также соедените вместе все GND и это будет земля. Все) Дальше цепляйте кнопки, светодиоды, но делайте это аккуратно и у Вас все получится!
Успехов!
Выбор.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
