4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> А кто-нибудь делал резонансники..., Поделитесь опытом
Dmitron
сообщение Jun 25 2007, 11:34
Сообщение #16
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
когда то я делал резонансник с резонансом на паразитной индуктивности транса, что и вам рекомендую. схемка получается простой и дешёвой. тока надо этот транс в непроводящий корпус клеить, а то поплавит всё нафиг.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Прохожий
сообщение Jun 25 2007, 15:16
Сообщение #17
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(gyrator @ Jun 24 2007, 16:51) *
Ваших уродцев, к сожалению, не видел. Зато много КАКБЫумных слов.
Хорошо, чтобы продолжить разговор далее без эмоций, забираю назад свои слова насчет "уродца".
"Как бы" умные слова предлагаю обсудить. К примеру, Ваш "колоколообразный" импульс тока через силовой транзистор. Устойчивость Вашей системы при реальной сборке и при изменениях паразитных параметров Ваших моточных от влажности. Можно обсудить так же технологию, по которой Вы будете делать Ваш силовой транс в реальной жизни с таким числом обмоток и во что Вам обойдется работа по его изготовлению.
Покажите свою работающую модельку и будет тема для разговора.
Мою работающую модельку Вы можете приобрести приблизительно за 20 кРуб в виде сварочного аппарата (выходной ток 40-200 А при 100% продолжительности работы на максимальном токе при температуре внешней среды 40 град Цельсия). В течение года из всех проданных аппаратов ни один не вернулся. Название и производителя могу сообщить приватно, чтобы не делать рекламу.
P.S.
Вы видимо вдумчивый приверженец классики
Вы даже не представляете себе еще какой древней классики, поскольку последний Ваш рисунок - опять же резонансник. А они лично мне не нравятся. Я могу обсуждать лишь классические схемы в сравнении с резонансными. Причем во всех аспектах, как техническом, так и экономическом.
П. С. Простите, если чем-то задел лично...
Сообщение отредактировал Прохожий - Jun 25 2007, 15:23
gyrator
сообщение Jun 25 2007, 17:12
Сообщение #18
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Да и к спецвоздействиям устойчивости не будет: -шибко кристаллы ключей большие biggrin.gif
Не делаю я нынче железин. Двадцать лет упражнялся с ними, а теперь только модельками балуюсь для поддержания умственной формы. А моделька это не СХЭ и говорить о ее устойчивости при реальной сборке, ИМХО, не корректно. Да и моделька эта- ну очень "моделька". Единственный смысл её-проверка работы АПЧ в резонансном сварочнике, т.к, ИМХО, без АПЧ резонансная топология не обеспечит стабильного тока.
На сайте у Володина и на мастерсити выкладывал и более интересные модельки.
Однако, приятно встретить разработчика среди"почемучек".
Цитата(Ne-X-uS @ Jun 23 2007, 22:20) *
На самом деле я заинтересовался этой топологией, потомучто нужен источник для зарадки 100nF до 50 kV за 10 ms...
А без резонанса не зарядить?
Ну типа таким "хренотроном"
Конечно, для Вашей энергии нужно несколько "хренотронов" последовательно включенных
по выходу. Прошу учесть, что эта моделька не руководство к действию, но
повод к размышлению.
Сообщение отредактировал gyrator - Jun 25 2007, 17:13
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Прохожий
сообщение Jun 25 2007, 17:51
Сообщение #19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
На мой взгляд, базируещемся на собственном опыте, на куче перелопаченной литературы, а так же на определенном количестве девайсов, которым удалось заглянуть в потроха, никто резонансниками серьезно не занимается. Все, что реально работает будь то сварочник, бесперебойник или частотный инвертор приличной мощности, все выполнено по классическим схемам. Все тонкости, как правило, в конструкции (сиречь топологии). Иногда даже удивляешься тому, на какие затраты идут люди для минимизации паразитных индуктивностей и емкостей.
Ну, я там был не один. Как раз топологией непосредственно занимался не я, а человек с правильно поставленными руками. Я только советы давал...
gyrator
сообщение Jun 25 2007, 21:09
Сообщение #20
Группа: Banned
От лирики к конкретике. А чем Вам не нравиться "колокольчик" тока?
Ведь это один из признаков резонансной схемы. Именно благодаря
такой форме тока резонансники могут работать на высоких частотах даже при
использовании медленных ключей. А классике, с жесткой коммутацией,
дорога туда закрыта из-за неприемлемого возрастания комм. потерь. Конечно, у резонансников проблема с выбором типа и количества конденсаторов контура, да и реактор тоже работает при большой амплитуде индукции. Но это пассивные элементы со сравнительно простой структурой чего не скажешь о силовых ключах. Кроме того в резонанснике имеется параметрическое ограничение тока КЗ и он не чувствителен к насыщению сердечника силового транса, ессно если контур в первичке и ключи полностью управляемые.
А мои модельки бесплатные, хотя их нигде не купишь:
Сообщение отредактировал gyrator - Jun 25 2007, 20:21
Прохожий
сообщение Jun 25 2007, 22:30
Сообщение #21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Все дело в том, что в Вашем случае (при колоколообразном импульсе) растут статические потери, за счет больших величин действующего значения тока относительно эквивалентного по площади прямоугольного (почти) импульса в моем случае. Да, у Вас динамические потери сведены к минимуму (не совсем), но статические выросли практически на ту же величину.
Частота не самоцель. Что толку в высоких частотах, если там на практике одни недостатки, например скин-эффект в проводах? В том и заключается парадокс нашего времени, что быстрые и медленные ключи имеют практически одну и ту же цену. А если в проект включена рабта по их свинчиванию и спаиванию, то стоимость ключей вообще перестает быть решающей.
А классике, с жесткой коммутацией, дорога туда закрыта из-за неприемлемого возрастания комм. потерь. Конечно, у резонансников проблема с выбором типа и количества конденсаторов контура, да и реактор тоже работает при большой амплитуде индукции. Но это пассивные элементы со сравнительно простой структурой чего не скажешь о силовых ключах.
Стоимость одного реактора сопоставима со стоимостью 3 - 4 транзисторов типа IRG4PC50W (в моем варианте он, реактор, тоже присутствует). Я уже молчу о стоимости конденсаторов для работы на Ваших частотах. Я даже слабо представляю себе из чего они должны быть сделаны.
А насчет "неприемлемого возрастания комм. потерь" вопрос достаточно скользкий. Есть масса способов задержки нарастания тока при включении и нарастания напряжения при выключении.
В моем случае имеется абсолютно тоже самое в системе трансформатор-выходной дроссель.
Беда нашего времени в том и состоит, что мозги в чистом виде, как правило, не продаются. Нужна упаковка в виде готовых, работающих решений.
Ne-X-uS
сообщение Jun 25 2007, 23:39
Сообщение #22
Пользователь №: 27 946
Я думаю, что при частоте повторения цикла заряд - разряд в 40 - 60 Гц "хренотроны" перегреются...
Кривульки напряжений на кондерах после начала разряда...
Это наихудший случай когда напряжение на С1 не инвертируется...
ПЫ СЫ: Я тоже за моделирование, это позволяет не жечь зря детальки, но проверять модели на макетах все же полезно...
Сообщение отредактировал Ne-X-uS - Jun 26 2007, 00:08
gyrator
сообщение Jun 26 2007, 03:23
Сообщение #23
Группа: Banned
Сложно сравнивать не видя модельки Вашей силовой части инвертора и
соответствующих кривулек. Самое простое, это запустиь две модельки
на одинаковую нагрузку и посмотреть мощность в ключах и выпрямителях.
На одном графике все становиться наглядно и предметно.
Да и динамику бывает интересно посмотреть, например, на предмет насыщения сердечника транса при переходных режимах.
Сообщение отредактировал gyrator - Jun 26 2007, 03:25
Ne-X-uS
сообщение Jun 26 2007, 06:24
Сообщение #24
gyrator по каким формулам васчитаете компоненты своих моделек?
Направте меня.
gyrator
сообщение Jun 26 2007, 16:59
Сообщение #25
Группа: Banned
Честно говоря Вы меня озадачили своим вопросом.
Первое приближение выдает мой биокомпутер (тот, что между ушами) на основе
большого опыта разработки ИВЭП, а потом коррекция в процессе моделирования.
Ведь все формулы заложены в сам симулятор. Тем он и хорош, что если схемка
в голове созрела, то он позволяет довести ее до работающей модельки.
Если Вы представляете себе, что хотите получить и какие элементы и схемные
решения для этого потребуются, то с помощью симуля складываете картинку
как из кубиков и смотрите как это работает, или не работает. Если не работает,
то начинаете выяснять почему, разглядывая соответствующие кривули, и
постепенно оживляете свое творение. Процесс довольно увлекательный и
всяческие компутерные игрушки отдыхают.
Сообщение отредактировал gyrator - Jun 26 2007, 17:01
Прохожий
сообщение Jun 26 2007, 22:56
Сообщение #26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Модельку можно, но не сейчас. Чуть позже. А что касается транса, то он рассчитан так, чтобы обеспечить работу при самом большом входном напряжении без насыщения.
gyrator
сообщение Jun 27 2007, 03:19
Сообщение #27
Группа: Banned
Из этого я могу сделать вывод, что в Вы не контролируете ток
намагничивания транса, а обеспечиваете большой запас по индукции.
Однако, транс насыщается не от увеличения входного напряжения, а от
его изменения или при переходных процессах в нагрузке.
Мой опыт разработки говорит, что делать сетевые ИВЭП без слежения
за током намагничивания - дохлое дело. Рано или поздно транс насытится и
произойдет "бздык" будь-то двухтактник или однотактник.
Ne-X-uS
сообщение Jun 27 2007, 04:23
Сообщение #28
Александр_М
сообщение Jun 27 2007, 08:15
Сообщение #29
Пользователь №: 23 696
а что скажите по поводу этого блока
Сообщение отредактировал Александр_М - Jun 27 2007, 08:43
SmartRed
сообщение Jun 27 2007, 12:25
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Ne-X-uS @ Jun 20 2007, 05:09) *
Какие вообще бывают схемы резонансников, какое управление, какие там подводные камни. Я например знаю две: LC - резонансник, упаление частотой вверх (выше резонаса), на частоте ваше резонанса ключи выключаются жестко,большой ток КЗ; LLC - резонансник управление частотой вниз (ниже резонанса), в плюсе то, что ключи всегда комутируются мягко, так как время комутации ключей равно полупериоду резонанса, об этом читал на авторской странице Семенова Б. Ю. . Еще слышал про LCC - резонансник, но схемы не видел...
[attachment=12016:attachment] [attachment=12017:attachment]
Я знаю три базовых топологии применяемые в источниках высокого напряжения:
1. SRC (Series Resonant Converter). Трансформатор включается через последовательный контур. Можно применять если емкость емкость транса мала по сравнению с резонансной емкостью. Индуктивность рассеивания является частью контура.
2. PRC (Parallel Resonant Converter). Контур образован внешней индуктивностью и/или индуктивностью рассеивания и емкостью трансформатора.
3. SPRC (Series Parallel Resonant Converter) или LCC. Тоже что и п.1, только в случае емкости трансформатора сравнимой с резонансной.
Мостом рекомендую управлять с использованием Phase shift. А вариантов управления можно насочинять массу, в зависимости от желаемого режима коммутации преобразователя.
Я игрался с SRC топологией (трансформатор был секционированным с малой емкостью).
И выпускаю источники по PRC топологии.
В обоих случаях применял Phase shift на фиксированой частоте, для SRC около резонанса, для PRC ниже резонанса. В обоих случаях в одном полумосте есть динамические потери в другом нет.
Назначение источников: питание медицинских рентгеновских труб.
Ошибаетесь. Наверное вы просто в эти области еще не лезли.
Самый банальный пример это высоковольтные источники, в частности для питания медицинских
рентгеновских труб. Напряжения 40-150 кВ, мощность до 100 кВт.
Второй пример с которым имел дело: источники диапазона сотни кВ. Там каскадник, без резонанса тоже грустно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
