Проблема с программатором ""5-проводков"", Помогите прошить МК |
Jun 26 2007, 07:16
Пользователь №: 28 661
Здравствуйте! У меня вопрос. Есть тестер На нём есть шкалы DCV-я так понял это вольтметр, а что такое ACV и DCA не знаю, что ЭТО  ? И ещё не имеет ли ошибок наведённая мною схема(в прикреплённых файлах)?
Jun 26 2007, 07:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Midas @ Jun 26 2007, 15:16)  Здравствуйте! У меня вопрос. Есть тестер На нём есть шкалы DCV-я так понял это вольтметр, а что такое ACV и DCA не знаю, что ЭТО  ? DCV - вольтметр постоянного напряжения ACV - вольтметр переменного напряжения DCA - амперметр (миллиамперметр) постоянного тока Цитата(Midas @ Jun 26 2007, 15:16)  И ещё не имеет ли ошибок наведённая мною схема(в прикреплённых файлах)? Прикрепленных файлов не вижу, а на рисунке: 1. Ресет через резистор 2 - 5 К на +5 в. 2. Где кварц? А конденсаторы на кварц? 3. Вроде остальное все ок.
Выбор.
Jun 26 2007, 08:14
Кварца нет, буду использовать внутринний гениратор.  А 2к єто ризистор 2000 Ом или чё? Зачем ресет на +5, или єто просто так надо? У меня когда к батарейкам подключаю тестер в режиме DCA всё время 0, почему?
Сообщение отредактировал Midas - Jun 26 2007, 08:22
Jun 26 2007, 12:01
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Цитата(Midas @ Jun 26 2007, 11:14)  У меня когда к батарейкам подключаю тестер в режиме DCA всё время 0, почему? Значит сгорел предохранитель в тестере, и, друг обидеться полюбому... 2к означает 2000 Ом или 2 килоОма, на резисторе красный черный красный полоск. RESET подсоединяют к +5Вольтам неспроста, а для того чтоб проц надёжней запускался, классно будет конденсатор еще поставить между RES и GND (земля) на 0.1 мКФ (микрофарад).
Jun 26 2007, 13:22
Ребята, я наверное понял почему в первый раз всё накрылось медным тазом  ! Я использую макетную плату CRS-024, так вот сегодня начал всё заново, впихнул в неё ATmega16 припаял выходы для прорамматора, землю, ресет и тд. для того чтобы лишь прошить. потом я решил проверить не торкаются ли друг друга эти выводы. Включил тестер в режем какой-то(там нарисованая точка от которой волны идут)я так понял если цепь електрическая замыкаэтся то тестер начинает пищать, когда провода не трогают друг-друга то соответственно молчит. Я взял один конец тестер подсоединил до земли другой до VCC и что вы думаете  ... как запищит. Я сначала не понял потрогал таким же образом все остальные некоторые из них пищали некоторые молчали в итоге я пришёл к такому вывыоду: провода между собой на первый взгляд не соеденены, но если взять эту макетку и посмотреть на неё на солнце то она имеет дорожки, я взял одну из них и зачистил ножеком, а там медь что-ли...  Вот так я и понял что в рошлый раз они между собою замыкали(смысли ГНД и ВЦЦ) поэтому и было КЗ вы сомною согласны? Но теперь настаёт вторая проблема...  Как эти дорожки убрать????? To Tcom Друг не обидится!(Просто хароший  )
Jun 26 2007, 13:53
Пользователь №: 7 591
Цитата(Midas @ Jun 26 2007, 17:22)  Вот так я и понял что в рошлый раз они между собою замыкали(смысли ГНД и ВЦЦ) поэтому и было КЗ вы сомною согласны? Но теперь настаёт вторая проблема...  Как эти дорожки убрать????? Если так то, МК должен быть жив! Ток К.З. шел мимо. Убрать просто- взять нож и разрезать, но прежде хорошо подумать(семь раз!) И вообще :"Поспешность нужна только при ловле блох!" Еще посоветовал бы, поначалу использовать панельки для процов. Припаял все, проверил и воткнул. И по схеме - 10к резисторы можно было не ставить , а включить внутренние-подтяжку.
Jun 26 2007, 16:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(muravei @ Jun 26 2007, 16:53)  Убрать просто- взять нож и разрезать Да, обычным обойным ножом. До их появления пользовались скальпелями и каждый специалист имел свой скальпель и свою методику его заточки. Цитата(muravei @ Jun 26 2007, 16:53)  но прежде хорошо подумать(семь раз!) И вообще :"Поспешность нужна только при ловле блох!" В целом верно, но это ведь макетка. Одновременно с опытом "подумать" приобретается опыт пайки неправильно порезанного Цитата(muravei @ Jun 26 2007, 16:53)  И по схеме - 10к резисторы можно было не ставить , а включить внутренние-подтяжку. А вот это из серии вредных советов. Пусть человек изначально привыкает, что подтягивающий резистор там нужен обязательно (и на схеме это будет четко отражено), а использование внутреннего - это уже оптимизация, которая для макета и не обязательна. Конечно, имея достаточно опыта, работчик такую оптимизацию проводит уже на этапе рисования схемы, но в данном случае, наверное, стоит повременить.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 27 2007, 11:30
Здравствуйте ребята, как я уже и говорил начал паять всё заново, вот спаял вмечте два GND, и VCC c AVCC. Потом начал проверять не контачят ли они между собой перевёл тестер в режим где нарисована точка от которой идут волны(что это за режим?  ). Как я уже понял если провода контачат между собой то мультиметр начинает пищать, но кроме того он там ещё и цифры каки-ето показывает на постой 0.01 (чё это за цифры?  ) вот подсоеденил я к одному концу тестера VCC ко второму GND и что вы думаете...  он конечно не запищал но стал показывать цифры около 500-700, потом я попробовал омметром, если провода соеденены между собой то он тоже показывает значения если нет то молчит- еденица всё время на дисплее, так вот и омметр тоже показал какие-то значения хотя VCC и GND между собою не соеденены 100 пудово не пойму в чём дело. Не вставлял батарейки потому-что боялся спалить МК  ! Ну что господа присяжные, выкладывайте свои предложения о отом в чём может быть проблема!
Jun 27 2007, 12:19
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Цитата Потом начал проверять не контачят ли они между собой перевёл тестер в режим где нарисована точка от которой идут волны(что это за режим? 07.gif). Прозвонка, пищит если сопротивление между щупами менее 10 ом Цитата Как я уже понял если провода контачат между собой то мультиметр начинает пищать, верно Цитата вот подсоеденил я к одному концу тестера VCC ко второму GND и что вы думаете... smile3046.gif он конечно не запищал но стал показывать цифры около 500-700, в порядке все Цитата потом я попробовал омметром, если провода соеденены между собой то он тоже показывает значения если нет то молчит- еденица всё время на дисплее, так вот и омметр тоже показал какие-то значения хотя VCC и GND между собою не соеденены 100 пудово не пойму в чём дело. Внутри процессора много деталей  вот и показывает. "1" - в данном случае, показывает сопротивление больше выбранного диапазона.
Андрей Смирнов
Jun 27 2007, 12:24
Из: Рига, Латвия
Цитата(Midas @ Jun 27 2007, 14:30)  нарисована точка от которой идут волны(что это за режим?  ). Режим "прозвонки". При сопротивлении ниже какого-то (обычно единицы - десятки ом) издает звуковой сигнал. Волнами обозначен звук  Цитата(Midas @ Jun 27 2007, 14:30)  Как я уже понял если провода контачат между собой то мультиметр начинает пищать, но кроме того он там ещё и цифры каки-ето показывает на постой 0.01 (чё это за цифры?  ) Сопротивление цепи в омах. Учитывая класс точности мультиметра на цифры после точки можно не смотреть. Цитата(Midas @ Jun 27 2007, 14:30)  так вот и омметр тоже показал какие-то значения хотя VCC и GND между собою не соеденены 100 пудово не пойму в чём дело. "Правильно собранная схема потребляет электричество сразу". Это сопротивление внутренностей микропроцессора. Если вы поменяете местами щупы при прозвонке, прибор будет показывать другое сопротивление, т.к. внутри - полупроводники. Раз вы получаете значение больше единиц ом - замыкания нет, можете подавать питание (только полярность не попутайте).
Jun 27 2007, 21:12
Первый МК- дохлый! Вот собрал только-что свой девайс, но программа работает кардинальным образом не так как надо. Например время держится в перемменной unsigned char но при нажатии кнопки оно сбивается на 0, а должно оставаттся прежним. Может оперативки не хватает там или ещё что нибудь. У меня 12 unsigned char и 1 float в проге. Или в чём проблема вот сижу не спится голову ламаю может заново прошить МК ?
