> fload в char
Karl
сообщение Jun 25 2007, 09:53
Пользователь №: 2 429
Народ, подскажите, как в ИАР преобразовать float (double) в строку с целью вывода на экран?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 25 2007, 10:12
Пользователь №: 18 823
Я использую форматированный вывод с помощью sprintf.
Уходя, оставьте свет...
KRS
сообщение Jun 25 2007, 10:14
Пользователь №: 555
sprintf
или можно прямо printf если вы определите функции вывода на экран
Karl
сообщение Jun 25 2007, 10:59
Попробовал sprintf - вылезла ошибка
Fatal Error[e72]: Segment HEAP must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
zltigo
сообщение Jun 25 2007, 11:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну так нужен ему heap сегмент - опишите линкеру месторасположение и размер.
IgorKossak
сообщение Jun 25 2007, 14:00
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Для работы sprintf HEAP не нужен.
Видимо автор пытается определить буфер для выводимого стринга в динамической памяти. Определите буфер статически и не будет никаких ошибок.
Karl
сообщение Jun 26 2007, 03:29
Я действительно локально определил массив. HEAP уже определил.
Всем спасибо за помощь.
shasik
сообщение Jun 26 2007, 09:49
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
А на какой экран, если не секрет? Если на "экран" симулятора, то черт с ним. А если преобразовываете double в char для работ с ЖКИ, то использовать printf нельзя - ооооочень медленно будет.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 26 2007, 15:37
Да? А медленно - это сколько?
shasik
сообщение Jun 27 2007, 05:49
Встречный вопрос: а как подсчитать количество тактов, потраченных на выполнение того или иного куска кода? Судя по Вашим постам в этом форуме, ответ Вы знаете. Зачем тогда спрашиваете, издеваетесь, да?
Код:
sprintf(txt, "%.4f", 12.35);
занимает в IAR симуляторе примерно 19000 тиков CYCLECOUNTER'а. Много это или мало Вам судить.
По мне проще сделать простое преобразование типов (int), а затем (char *)& или Bin2BCD. Если нужна и дробная часть, то сначала умножить на 10.0, 100.0, 1000.0 и т.д. Все равно быстрее. Да и не забудьте добавить 0.5, чтобы получить правильное округление.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 27 2007, 06:36
Код:
19000 тиков - это на частоте 8 Мгц время 2 мс, частота 500 Гц, да? Глаз чаще 20 Гц не различает. Реально отсчеты могут отложиться в мозгу с частотой 1-2 Гц, если смотрит человек, а не терминатор.
А такты я не считаю, я осциллографом смотрю критичные участки.
shasik
сообщение Jun 27 2007, 07:58
А если так: процессор MSP430, тактовая 32*32768 Гц. Тогда 19000 = 18мс или 55 Гц. С 55 Гц вроде нормально, но тратить 18мс на простой вывод на экран - это уж слишком. Реально в промышленных приборах индикатор скорее красивая примочка, основная же работа "скрыта от глаз". А отсутствие контроля в течении 18мс для некоторых технологических процессов неприемлимо.
Мое мнение неизменно: printf - только для Simulator'а. Даже на PC'ках с их гигигерцами в программах, критичных к времени выполнения, это роскошь.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 27 2007, 08:36
А систему прерываний уже отменили?
shasik
сообщение Jun 27 2007, 09:16
Смешно!
Действительно, зачем мучить себя и писать какой-то код, если есть уже готовый. Да фиг с ним, что он на порядок(!) медленне, фиг с ним - купим проц побыстрее. А напрягать свой "мозг" не станем. А наслаждение от хорошо сделанной работы - тоже фиг с ним, лишь бы деньги платили.
P.S. В Microsoft работаете?
zltigo
сообщение Jun 27 2007, 09:30
Из: Riga, Latvia
То о чем Вы пытаетесь вести речь не есть работа c float double. Это призыв не пользоваться float, но далеко не все могут ему последовать. Попробуйте написать свою функцию для печати 64bit float smile.gif и расскажите сколько сэкономили. Заодно можете попробовать сколько времени на 8-бит контроллерах операции с 64 битной плавучкой занимают, но есть такое слово "надо" smile.gif
Естественно, printf() обладает избыточностью и "сделать" его на печати какого-нибудь int тупо задав выходной формат и написав жесткую обработку легко. Но для float относительный выигрыш будет меньше.
По поводу "18ms" и "отсутствие контроля" - про прерывания Вам уже сказали, а вообще в нормально созданной системе процесс отображения самый не приоритетный и очередь сообщений к процессу отображения строится с намеряными потерями, что позволяет не отображать тупо информацию чаще, чем оператор ее может считывать.
Напрягать мозг станем! Обязательно! Только в правильном направлении а не в рамках полировки отдельных абсолютно не критичных кусочков кода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
