3 страниц V   1 2 3 >
> Какую систему контроля версий выбрать?, CVS, Rational ClearCase, Microsoft SourceSafe или что-то еще?
Гвоздик
сообщение Sep 6 2006, 09:29
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Здравствуйте. Над проектом работает несколько человек, требуется версионный контроль. Какую систему посоветуете? Попробовал CVS - там дерево версий ослом смотреть только можно (в Rational ClearCase можно сразу смотреть отличия между версиями и еще много чего). Microsoft SourceSafe не позволяет работать над одним файлом одновременно нескольким разработчикам - это нас не устраивает. Какую систему вы используете и почему? Спасибо
lib
сообщение Sep 6 2006, 09:59
Пользователь №: 18 270
У нас в универе была CVS, все довольны.
А вообще тема не для этой ветки.
IgorKossak
сообщение Sep 6 2006, 10:12
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Здесь весьма подробное обсуждение.
spf
сообщение Sep 6 2006, 11:08
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
По поводу "довольны". Практика моего общения показывает что обычно такое бывает если его пользовали не в полный рост (не коллективом, без веток и т.п. т.д.) или не интересовались что происходит в этом направлении в мире ...
ИМХО: CVS - пережиток прошлого...
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Edmundo
сообщение Sep 6 2006, 11:17
Мастер
Пользователь №: 14 474
Пробовали SourceSafe 6 и Borland StarTeam 2005.
Недостатки SourceSafe: невозможность работы вне локальной сети, немного анахроничный интерфейс.
В StarTeam порадовало наличие множества фич (типа списка багов и багфиксов) и то, что сервер может быть удаленным. И в StarTeam можно работать над одним файлом несколькими разработчиками одновременно.
شامل
lib
сообщение Sep 6 2006, 11:18
2спф: вполне правдоподобное замечание smile.gif
serj_obninsk
сообщение Oct 4 2006, 13:17
Пользователь №: 17 104
kamedi_clab
сообщение Oct 5 2006, 09:38
Пользователь №: 21 004
Мне очень нравится в KEIL.
Цитата(serj_obninsk @ Oct 4 2006, 17:17) *
Вот он-лайн книжка по ней. Почитаю.
http://svnbook.red-bean.com/
spf
сообщение Oct 5 2006, 12:54
Странник
Из: Екатеринбург
Все это сказано по ссылке в третьем посте текущей темы.
CaPpuCcino
сообщение Jun 26 2007, 19:16
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
пробовал задать этот вопрос в топике с голосованием по средствам контроля версий, но злобный ёж отфутболил меня сюда. покопался в постах - понял что всякие SVN, CVS и прочие трёхбуквенные программы рулят.
но проблема в том что я не юниксоидный человек и организовывать серверы, прописывать батники, ставить Питоны с выбором опций не для меня. мне всего лишь нужно чтобы мои исходники не затирались вновь написаным кодом у меня на домашнем компьютере и чтобы установка данного програмного продукта выполнялось простой интерактивной инсталяшкой из под Виндовз (до этого пробовал ставить и ЧерепахуSVN и какую-то приблуду поставляемую с Менторовским ХДЛ-Дезайнером - но безрезультатно - потому как мне без пол литра в их примудростях процедуры установок не разобраться)
посоветуйте, плз, какую-нибудь програмку свободнораспространяемую и с дружественным интерфейсом установщика для домашнего компьютера
спасибо
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
jorikdima
сообщение Jun 26 2007, 19:33
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Что может быть премудрого в ЧерепахеСВН???? Я тоже Линух только на картинках видел и до этого никакой системой контроля версий не пользовался да и не знал про них, но проблемм не возникло.
CaPpuCcino
сообщение Jun 26 2007, 20:34
тоже уже Гуру
в установке СВН сервера - куча каких-то конфигурационных файлов набиваемых ручками, вместо удобных чекбоксов и выпадающих списков окошек инсталяшки. ну это то ещё ладно - у них же ещё и описание процесса нисталяции размазан на целую книгу - в общем не для слабонервных (типа меня)
des00
сообщение Jun 27 2007, 02:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Не верю (с) Станиславский !!!
Скажу честно я полный чайник в SVN т CVS, но основы черепахи освоил за час. Немного позырил хелп и задал пару вопросов умным людям по SVN.
Репозитарий с помошью черепахи создаеться почти на автомате как локальный так и сетевой.
Создаем пустой проект, импоритируем его в любое место и добавляем файл с меткой добавить в SVN и Comit. Все. Ну и ExamDiff рулит!!
Ну и потом потренироваться на левом проекте с устранением колизий при внесении изменений в разными разработчиками. (также можно на локальной машине).
Минусы черепхи - сильная интеграция с эксплорером (например у меня file delete работал как SVN delete !!!! )
Ничего сложно. Скрипты нужны в не GUI евых клиентах SVN smile.gif))
spf
сообщение Jun 27 2007, 04:33
Странник
Из: Екатеринбург
из систем ведения версий нет ничего дружественнее subversion (на текущий момент). Но имеется пара тонкостей :
-- доку читать обязатель, не урывками и хотя бы переведённые на русский разделы, после прочтения должна появиться ясность что, как и главное ЗАЧЕМ делать.
-- само ничего не делается, даже если это и просто.
Без понимания сути и простое будет сложнее сложного.
PS: Если что-то не получается, то надо обязательно сформулровать вопрос, а не писать что "фсе плохо". Иногда решение будет найдено во время формулирования.
При хорошем вопросе больше вероятность получить хороший ответ.
PS2: я не злобный, я ещё только учусь wink.gif
В локальном варианте никакого сервера не требуется, нужно всего лишь создать репозиторий.
Ума не приложу о каких набиваемых файлах идет речь.
Andreas1
сообщение Jun 27 2007, 05:36
Пользователь №: 15 142
Мне хватило
http://www.promsoft.ru/index.php?action=to...mp;menu_id=1089
для установки на сервер выня3003 и черепахи на XP.
А конфиги стал править, только когда настраивал доступ через инет(по простейшему варианту). Что не понял и не нашел - это svn+ssh, ну и ладно, особой паранойей не страдаю.
Кста, хорошо откомментаренные конфиги мне понравились больше частенько невнятных чекбоксов. И переведенная дока весьма хороша для любой системы контроля версий и неплохо написана.
PS C пингвинами тоже пока дело имел только в зоопарке, но присматриваюсь smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.02769 секунд с 7
