> Загрузка Alter-ы через SPI
Морковный
сообщение Jun 25 2007, 09:47
Пользователь №: 28 679
Привет.
Я новичек в работе с ПЛИС.
Подскажите пожалуйста, как запрограммировать ПЛИС через порт SPI ?
zltigo
сообщение Jun 25 2007, 10:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Берете документацию на конкретный чип и читаеете.
misyachniy
сообщение Jun 25 2007, 13:18
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Привет.
Скачать полую документацию и почитать о режимах загрузки.
Режим AS - ПЛИС самостоятельно с внешней ПЗУ считывает конфинурационные данные
Режим PS - Устройство(обычно микроконтроллер) загружает в ПЛИС данные по SPI.
Морковный
сообщение Jun 26 2007, 06:41
Спасибо
Морковный
сообщение Jun 27 2007, 12:26
Если не особо затруднит, ответьте на несколько вопросов (что-то не могу найти нормальной документации, только какие-то обрывки. Соответственно не могу получить целостного представления о проблеме):
1) Схема подключения ПЛИС к порту SPI?
SPI процессора BlacKFin имеет ножки MISO (вход), MOSI(выход), SCK(тактовый сигнал) и какую-нибудь из ножек FP для выборки устройства. Их необходимо подключить к соответствующим ножкам ПЛИС (MAX EPM7256AETC100-10). Насколько я понимаю: MISO к TDO, MOSI к TDI, SCK к TCK, а FP видимо к TMS. Я правильно понял? Нужно ли еще что-то подавать на ПЛИС?
2) Протокол передачи прошивки?
Как перевести ПЛИС в режим готовности принять прошивку по SPI?
Что фактически надо передавать по SPI? Вряд ли ведь содержимое файла *.pof.
misyachniy
сообщение Jun 27 2007, 13:43
Из: Kyiv
SPI процессора BlacKFin имеет ножки MISO (вход), MOSI(выход), SCK(тактовый сигнал) и какую-нибудь из ножек FP для выборки устройства. Их необходимо подключить к соответствующим ножкам ПЛИС (MAX EPM7256-10). Насколько я понимаю: MISO к TDO, MOSI к TDI, SCK к TCK, а FP видимо к TMS. Я правильно понял? Нужно ли еще что-то подавать на ПЛИС?
Вы спутали CPLD и FPGA.
EPM7256 прошивается один раз на все время работы через ByteBlaster например.
FPGA тоже обычно загружают всегда одной программой из загрузочной памяти или процессором.
Вам нужно перепрограммировать CPLD в системе?
Морковный
сообщение Jun 28 2007, 06:26
Действительно, что-то я попутал. Просто передо мной поставили задачу програмировать Stratix2 при помощи BlackFin. А поскольку Stratix-а пока нет в наличии дали печатную плату с Max-ом и ByteBlaster со словами "А типа это одно и то же".
А как выясняется, Stratix то надо программировать совсем по другому.
misyachniy
сообщение Jul 2 2007, 06:40
Из: Kyiv
Ну что сказать?
Правильно поставленное техническое задание это 70% успеха ;-)
Вот есть обсуждения как "шить" CPLD:
http://www.telesys.ru/wwwboards/fpga/297/messages/6620.shtml
Но нужно ли? ;-)
Сообщение отредактировал misyachniy - Jul 2 2007, 12:16
vleo
сообщение Jul 26 2007, 20:06
Пользователь №: 10 605
Цитата(Морковный @ Jun 25 2007, 13:47) *
Привет.
Напишите мне на vleo@linuxmedialabs.com, я отвечу по существу.
Печально мне смотреть как люди не зная ответа на вопрос тем не менее распальцовываются по самое немогу... "читайте документацию". Там ответа НЕТ.
zltigo
сообщение Jul 26 2007, 21:08
Из: Riga, Latvia
Цитата(vleo @ Jul 26 2007, 23:06) *
Печально мне смотреть...
Печально смотреть, как люди НЕ ЧИТАЯ документацию чего-то методом тыка рожают.
..."читайте документацию". Там ответа НЕТ.
Конкретно по Altera-м имеет место быть отдельный ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ документ немалой толщины по всевозможным загрузкам всех их FPGA. По нему была c без всякого напряга и сбора информации по "курилкам" сделана загрузка по SPI циклонов.
Так-что про "распальцовываются по самое немогу" это прежде всего к обладателям "сокровенных" знаний.
vleo
сообщение Jul 28 2007, 17:25
И тем не менее - на вопрос поставленный так (как я понял) - "Как загрузить (допустим Cyclone II/III) используя SPI flash микросхему?"
ответа практически нигде нет, ни на интернете, и ТЕМ БОЛЕЕ на сайте у Альтеры. Это вполне законый вопрос между тем. Я недавно узнал ответ. И был в шоке от того, как налетели (не по делу) на человека, задавшего вопрос, но так правильного ответа и БЛИЗКО не дали.
Наводящий Вам вопрос - сколько и какие нужны элементы чтобы осуществить такую загрузку, кроме., понятно Циклона и самой flash памяти?
Andr2I
сообщение Jul 28 2007, 18:12
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
2vleo
Вообще-то человек сам проговорился, что грузить будет с BlackFin.
Не читая документацию, рискну сказать, что потребуется пара резисторов - подтягов на 3,3V. Вопрос в другом - как в саму флеш засунуть прошивку - через программатор?
vleo
сообщение Jul 29 2007, 15:54
Цитата(Andr2I @ Jul 28 2007, 22:12) *
2vleo
Проще всего засунуть c помощью кабеля ByteBlaster-II или USB.
Да, если задачи программировать flash-ку в схеме не ставится то нужны 3 резистора, а если нужно программировать, то еще и резъем, естественно и еще один резистор. См. стр. 4-7 и 4-8 "Cyclone Device Handbook Volume 1, August 2005".
Ладно - вот ответ по существу на все эти вопросы - то, что Альтера называет AS, это на самом деле - SPI. Но этого у них нигде не написано - еще бы EPCS4 стоит $13, а SPI flash такого же размера - $2.50. Сравните распиновку (и цену) EPCS4 и M25P40.
Мне думается, что грузить с BlackFin это только мороку себе создавать, но тогда надо пользовать протокол PS (стр. 8-20, "Configuration Handbook, Volume 1, August 2005".
Потому что AS (a.k.a. SPI) flash можно перезаливать через мегафункцию SPL, и протокол там вполне простой.
Ну и также можно перезаливать через JTAG при загруженной SPL мегафункции, это стандартная функция программатора в Quartus-е.
У меня ко всем просьба - ищу замечательный файл от Альтеры, который доступен только купившим лицензию на Quartus - altremote_update_DesignExample_ex1.zip и altaltremote_update_DesignExample_ex2_msim.zip. Эта технология (remote_update) позволяет обновлять flash-ку вообще на ходу, без никаких кабелей, MCU - полностью средствами самой прошивки, которая работает в FPGA, и ко всему прочему позволяет гарантированно вернуться к заводской, рабочей прошивке, если что-то не то залилось.
dvladim
сообщение Jul 30 2007, 06:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Ничего не путаете? Вроде remote_update обновляет конфигурацию в ПЛИС, а не во Flash. И функция существует только для Стратиксов.
Обновление Flash средствами FPGA - это flash loader. (посмотрите altserial_flash_loader)
Сообщение отредактировал den_realan - Jul 30 2007, 06:50
vleo
сообщение Jul 30 2007, 17:01
А Вы? Читали руководство на Cyclone-III?
А сообщение на которое как бы отвечаете? Там и про SFL есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
