3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с программатором ""5-проводков"", Помогите прошить МК
Midas
сообщение Jun 26 2007, 07:16
Сообщение #16
Пользователь №: 28 661
У меня вопрос. Есть тестер На нём есть шкалы DCV-я так понял это вольтметр, а что такое ACV и DCA
не знаю, что ЭТО 07.gif ?
И ещё не имеет ли ошибок наведённая мною схема(в прикреплённых файлах)?
haker_fox
сообщение Jun 26 2007, 07:58
Сообщение #17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
DCV - вольтметр постоянного напряжения
ACV - вольтметр переменного напряжения
DCA - амперметр (миллиамперметр) постоянного тока
Прикрепленных файлов не вижу, а на рисунке:
1. Ресет через резистор 2 - 5 К на +5 в.
2. Где кварц? А конденсаторы на кварц?
3. Вроде остальное все ок.
Выбор.
Midas
сообщение Jun 26 2007, 08:14
Сообщение #18
А 2к єто ризистор 2000 Ом или чё?
Зачем ресет на +5, или єто просто так надо?
У меня когда к батарейкам подключаю тестер в режиме DCA всё время 0, почему?
Сообщение отредактировал Midas - Jun 26 2007, 08:22
Tcom
сообщение Jun 26 2007, 12:01
Сообщение #19
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Значит сгорел предохранитель в тестере, и, друг обидеться полюбому...
2к означает 2000 Ом или 2 килоОма, на резисторе красный черный красный полоск.
RESET подсоединяют к +5Вольтам неспроста, а для того чтоб проц надёжней запускался, классно будет конденсатор еще поставить между RES и GND (земля) на 0.1 мКФ (микрофарад).
Midas
сообщение Jun 26 2007, 13:22
Сообщение #20
Ребята, я наверное понял почему в первый раз всё накрылось медным тазом crying.gif!
Я использую макетную плату CRS-024, так вот сегодня начал всё заново, впихнул в неё ATmega16
припаял выходы для прорамматора, землю, ресет и тд. для того чтобы лишь прошить.
потом я решил проверить не торкаются ли друг друга эти выводы. Включил тестер в режем какой-то(там нарисованая точка от которой волны идут)я так понял если цепь електрическая замыкаэтся то тестер начинает пищать, когда провода не трогают друг-друга то соответственно молчит. Я взял один конец тестер подсоединил до земли другой до VCC и что вы думаете smile3046.gif... как запищит. Я сначала не понял потрогал таким же образом все остальные некоторые из них пищали некоторые молчали в итоге я пришёл к такому вывыоду: провода между собой на первый взгляд не соеденены, но если взять эту макетку и посмотреть на неё на солнце то она имеет дорожки, я взял одну из них и зачистил ножеком, а там медь что-ли... 07.gif Вот так я и понял что в рошлый раз они между собою замыкали(смысли ГНД и ВЦЦ)
поэтому и было КЗ вы сомною согласны?
Но теперь настаёт вторая проблема... unsure.gif Как эти дорожки убрать?????
To Tcom
Друг не обидится!(Просто хароший cool.gif )
muravei
сообщение Jun 26 2007, 13:53
Сообщение #21
Пользователь №: 7 591
Если так то, МК должен быть жив! Ток К.З. шел мимо.
Убрать просто- взять нож и разрезать, но прежде хорошо подумать(семь раз!) И вообще :"Поспешность нужна только при ловле блох!"
Еще посоветовал бы, поначалу использовать панельки для процов. Припаял все, проверил и воткнул.
И по схеме - 10к резисторы можно было не ставить , а включить внутренние-подтяжку.
Сергей Борщ
сообщение Jun 26 2007, 16:11
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, обычным обойным ножом. До их появления пользовались скальпелями и каждый специалист имел свой скальпель и свою методику его заточки.
В целом верно, но это ведь макетка. Одновременно с опытом "подумать" приобретается опыт пайки неправильно порезанного smile.gif
А вот это из серии вредных советов. Пусть человек изначально привыкает, что подтягивающий резистор там нужен обязательно (и на схеме это будет четко отражено), а использование внутреннего - это уже оптимизация, которая для макета и не обязательна. Конечно, имея достаточно опыта, работчик такую оптимизацию проводит уже на этапе рисования схемы, но в данном случае, наверное, стоит повременить.
Midas
сообщение Jun 27 2007, 11:30
Сообщение #23
Здравствуйте ребята, как я уже и говорил начал паять всё заново, вот спаял вмечте два GND, и VCC c AVCC. Потом начал проверять не контачят ли они между собой перевёл тестер в режим где нарисована точка от которой идут волны(что это за режим? 07.gif). Как я уже понял если провода контачат между собой то мультиметр начинает пищать, но кроме того он там ещё и цифры каки-ето показывает на постой 0.01
(чё это за цифры? 07.gif ) вот подсоеденил я к одному концу тестера VCC ко второму GND и что вы думаете... smile3046.gif он конечно не запищал но стал показывать цифры около 500-700, потом я попробовал омметром, если провода соеденены между собой то он тоже показывает значения если нет то молчит- еденица всё время на дисплее, так вот и омметр тоже показал какие-то значения хотя VCC и GND
между собою не соеденены 100 пудово не пойму в чём дело. Не вставлял батарейки потому-что боялся спалить МК smile3046.gif!
Ну что господа присяжные, выкладывайте свои предложения о отом в чём может быть проблема!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 27 2007, 12:19
Сообщение #24
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Прозвонка, пищит если сопротивление между щупами менее 10 ом
верно
в порядке все
Внутри процессора много деталейsmile.gif вот и показывает.
"1" - в данном случае, показывает сопротивление больше выбранного диапазона.
Андрей Смирнов
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2007, 12:24
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Режим "прозвонки". При сопротивлении ниже какого-то (обычно единицы - десятки ом) издает звуковой сигнал. Волнами обозначен звук smile.gif
Как я уже понял если провода контачат между собой то мультиметр начинает пищать, но кроме того он там ещё и цифры каки-ето показывает на постой 0.01 (чё это за цифры? 07.gif )
Сопротивление цепи в омах. Учитывая класс точности мультиметра на цифры после точки можно не смотреть.
так вот и омметр тоже показал какие-то значения хотя VCC и GND между собою не соеденены 100 пудово не пойму в чём дело.
"Правильно собранная схема потребляет электричество сразу". Это сопротивление внутренностей микропроцессора. Если вы поменяете местами щупы при прозвонке, прибор будет показывать другое сопротивление, т.к. внутри - полупроводники. Раз вы получаете значение больше единиц ом - замыкания нет, можете подавать питание (только полярность не попутайте).
Midas
сообщение Jun 27 2007, 13:30
Сообщение #26
Включаю батарейки... подсоединяю программатор, к ниму чип, нажимаю "программинг зе чип" и... 07.gif тут выпригивает ошибка о неправильном прочтении какого-то бита, я растроеный crying.gif crying.gif вырубаю с розетки камп, хотел уже трощить кулаком МК но сначала решил уберечь батарейки, вытаскиваю их и замичаю, что одну неправильно вставил. Быстро врубаю камп... захожу в прогу нажимаю "программинг зе чип" и... 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif УРАААААА!!!!!
Вышло.
Ребята большое вам человеческое спасибо и a14.gif a14.gif Если бы не вы я не смог похвастаттся перед братом, что его 15 летний брат сумел сделать свой девайс 08.gif
Всё закончиваю тут всё вам росписывать, а то просто руки ужже жрожжаттт!
muravei
сообщение Jun 27 2007, 17:17
Сообщение #27
Вот говорил:"Семь раз проверь!" и про блох.
А первый МК то, жив?
Midas
сообщение Jun 27 2007, 21:12
Сообщение #28
Первый МК- дохлый!
Вот собрал только-что свой девайс, но программа работает кардинальным образом не так как надо. Например время держится в перемменной unsigned char но при нажатии кнопки оно сбивается на 0, а должно оставаттся прежним. Может оперативки не хватает там или ещё что нибудь. У меня 12 unsigned char и 1 float в проге. Или в чём проблема вот сижу не спится голову ламаю может заново прошить МК ?
smk
сообщение Jun 27 2007, 21:36
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А что делается при нажатии кнопки? Может стоит объявить ее как eeprom unsigned char? Тогда при выключении питания и powerdoun не будет затираться. А может ее сделать константой?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
haker_fox
сообщение Jun 28 2007, 01:01
Сообщение #30
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(Midas @ Jun 28 2007, 05:12) *
Первый МК- дохлый!
Ну чтож, поздравляю! Что-то у Вас уже получилось! Я так понимаю, что это самые первые шаги общения с МК (микрокотроллером) AVR. И (ИМХО) не следует начинать программировать его на СИ. Займитесь для начала ассебмлером. Изучите инструкции микроконтроллера, поймите, как работает МК, это очень интересно! А потом можно уже переходить и на Си или на Си++.
Успехов!
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
