Closed TopicStart new topic
> Программатор AVR + AT45 + AT89, возможности софтовой части???
Dmitry_Od
сообщение Jun 30 2007, 13:27
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
По указанному адресу есть программатор для AVR, AT45, AT89, собственно простая схема и софт
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
ссылка не моя, а из ветки http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=30175
Интересует следующее, действительно ли софт корректно работает с разными программаторами (аппаратная часть)? как видно из прикрепленных рисунков.
ЗЫ. Действительно можно менять пины порта!
Сообщение отредактировал Dmitry_Od - Jun 30 2007, 13:28
Прикрепленные изображения
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
designer
сообщение Jun 30 2007, 14:24
Из: Rivne, Ukraine
Пользователь №: 5 472
Работал программатором STK200 без проблем.
SS85
сообщение Jun 30 2007, 21:10
Пользователь №: 15 230
Я даже 244 не запаивал и тоже без проблем, а зачем другие?
Dog Pawlowa
сообщение Jul 1 2007, 06:35
Пользователь №: 18 823
Странно поляк пишет:
W przypadku dołączenia linii portu drukarki bezpośrednio do wyprowadzeń mikrokontrolera należy zadbać o to, aby realizowana na nich podczas programowania transmisja szeregowa nie zakłócała działania pozostałej części urządzenia, w którym znajduje się mikrokontroler. Czyli np. linie te nie powinny być dołączone do sygnałów wyboru urządzeń peryferyjnych takich jak wyświetlacz LCD.
"В случае подключения порта принтера непосредственно к выводам контроллера следует позаботиться о том, чтобы реализованная на них во время программирования последовательная передача не мешала остальной части прибора, в котором находится микроконтроллер. То есть эти линии не должны быть подключены к сигналам выбора периферийных устройств, таких как индикатор ЖКИ."
Я не понял, что он хотел сказать. Но, глядя на схему, ясно, что при наличии буфера устройство будет работать даже подключенное к порту, а при отсутствии буфера его нужно обязательно выдергивать, если выводы ISP используются для чего-то еще.
Уходя, оставьте свет...
Dmitry_Od
сообщение Jul 1 2007, 07:27
Из: Одесса
Другие - это поддержка других программаторов или 244?
proba
сообщение Jul 1 2007, 07:34
Пользователь №: 5 526
наверно автор хотел сказать что подключенные к SPI порту устроиства могут влиять на процесс программирования. из собственного опыта: подключил SPI ADC ADS1243 к AVR, и при програмировании verify не проходит, пока понял и внешнии pullup резистор на /CS ADC поставил.
SS85
сообщение Jul 3 2007, 18:11
Другие программаторы
Dmitry_Od
сообщение Jul 6 2007, 12:38
Из: Одесса
Просто привлекает универсальность,есть несколько программаторов и поддержка всех их - это очень удобно, на работе один, дома другой... Да и список контроллеров не малый
SS85
сообщение Jul 7 2007, 16:34
Судя по списку поддерживаемых программаторов (рисунок в первом посте), все они подобные. На мой взгляд, если Вас интересует, возможность программировать из одной программы большое множество разных типов процессоров, при этом использую простые программаторы, тогда я бы посмотрел в сторону IC-Prog. (Не расценивайте мои слова как рекламу, просто я с него начинал)
Dmitry_Od
сообщение Jul 7 2007, 17:29
Из: Одесса
В ic-prog не такой обширный набор поддерживаемых контроллеров, сдается мне, что пони2000 лучше из последовательных
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
