> Живучесть EEPROM у AVR
_Артём_
сообщение Jul 4 2007, 03:07
Пользователь №: 17 322
В документации обещают100.000 циклов записи/стирания...
Но можно лирасчитывать на большее число циклов?
500.000, 5.000.000?
Есть ли у кого-нибудь такая статистика?
Ответов (1 - 12)
mse
сообщение Jul 4 2007, 05:02
Пользователь №: 4 693
500.000, 5.000.000?
Можно. Но я бы не стал. ;О) Есть другие способы расширения сознания. Типа циклического буфера. Путь экстенсивный, но надёжный. А то и ФРАМку снаружи, ежли что.
rumit2000
сообщение Jul 4 2007, 06:46
Пользователь №: 26 228
Статистики по AVR не имею, но есть эксперементальные данные по AT25256 от Atmel, при обещанных 100.000 циклах - чесно выдержала около 200.000 - 250.000 потом в одном случае в ячейке осталось последнее значение и упорно не хотело перезаписываться, в 3-х других в ячейке было FF.... так что думаю на 500.000 от тогоже атмела, но внутри МК, я бы закладываться не стал
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
CD_Eater
сообщение Jul 4 2007, 10:04
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Как показывает практика, в ЕЕПРОМ при очередном скачке питания запишется какая-нибудь хрень (типа нулей), и это произойдёт раньше, чем он выработает свой ресурс 100000 циклов.
Ненадёжный он у АВРок очень. Соблюдение всех рекомендаций (типа обнулять адресный регистр, не использовать 0-ую ячейку) не помогают.
defunct
сообщение Jul 4 2007, 10:19
кекс
Пользователь №: 12 326
500.000, 5.000.000?
Нельзя.
Игорь Козак как-то запостил результат теста ~105-115 - тыс записей, после чего ячейка сдыхает. Я из интереса повторил его эксперимент и могу подтвердить что максимум на что можно расчитывать +5-15% к тем, что указаны в ДШ.
bodja74
сообщение Jul 4 2007, 10:52
Пользователь №: 9 984
Согласен с CD_Eater , EEPROM у МК крайне чуствительна к питанию ,BOD улучшает ситуацию ,но не на 100% smile.gif
Лучше ставить внешнюю ,будет надежнее.
=GM=
сообщение Jul 4 2007, 12:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(rumit2000 @ Jul 4 2007, 06:46) *
... есть эксперементальные данные по AT25256 от Atmel, при обещанных 100.000 циклах - чесно выдержала около 200.000 - 250.000 потом в одном случае в ячейке осталось последнее значение и упорно не хотело перезаписываться, в 3-х других в ячейке было FF.... так что думаю на 500.000 от тогоже атмела, но внутри МК, я бы закладываться не стал
А вот у AT24С256 ОДИН миллион циклов перезаписи
rumit2000
сообщение Jul 4 2007, 13:34
defunct
сообщение Jul 4 2007, 20:46
кекс
Цитата(rumit2000 @ Jul 4 2007, 16:34) *
Это не совсем так. В основном запись в AT24 происходит гораздо быстрее чем во внутренний епром.
Внутренний eeprom ~3ms на один байт
AT24 - 5ms - на страницу, а страница может быть до 128 байт. Итого AT24 почти в 100 раз быстрее.
При чтении конечно внутренний eeprom будет быстрее, т.к. ближе ;>
rumit2000
сообщение Jul 5 2007, 06:21
Не в качестве придирки, а в качестве саморазвития, проясните мне тогда следующий текст на первой страниче обоих микрух (смотрю атмеловские доки)
AT24:
Self-timed Write Cycle (5 ms Max)
1 MHz (5V), 400 kHz (2.7V, 2.5V) and 100 kHz (1.8V) Compatibility
AT25:
20 MHz Clock Rate (5V)
Из этого текста я заключаю что SPI-ная память быстрее как на запись байта (хотя бы за счёт более быстрого протокола и одинакового цикла записи), и уж тем более быстрее на чтение. Разьясните плз. мне где я не прав? 01.gif
=GM=
сообщение Jul 5 2007, 11:57
Ambidexter
Из: Oxford, UK
AT24:
AT25:
Цифры с первого листа, как правило, не лишены рекламного налёта(:-). Например, время записи - 5 мс МИНИМУМ, а не максимум. Давайте взглядимся попристальнее в технические данные.
1) Запись. При 5В питании требуется 5 мс для записи одного байта. В АТ25 надо передать 40 бит на скорости 3 Мбод, т.е. 13 мкс на передачу одного байта. В АТ24 надо передать 38 бит на скорости 1 Мбод, т.е. 38 мкс. ВЫВОД: время передачи ничтожно по сравнению с временем записи, РАВНЫМ для обоих типов памяти.
2) Чтение. При 5В питании для АТ25 время чтения меньше примерно в 3 раза, чем для АТ24.
3) Если посмотреть правде в глаза, то ясно, что 5-вольтовые изделия постепенно сходят со сцены, и что промышленным стандартом де-факто стали 3.3 вольта. Для 3-вольтового питания время записи АТ25 составляет 10 мс, а для АТ24 - те же 5 мс. Отмечу, с литерой "В", для которой гарантирован МИЛЛИОН циклов записи. Очевидно, что для 3.3В питания АТ25 по времени записи проигрывает почти в два раза АТ24, зато по чтению - в 5 раз превосходит.
rumit2000
сообщение Jul 5 2007, 12:24
Большое спасибо за столь обстоятельный ответ, однако остался при мнении "для каждой задачи своя память smile.gif "
В моём девайсе обмен с AT25 происходит при 5-и вольтовом питании, т.е. в моём случае она таки при любом варианте (как чтение так и запись) быстрее. Кроме того у меня больше из памяти читается...
defunct
сообщение Jul 5 2007, 14:08
кекс
Цитата(rumit2000 @ Jul 5 2007, 09:21) *
AT24:
AT25:
Да все так, я как-то пропустил что вы говорили об AT25.
На фоне сабжа, показалось что вы сравниваете AT24 и внутренней eeprom AVR.
если сравнивать AT24 и AT25, тогда конечно при прочих равных начинках, AT25 потенциально будет быстрее за счет SPI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
