Совместная работа устройств I2C с разными напряжениями питания, Как? |
Jun 23 2007, 09:00
Пользователь №: 4 447
Как правильно подключить? Мега16L (напряжение питания 3В); Master FOSP-01A(напряжение питания 3В); Slave TIC154 (напряжение питания 5В). Slave Проблемы не было бы, если бы ЖКИ питалось от 3В. Здесь есть один неясный момент. В даташите на TIC154 указано: Operating voltage: 2.5~5.5V. А минимальное напряжение питания драйвера LCD PCF8535 указано 4.5В. Так будет ли работать LCD TIC154 от 3В? Если все-таки питать LCD от 5В, подтягивающие резисторы 10к на шине I2C притянуты к 3В, будет ли так работать?
Сообщение отредактировал alux - Jun 23 2007, 09:06
PCF8535.pdf ( 276.49 килобайт )
TIC154.pdf ( 198.23 килобайт )
Jun 23 2007, 16:23
Цитата(rezident @ Jun 23 2007, 18:45)  На вашем месте я бы использовал транзисторы с меньшим сопротивлением канала. Типа IRLM2402. Я руководствовался рекомендациями из http://stock.planar.ru/html.cgi/txt/publ/interface/97055.htmТам рекомендуют N-канальный МОП-транзистор с режимом обогащения , сопротивление открытого канала , не более 100 Ом.
Jun 25 2007, 14:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(alux @ Jun 23 2007, 12:00)  Здесь есть один неясный момент. В даташите на TIC154 указано: Operating voltage: 2.5~5.5V. А минимальное напряжение питания драйвера LCD PCF8535 указано 4.5В. Так будет ли работать LCD TIC154 от 3В? Если TIC154 - это тот индикатор, которые изготавливаются Ampire по заказу питерской "Гаммы", то на этот вопрос они ("Гамма") отвечали на коференции www.caxapa.ru, что контроллер по документам действительно 5-вольтовый, но филипс им официально подтвердил, что можно питать от 2.4в и все будет работать. Сейчас, к сожалению, не смог найти ссылку на то сообщение, но если вы напишете непосредственно на "Гамму", надеюсь они вам это подтвердят.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jul 4 2007, 20:10
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Цитата(alux @ Jun 23 2007, 13:00)  Как правильно подключить? Мега16L (напряжение питания 3В); Master FOSP-01A(напряжение питания 3В); Slave
TIC154 (напряжение питания 5В). Slave Проблемы не было бы, если бы ЖКИ питалось от 3В. Здесь есть один неясный момент. В даташите на TIC154 указано: Operating voltage: 2.5~5.5V. А минимальное напряжение питания драйвера LCD PCF8535 указано 4.5В. Так будет ли работать LCD TIC154 от 3В? Если все-таки питать LCD от 5В, подтягивающие резисторы 10к на шине I2C притянуты к 3В, будет ли так работать? LCD запитайте от 5В, если I2C на нем имеет TTL вход на I2C, то подтягивающие резисторы ставьте на 3.3В, все должно работать. На шине I2C нет активного высокого уровня, так что ничего сгореть не должно
Jul 4 2007, 20:44
Пользователь №: 3 882
Цитата(-Al- @ Jul 5 2007, 02:10)  LCD запитайте от 5В, если I2C на нем имеет TTL вход на I2C, то подтягивающие резисторы ставьте на 3.3В, все должно работать. На шине I2C нет активного высокого уровня, так что ничего сгореть не должно  Ничего не сгорит, но и работать не будет  , т.к. у PCF8535 CMOS-уровни. VIH=0.7VCC...VCC (это, кстати, согласуется со спецификацией THE 2C-BUS SPECIFICATION, см. Table 4 Characteristics of the SDA and SCL I/O stages for F/S-mode I2C-bus devices). При VCC=5В, VIH=3.5В...5В, а у меги при 3В-ом питании выходной уровень лог. 1 только 3В максимум.
Jul 5 2007, 08:08
Из: Россия, Москва
Цитата(rezident @ Jul 5 2007, 00:44)  Ничего не сгорит, но и работать не будет  , т.к. у PCF8535 CMOS-уровни. VIH=0.7VCC...VCC (это, кстати, согласуется со спецификацией THE 2C-BUS SPECIFICATION, см. Table 4 Characteristics of the SDA and SCL I/O stages for F/S-mode I2C-bus devices). При VCC=5В, VIH=3.5В...5В, а у меги при 3В-ом питании выходной уровень лог. 1 только 3В максимум. Ну так я и говорю " если есть TTL"  Кстати, а Мега16L и FOSP-01A стерпят на своем входе 5В?? Если терпят, то и к 5В можно подтянуть...
Jul 5 2007, 09:08
Цитата(-Al- @ Jul 5 2007, 14:08)  Ну так я и говорю " если есть TTL"  В спецификации I2C Bus именно CMOS-уровни заложены VIL<=0.3Vdd, VIH>=0.7Vdd. Цитата(-Al- @ Jul 5 2007, 14:08)  Кстати, а Мега16L и FOSP-01A стерпят на своем входе 5В?? Если терпят, то и к 5В можно подтянуть... Не терпят. Защитные диоды в меге не позволят. P.S. я вот не совсем понимаю, зачем делать необоснованные предположения и давать вредные советы? В даташитах и спецификациях же все написано. Разве трудно сначала изучить вопрос, а потом высказаться по его поводу. Или вам -Al- лишь бы посоветовать чего-нибудь "от балды"? Результативные сообщения вам вроде уже не нужно набирать, так какой смысл просто трепаться? ;)
Jul 5 2007, 10:23
Из: Россия, Москва
Цитата(rezident @ Jul 5 2007, 13:08)  В спецификации I2C Bus именно CMOS-уровни заложены VIL<=0.3Vdd, VIH>=0.7Vdd. Не терпят. Защитные диоды в меге не позволят. P.S. я вот не совсем понимаю, зачем делать необоснованные предположения и давать вредные советы? В даташитах и спецификациях же все написано. Разве трудно сначала изучить вопрос, а потом высказаться по его поводу. Или вам -Al- лишь бы посоветовать чего-нибудь "от балды"? Результативные сообщения вам вроде уже не нужно набирать, так какой смысл просто трепаться?  Раз уж на то пошло, то при таких номиналах подтагивающих резисторов (10кОм), ток через защитные диоды будет 170мкА, что врядли приведет к их выгоранию, а вот уровень поднять до CMOS они не дадут... Из рекомендаций тов. alux могу посоветовать попробовать проверить работоспособность ЖКИ на 3В, это не так уж и сложно... PS Я вот не понимаю, зачем цеплятся к словам?? Разве я что-то не так сказал, везде было слово "если"??? Или Вы тоже посты набиваете??? Вам-то тем-более не надо!
Jul 9 2007, 13:52
Пользователь №: 20 759
Цитата(invertor79 @ Jul 8 2007, 21:27)  У меня сейчас перед глазами лежит работающая плата - Мега128 и TIC149 (пробовал и TIC105). При этом I2C меги (на 400кГц) работает от 3,3В а индикатор от 5В. Сбоев не наблюдал.
P.S. Pull-up резюки стоят 1,5к поскольку от меги до индикатора 25см. и фронты заваливались. Не поделитесь библиотеками работы с PCF8535? Стоит такая же задача с мегой 128 и TIC149.. Масса вопросов и так мало ясности((
