> Люменесцентный индикатор.
Stanislav_S
сообщение Jul 3 2007, 21:39
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно надо сделать нехитрый девайс с идикатором ИВЛ2-7/5, но с такими индикаторами я некогда не работал smile.gif спросить не у кого, на работе как назло все в отпуске smile.gif Собственно справочные данные на индикатор нашел, но вот как с ним работать непонятно. В общем нужна помощь.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Самурай
сообщение Jul 3 2007, 22:43
Пользователь №: 3 066
Помощь как всегда приходит со стороны Googl & Yandex:) Много общепопулярных статей которые легко ищутся, а также можно наверно посмотреть наши старые справочники:
Знакосинтезирующие индикаторы (Справочник).
Пароль Н.В.Знакосинтезирующие индикаторы и их применение
Полупроводниковые и электровакуумные приборы в устройствах автоматики,телемеханики и связи.1986 1
Полупроводниковые и электровакуумные приборы в устройствах автоматики,телемеханики и связи.1986 2
Для управления можно использовать как дискретные транзисторы, так и специализированные микросхемы ключей, что-то типа HT16512 и ему подобных.
Stanislav_S
сообщение Jul 4 2007, 13:18
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
За ссылки спасибо, уже поскачивал, однако вопросы остались, например нигде не сказано каким напряжением лучше питать накал, постоянным или переменным? Насколько это важно?
Igor_S
сообщение Jul 4 2007, 13:27
Пользователь №: 434
Питание накала постоянным током приведет к неравномерности свечения "вдоль" индикатора,т.е. символы в левой, центральной и правой частях индикатора будут неодинаково яркими. Это связанр с падением напряжения, точнее - с его распределением вдоль нити накала.
Stanislav_S
сообщение Jul 4 2007, 14:32
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ага спасибо, теперь такой вопрос, судя по схеме данный индикатор предназначен для динамической индикации, такой вопрос для сохранения яркости очевидно надо увеличивать напряжение на аноде, насколько можно увеличивать это напряжение, по отношению к номинальному?
ms1
сообщение Jul 4 2007, 15:35
Пользователь №: 9 614
Давно это было поэтому по памяти:
По поводу накала, для равномерности свечения рекомнедуется не только питать переменкой, но и "минус" подавать на среднюю точку обмотки с которой берут питание накала.
Насчет высокого напряжения.
Кажется там увеличивать ничего не нужно.
Вы же сами пишете что индикатор предназначен для динамической индикации - видимо за нас уже все предусмотрели. smile.gif
И еще.
Срок службы у него, если не изменяет память 1000 часов.
Для увеличения этого срока лучше анодные и сеточные напряжения взять даже поменьше.
Настолько, насколько позволят ваши запросы по яркости.
И вообще, если есть возможность лучше поэкспериментируйте с анодным и сеточным напряжением.
От их соотношения могут появлятся и убираться всякие артефакты типа неравномерного свечения сегментов анодов или светящихся точек под сеткой (когда сегмент не должен быть засвечен).
Сообщение отредактировал ms1 - Jul 4 2007, 16:10
Stanislav_S
сообщение Jul 4 2007, 18:01
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
И еще.
ОК спасибо, обязательно поиграюсь с напряжением. И еще вопрос, для надежного гашения рекомендуют на сетку подавать отрицательное смещение не меньше 3 вольт, это обязательно? Или хватит нуля, либо в таком случае просто сместить катод вверх на 3 вольта относительно земли и на сетку подавать ноль.
Сообщение отредактировал Stanislav_S - Jul 4 2007, 18:23
сообщение Jul 4 2007, 20:08
Пользователь №: 11 287
А кто рекомендует? Сантехник дядя Петя? Сами посудите: о чём Вы спрашиваете? Если эти рекомендации даны в DS, то какой ещё Вам нужен авторитет? Нет возможности реализовать? Тогда, раз уж Вы всё равно "играетесь с напряжениями", проверьте вариант. ИМХО, теорию относительности никто не отменял. biggrin.gif
Stanislav_S
сообщение Jul 5 2007, 05:59
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Скажем так, я не сильно доверяю совковым справочникам, потому как были прецеденты недоверять им. может конечно я не прав, но считайте. ято это моя личная паранойя smile.gif Н у и предпочитаю учиться на чужих ошибках, это плохо? smile.gif
Alex_Stoun
сообщение Jul 5 2007, 10:21
Пользователь №: 28 760
На похожих индикаторах часы делал. Последние сделал 2-3 года назад. До сегодняшнего дня индикатор светится нормально. Это я к сроку службы.
Питание накала - переменка 2.5В, средний вывод накальной обмотки посажен на минус - это для равномерного свечения цифирей индикатора. Напряжения подбирал экспериментально, так чтоб не видно было свечения нити накала.
Питание анодов 27В. От него же питается управляющий контроллер 145ИК1901 и логика (будильник, гашение 0). Тут особо ничего не подбирал.
Если на сетку подать небольшой минус, то сегменты действительно гасятся надежнее. Хотя пробовал и подтяжку резисторами по 100к делать, тоже помогает. БЕз этого в темноте незадействованые сегменты слабо светятся. А я еще и автомат. регулировку яркости делал, то напрягает.
В динамике работает нормально без дополнительных усилий.
Stanislav_S
сообщение Jul 5 2007, 11:10
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
ms1
сообщение Jul 5 2007, 11:22
Баловался тогда часами.
Попробуйте, не думаю что это не противоречит ТУ.
ИВЛ в принципе обычная лампа - триод, так что хуже от этого ей не будет.
Только под сроком службы понимается не просто работа, а соответствие ТУ при номинальных напряжениях.
В часах обычно яркость делают поменьше и индикатор работает в щадящем режиме.
И зависимость срока службы от режимов далеко не линейная.
Надежные действительно.
Работают до сих пор уже много лет, даже не знаю сколько.
Несколько экземпляров (всем родственникам раздаривал на ДР, тогда это был хороший подарок).
И АРЯ делал, но в конце тоже остановился на простом переключателе день/ночь.
Который обычно оставляют постоянно в положении ночь.
Stanislav_S
сообщение Jul 5 2007, 11:59
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
а описание этой микрухи в электронном виде есть? А то может соберу себе часы в стиле ретро.
Alex_Stoun
сообщение Jul 5 2007, 12:03
Если подождете до завтра, то отсканирую дома те схемы с доработками по которым собственно и делал часы. А пока, если устроит качество, то здесь есть:
http://dusty-attic.narod.ru/Shem3.html
Stanislav_S
сообщение Jul 5 2007, 13:19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
