2 страниц V  < 1 2
> Редактирование PIN, Изменение "Display Name" и "Designator"
dxp
сообщение Jul 5 2007, 12:54
Сообщение #16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Владимир @ Jul 5 2007, 17:35) *
В натройках.
Вроде галка Preference/Graphikal editor/Mark manual parameter
Либо у этого параметра установить галку Autoposition.
Archivarius
сообщение Jul 6 2007, 09:39
Сообщение #17
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
[quote name='Владимир' date='Jul 5 2007, 14:35' post='269118']
В натройках.
С этим разобрался (в другом месте). При редактировании PIN и добавлении параметра надо не отключать Autoposition.
Тут возник второй вопрос: отсутствует автоматическая нумерация при добавлении в схему. Ставлю, к примеру, конденсаторы и получаю С?, С?, С? ... и т.д. Чтобы это могло значить?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 6 2007, 10:32
Сообщение #18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
То, что компоненты на схеме перед передачей проекта на плату надо пронумеровать (Ищите в меню пункт Annotate).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Archivarius
сообщение Jul 6 2007, 11:25
Сообщение #19
Из: Калуга
В натройках.
Ну точка откуда появляется выяснил.
Очередной глюк (и когда они закончаться). В прилагаемой картинке видно, что Parameters "С1+" вылез за символ МАХ232 (хотя в *.SchLib он находится против PIN1). Ради эксперимента уносил этот "С1+" в любое другое место - всеравно оказывается как на картинке (ну и в схему также добавляется). Если в Parameters отключить Autoposition, символ остается на своем месте (только рядом появляется "точка"), а в низ слетает сведующий т.е. "V+". С останьными PIN не пробавал (думаю тоже).
И еще: "Default Designator" я установил "DD?". Вот В схему и устанавливается так: DD?, DD?, DD?, ... и т.д. А где нумерация астоматическая?
[quote name='Mikle Klinkovsky' post='269538' date='Jul 6 2007, 14:32']
[/quote]
А разве это не должно происходить автоматически?
Владимир
сообщение Jul 6 2007, 13:26
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
1/ так и должно быть. autoposition ставит в новое место при повороте т тюд параметры в соответствии с условиями.
Если галка снята. То условия ставите Вы
2. Так идолжно быть, присвоеуние всех номеров делается по окончании схемы. Тамже есть и сброс дубликатов
Vokchap
сообщение Jul 7 2007, 13:41
Сообщение #21
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Добавьте первым пустой параметр, который и будет сваливаться вниз. Остальные останутся на своих местах. А может не стоит ломать копья? sad.gif
Какое расстояние между выводами символа на картинке, если не секрет?
Archivarius
сообщение Jul 7 2007, 14:54
Сообщение #22
Из: Калуга
Спасибо за советы!! Разобрался сам (пробуй и все будет... .). Если не сложно, очередной вопрос:
Разъясните пожалуйста несведующему, как можно объединить PIN (в Р-CAD есть такая фишка)?. У некоторых микросхемах бывает такое и выводы расположены по разные стороны корпуса. Думается удобнее подсоединить дорожку к выводу 3 чем к 14 (пример).
Murzik_6011
сообщение Jul 7 2007, 15:59
Сообщение #23
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Не думаю, что мой ответ нендо воспринимать как истину, но в P-CAD'е, по моему, нет объединения пинов (если только через загадочную PIN map).
В AD допустимо иметь на посадочном месте несколько пэдов с одиноковыми номерами, обеспечивая их "эквипотенциальность".
Archivarius
сообщение Jul 8 2007, 09:33
Сообщение #24
Из: Калуга
На счет обьединения PIN в P-CAD просмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=33785.
А вот как в Altium это сделать объясните пожалуйста по подробнее.
Murzik_6011
сообщение Jul 10 2007, 06:29
Сообщение #25
В случае тактовой кнопки, на схеме два пина с номерами 1 и 2, а посадочное место с 4-мя пэдами - номера 1 (2 штуки) и 2 (2 штуки). На плате можете "приконнектиться" к любому из пэдов.
Посмотрите ещЁ файл хэлпа TU0103 page 34 "Footprints with multiple pads connected to the same pin".
Archivarius
сообщение Jul 10 2007, 18:10
Сообщение #26
Из: Калуга
Отлично все получается. Спасибо. Еще вопрос (надеюсь можно). Подскажите, как развести для определенного компанента дорожки на одном слое (Bootom к примеру).
Politeh
сообщение Jul 11 2007, 05:24
Сообщение #27
Пользователь №: 17 829
Пользуясь случаем, хочу спросить о присвоении позиционных обозначений компонентам на принципиальной схеме. Обычно присваиваю сразу, но вот как-то пытался сделать "reannotation" и редактор почему-то переставил многие компоненты в другие места.... Как правильно делать? И как сделать чтобы обозначения были уникальны в пределах проекта т.е. на нескольких страницах, а не на каждой в отдельности.
dxp
сообщение Jul 11 2007, 06:38
Сообщение #28
Adept
Из: Novosibirsk
Хм, не испытываю трудностей с аннотацией. В общем и целом делаю так. С многостраничными тоже пробем нет, все нумеруется сквозным образом.
Politeh
сообщение Jul 11 2007, 12:19
Сообщение #29
Понял. Спасибо. Что-то AD всё как-то сложно делает... или это от того, что пакет у них комплексный..
Gennaj
сообщение Jul 25 2007, 10:08
Сообщение #30
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Рискну добавить: возможна и автонумерация еще при расстановке (хотя мне она кажется неудобной и я нумерую после полного создания схемы). Для этого после выбора компонента из библиотеки, еще до установки его на лист, нажать "Tab", и в открывшемся меню указать позиционное обозначение, например, C1 (вместо C?). После этого Вы ставите этот компонент на схему, а Альтиум предлагает Вам установить второй компонент, уже с позиционным обозначением C2 и т.д. То есть, Альтиум осуществляет автонумерацию после того, как Вы задали первый номер. Однако, после того, как вы выйдете из режима размещения данного компонента, и, допусим, снова в него войдете, Вам снова придется указать начальный номер.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.02217 секунд с 7
