5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Отладочная плата для самостоятельного изготовнения, Какие есть идеи?
Мухамёд
сообщение Jul 11 2007, 13:06
Сообщение #31
Пользователь №: 25 496
Если нужно максимально экономно использовать порты мк, то я бы использовал вот такую схему:
А все таки что такое супрессор, зачем он нужен?
Alex ma
сообщение Jul 11 2007, 13:25
Сообщение #32
Пользователь №: 19 445
I2C 4,7k
Супрессор – быстродействующий стабилитрон, способный рассеивать большую мгновенную мощность – защита от импульсных помех
zhevak
сообщение Jul 11 2007, 13:32
Сообщение #33
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Супрессор -- это такой полупроводниковый прибор, типа жутко-быстро-действующего стабилитрона или варистора. Ну, можно рассматривать его еще как полупроводниковый аналог газо-разрядника, только на низкое напряжение.
Благодаря скорости срабатывания, он способен поглатить очень короткие "пички" напряжений. Сами по себе супрессоры, конечно, эффективно поглощают энергию, но их лучше устанавливать за плавкими предохранителями. Дело в том, что возможности супрессора не безграничны, если энергия импульса (и/или его длительность) будет очень большая, то возможен исход разрушения самого супрессора и последующего разрушения защищяемой им схемы.
Устанавливают супрессоры для защиты цепей, которые подключены к длинным линиям (ну, к длинным проводам, в смысле). На длинных линиях иногда возникают высоковольтные наводки, разряды атмосферного "искричества". Иногда сигнальные цепи попадают под 220 вольт. Вот от всего этого безобразия надо было как-то защищаться. Изобрели супрессоры.
К недостаткам я бы отнес их бо'льшую емкость по сравнению с варистарами. Т.е. на сигнальные цепи еще надо посмотреть _что_ ставить: варистор или супрессор.
С другой стороны, я еще не видел случая, когда бы _точно_ было видно, что установленный супрессор спас изделие. Это как огнетушитель в коридоре -- Хрен его знает, нужен он или нет? Спасет он или нет?
Кроме того, сейчас это стало даже несколько модным -- устанавливать супрессоры. Если у тебя нет их в изделии - "Ты не крутой, ты ничего непонимаешь! Ты, понял?".
Совет один -- если хочешь ставить -- ставь, хуже не будет. Не поставишь, беды тоже не будет.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
M@T_F@Q
сообщение Jul 11 2007, 16:08
Сообщение #34
Из: Узбекистан
Пользователь №: 24 765
74HC595 это микруха специально сделана для управлением светодиодов, и на кождой ногу на выходе получаешь 35ма, я думаю для индикатора этого вполне хватит.
Alex ma
сообщение Jul 11 2007, 17:32
Сообщение #35
А как же эта или мы об разных микросхемах говорим
tyro
сообщение Jul 11 2007, 18:36
Сообщение #36
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А если использовать регистры сдвига, то можно довести и до двух ножек мк. biggrin.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
haker_fox
сообщение Jul 12 2007, 02:31
Сообщение #37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А имеет ли сейчас смысл возитьсь со светодиодными индикаторами, схемами управления для них, разводкой проводов или печатной платы и тп? Я конечно понимаю, что это для обучения, но роль индикации в приборах очень суцественна и многообразна. Я хочу сказать, что не всегда получиться обойтись семисегментыми индикаторами. Поэтому может быть взглянуть на продукцию фирмы МЭЛТ? Там есть индикаторы на десять знакомест, семисегментные; есть и символьные и графические. С микроконтроллерным управлением, смонтированные на аккуратной платке. Линий для подключения нужно не очень много. Для семисегментных и символьных 5 - 6. Цены приемлимые.
Все вышесказанное лишь ИМХО.
Выбор.
M@T_F@Q
сообщение Jul 12 2007, 21:01
Сообщение #38
Из: Узбекистан
МДааа, проглазел!!! Мы говорим об одних и тех же!!! Просто я название спутал!!! Даташит смотрю на MC74HC595AN!!! Вот и ошибочка вышла!!! 595N на 5 миллиампер!!! Мдааааааа. Придется искать замену!!!
Что можете посоветовать??? желательно простое и не сильно дорогое.
В моём случае я хочу сделать большую индикацаю. И буду делать на светодиодах.
А так какие названия у индикаторов фирмы МЭЛТ??? А то не знаю как их искать. СПС.
haker_fox
сообщение Jul 13 2007, 03:52
Сообщение #39
Познающий...
Из: г. Иркутск
Для того, чтобы искать, нужно зайти на ихний сайт. Сайт можно найти в гугле. Но я привожу ниже пару ссылок, дальше я думаю Вы сможете разобраться.
Семисегментные индикаторы
Буквенно-цифровые
Выбор.
M@T_F@Q
сообщение Jul 13 2007, 04:37
Сообщение #40
Из: Узбекистан
Буквенно-цифровые
Спасибо за ссылки, надо будет заказать у них парочку индикаторов.
А по поводу замены 74HC595N что можете посоветовать??? Она реально 5мА на каждый канал выхода.
Народ вот нашел микруху DM115? Вроде по параметрам до 90мА. Только я не сильно понял как ей управлять!!! Я в английском не сильно бум бум.
Serial in это сама дата поидее.
Serial out это выход даты.
Clock это синхронизация.
Latch не сильно понял, но по описанию понял что с помощью этого пина можно разрешить выход или нет на индикацию.
Enable тоже чтото вроде этого, вот токо для чего эти 2 пина (Latch и Enable)???
И для чего нога R-EXT???
Есть еще DM114 она тоже самое токо 60мА. В цене разница 7 рублей.
Мухамёд
сообщение Jul 13 2007, 10:25
Сообщение #41
По идее Latch нужен для защелкивания выходных триггеров, чтобы переписать в них информацию с регистров сдвига, а вот enable это для разрешения или запрещение выходов.
clock это скорее всего тактовых вход регистра сдвига.
=GM=
сообщение Jul 13 2007, 11:26
Сообщение #42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 03:37) *
Народ вот нашел микруху DM115. И для чего нога R-EXT? Есть еще DM114 она тоже самое токо 60мА. В цене разница 7 рублей
Нога R-EXT нужна для установки тока выхода. А где их продают и сколько стоят?
M@T_F@Q
сообщение Jul 13 2007, 12:20
Сообщение #43
Из: Узбекистан
А можно нарисовать схемку примерного подключения!!! Как я понял синал Lath и Enable можно на землю или + подать что бы их не трогатьи они всегда разрешали выход, так можно сделать???
Т.е. если я R-EXT подключю к ноге ЦАП контроллера то смогу программно регулировать яркост???
А продаются тут:
http://www.e-neon.ru/ по 12 рублей за штуку.
SpyBot
сообщение Jul 13 2007, 17:02
Сообщение #44
Пользователь №: 10 491
А продаются тут:
Схемы можно глянуть в даташите
http://www.katalog.micros.com.pl/katalogi/....dm114dip16.pdf
Latch нельзя на землю - т.к. необходимо давать импульс, чтобы данные "защелкнулись".
По схеме, к R-EXT подсоединяется резистор (на землю), ток через который и будет установлен для вкл. св. диодов.
ИМХО врядли подойдет ЦАП.
Сообщение отредактировал SpyBot - Jul 13 2007, 17:14
muravei
сообщение Jul 13 2007, 18:41
Сообщение #45
Пользователь №: 7 591
Думаю попробовать можно, например поставить тот же 595 с резисторами R-2R или ШИМ как на схеме(номиналы от фонаря)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.0174 секунд с 7
