5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Посоветуйте где ошибаюсь в ИБП на TL494
maxcy
сообщение Jul 12 2007, 07:04
Сообщение #31
Из: киев
Пользователь №: 26 895
опять я не как не могу успокоится. Собрал схему она работает но коряво оснавная проблема потредляет от источника мощности в три раза больше чем потребляется в нагрузке.
импульсы управления одного канала имеют вид такой, а также они реагируют на изменение напряжения
вот основная загадка для меня форма напряжения сток-исток транзистора и импульс управления. Просто полтергейст какой-то
соответственно напряжение на одной из первичек вот такое карябное
напряжение на вторичке соответственно глюки такие же
ток через дросель такое чувство что в резонансе но как-то он вроде и в ноль идёт
Может это обратные диоды на транзисторах открываются я уже просто запарился. ПОДСКАЖИТЕ куда энергия девается!!!! 1111493779.gif
Сообщение отредактировал maxcy - Jul 12 2007, 07:11
Bludger
сообщение Jul 12 2007, 07:35
Сообщение #32
Пользователь №: 1 904
Во-первых, что за 300 Ом в гейтах?! 22 Ом максимум, а лучше 10, а еще лучше напрямки - но это уже от лайаута зависит.
Во-вторых, кондера на питании не видно. Только на схеме его нет? Его тоже надо близко к трансу ставить...
Vlas
сообщение Jul 12 2007, 07:41
Сообщение #33
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Да, действительно, резисторы в затворах совсем великоваты. Из-за этого может быть и несимметрия, которую мы наблюдаем.
На чём трансформатор и как намотан?
Ежели звенит всё - ставь параллельно первичке демпфирующую RC- цепь.
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 12 2007, 07:50
Bludger
сообщение Jul 12 2007, 07:44
Сообщение #34
maxcy
сообщение Jul 12 2007, 07:54
Сообщение #35
Из: киев
EFD 30/15/9 N87, нагрузка где-то 100Ом напряжение стабилизации 27В
300Ом в гейте потому что спалил одну микросхему включив без резистора пиковый ток TL598 маленький поэту расчитал что якобы ёмкость к/з в момент пуска. А с кандёром по питанию не понял где. думал что выход источника +10В имеет на выходе ёмкость.
не звенит что самое странное
Vlas
сообщение Jul 12 2007, 08:06
Сообщение #36
Тренируюсь
Из: Харьков
Насчёт кандёра - у тебя ещё провода определённой длины от источника, ток потребления - импульсный, поэтому на проводах(например, на их индуктивности) падать может прилично. Звенит - на картинах видно. Ничего странного. Нужна ли тебе гальваническая развязка с прочностью 3 кВ, и сколько витков на трансе?
Если микросхема выдаёт такой маленький ток - лучше ставить драйвер(уже писал в этой ветке) - недорого. На крайняк - хотя бы двухтактный каскад на комплементарных транзисторах(ну... например, даже КТ814 - КТ815) в затворе у каждого полевика.
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 12 2007, 08:09
Bludger
сообщение Jul 12 2007, 08:08
Сообщение #37
Зазор в трансе есть? Если есть, то какой?
С 15мА в гейт полевик будет возиться как тюлень на берегу, и неудивительно что КПД как у паровоза.. Да и открываться в ненужный момент может только так.
А кондер по питанию - обязательно! И как можно ближе к трансу!
maxcy
сообщение Jul 12 2007, 08:14
Сообщение #38
Из: киев
делаю собственно ради гальванической развязки (обратную связь потом заведу развязаную) витки первички по 9 вторички по 21 витку. с комплементарной подумать надо но на рынок переуа не охота.
Vlas
сообщение Jul 12 2007, 08:20
Сообщение #39
Тренируюсь
Из: Харьков
Извиняюсь - транзисторы лучше мощнее. Я в одном девайсе у себя поставил BD787 BD788 (на 4 А). Тоже неохота было на рынок перетьсяsmile.gif
maxcy
сообщение Jul 12 2007, 08:55
Сообщение #40
Из: киев
Вроде учёл все пожелания схема ниже
но напряжени на первичке прекекунтое но ушла ВЧ составляющая ну а две ненужных полочки активного режима (как я считаю) остались
Vlas
сообщение Jul 12 2007, 09:21
Сообщение #41
Тренируюсь
Из: Харьков
Так а резисторы в затворах так и остались? С5 С6 ИМХО можно, в принципе, поменьше.ВЧ составляющую под звоном я и имел ввиду, её обычно давят.Картина имхо несколько изменилась на лучшую. А что с мощью? Пока не разберёшься с "драиньем" полевиков, с КПД будут проблемы.
maxcy
сообщение Jul 12 2007, 09:31
Сообщение #42
Из: киев
поменял резисторы гейтов на 100Ом эфект нулевой. вот если посмотреть на напряжение видно полку ровненькую это транзюк открыт, а вот до и после полки гон какой то. там осцилограмма есть где напряжение на поливике и импульс управления так там видно только импульс пришол транзюк открылся без задержек(больших), а вот до и после импульса на транзисторе гон.
зазор есть но малюсенький в толщину ленты скотча.
Vlas
сообщение Jul 12 2007, 11:39
Сообщение #43
Тренируюсь
Из: Харьков
А эффект от такой замены и будет близок к нулю. Гон - это, наверное, т.н. эффект Миллера. Через эти 100 Ом не успевает разряжаться ёмкость затвора, и при этом она ещё начинает заряжаться через ёмкость сток-затвор транзистора.Транзисторы сильно тёплые?Я смотрел, вроде довольно шустрые. Даже если из расчёта 200 мА - резисторы 50 Ом, так что совсем уж ты перебдел. А лучше - ещё меньше.
maxcy
сообщение Jul 12 2007, 11:48
Сообщение #44
Из: киев
поставил 10Ом эфект нулевой.
вот скажите в мостовой схеме есть интервал когда открыты два транзистора (сначала диагональ, а потом оба нижних), тем самым обеспечиваем ноль на обмотке трансформатора. А здесь в нулевой момент управления оба заперты должны быть, и куда реактивная составляющаая замкнётся?
Vlas
сообщение Jul 12 2007, 12:03
Сообщение #45
Тренируюсь
Из: Харьков
Я думаю, частично - в рассеяние(сейчас - уже в демпферную цепь, синусоидальная составляющая в напряжении первички), частично - в нагрузку. В мосте -- ситуация такая же. Желательно, чтоб в паузе (в нулевой момент) эти колебания "затухли" и на первичке установился ноль к моменту открывания следующего транзистора. Если картина напряжения на первичке у тебя по сравнению с последней прицепленой не изменилась, то реактивная составляющая на тепловой режим транзисторов влиять не должна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
