5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Посоветуйте где ошибаюсь в ИБП на TL494
maxcy
сообщение Jul 12 2007, 12:08
Сообщение #46
Из: киев
Пользователь №: 26 895
просто вопрос почему на транзисторе напряжение в момент отсутствия импульса управления изменяется таким загадочным образом что такое чувство что он преоткрыт. и влияет ли обратный диод может какато цепь?
Bludger
сообщение Jul 12 2007, 12:15
Сообщение #47
Пользователь №: 1 904
вот скажите в мостовой схеме есть интервал когда открыты два транзистора (сначала диагональ, а потом оба нижних), тем самым обеспечиваем ноль на обмотке трансформатора. А здесь в нулевой момент управления оба заперты должны быть, и куда реактивная составляющаая замкнётся?
В мосте (классическом) транс в паузе тоже "брошен" в воздухе. В любом случае выходная обмотка "прижата" к земле током дросселя (ток дросселя гораздо больше тока намагничивания), и в паузе присутствуют колебания только от индуктивности рассеяния.
Vlas
сообщение Jul 12 2007, 13:22
Сообщение #48
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
В паузе происходят затухающие колебания, обусловленные индуктивностью рассеяния и всевозможными емкостями (монтажа, транзистора, трансформатора...), а также параметрами демпферной цепи. Резистор в ней снижает добротность этих колебаний. В твоём случае обратный диод открываться не должен. Такую картину ИМХО, ты видишь из-за того что, выражаясь очень по-простому, резистор маловат, а кондер великоват, частота этих колебаний низка, а добротность немалая.
maxcy
сообщение Jul 12 2007, 13:36
Сообщение #49
Из: киев
но просто неужели эти паразитные эфекты настолько велики что кпд=20%
Vlas
сообщение Jul 12 2007, 13:47
Сообщение #50
Тренируюсь
Из: Харьков
Да нет, КПД валит что-то другое. А какой номинал дросселя и частота?И посмотреть бы ток транзисторов, какую часть занимает "треугольная" составляющая.
maxcy
сообщение Jul 12 2007, 13:58
Сообщение #51
Из: киев
если вы не против я завтра дам осцилограммы.
Vlas
сообщение Jul 12 2007, 14:33
Сообщение #52
Тренируюсь
Из: Харьков
Ne-X-uS
сообщение Jul 12 2007, 22:41
Сообщение #53
Пользователь №: 27 946
А транзисторы нормально закрываются???
maxcy
сообщение Jul 13 2007, 06:44
Сообщение #54
Из: киев
Пвадалжаем разгавор smile.gif .
токи через транзистор во какие
Vlas
сообщение Jul 13 2007, 08:23
Сообщение #55
Тренируюсь
Из: Харьков
В токах присутствует весьма большая индуктивная ("треугольная") составляющая, которая греет транзисторы, и которую обычно стремятся сделать не более 20 % от номинального импульсного значения тока(т.е., тока нагрузки, трансформированного в первичку). Сопоставив с формой тока дросселя(ток явно прерывистый), могу сказать, что большая часть этой реактивной составляющей многом обеспечена этой самой пульсацией тока дросселя. Короче, индуктивность последнего надо ощутимо увеличить. Если есть LC-метр, неплохо бы померять индуктивность первичной полуобмотки и, зная временные параметры сигнала, посчитать амплитуду реактивной составляющей без нагрузки.Какая, кстати, частота? Её можно приподнять?
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 13 2007, 08:41
Vlas
сообщение Jul 13 2007, 09:28
Сообщение #56
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 15:03) *
... в паузе (в нулевой момент) ... то реактивная составляющая на тепловой режим транзисторов влиять не должна.
В паузе - не должна, а в открытом состоянии влияет непосредственно.
maxcy
сообщение Jul 13 2007, 11:37
Сообщение #57
Из: киев
частота около 57 кГц.
Петрик
сообщение Jul 18 2007, 16:13
Сообщение #58
Пользователь №: 24 476
Если она (индуктивность) неправильно посчитана, то на LC-метре будет нормуль, а под нагрузкой сердечник будет входить в насыщение sad.gif
maxcy
сообщение Jul 19 2007, 06:35
Сообщение #59
Из: киев
в насыщение кто дроссель?
Сообщение отредактировал maxcy - Jul 19 2007, 06:36
htla
сообщение Jul 21 2007, 21:29
Сообщение #60
Пользователь №: 23 018
Энергия накопленная в трансформаторе возвращается через диод транзистора (работает как высоковольтный стабилитрон) в источник питания (конденсатор), поэтому происходит нагрев транзистора. Уменьшай DeadTime и ограничивай скорость нарастания напряжения на истоке.
Посмотри здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
