3 страниц V   1 2 3 >
> Печать платы в AD6.6, первые шаги и PCB Boad Wizand...
Mihail_prog
сообщение Jul 1 2007, 17:54
Пользователь №: 28 817
Всем горячий превет!!
Решил опробовать AD, прога просто супер! По моему первому мнению,Designer намного лушче, далеко мне знакомого p-cad'а. При разработке схемы в ScHDoc, проблем не возникло, но в самом конце, после разводки пп возникла достаточно огромная для меня проблема-КАК ПРАВИЛЬНО ВЫВЕСТИ НА ПЕЧАТЬ В РАЗМЕРАХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ В БИБЛИОТЕКАХ.
Создавал проект ПП через PCB Boad Wizand, а затем переводил принципиальную схему на трассировку пп, через меню->Desidn-> Update PCB Document.....
В PCB Boad Wizand плата создавал на METRIC-> CUSTOM-> указал размеры платы 150*200мм и д.р параметры.
Так вот, при выводе на печать через (клавиши)<F+T>, поставил PCB Print, а так же настроил какие слои нужны, какие нет.. В Page Setup указал размер листа A4, и на этом дело закончилось. Распечатал мне принтер плату на весь лист...раза в 3 больше чем нужно.. :smile3046:
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 2 2007, 03:05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
File - Page setup - Scaling/
Изменить Fit Document on Page (стоит по умолчанию) на Scaled Page и установить нужный вам масштаб.
Андрей Смирнов
Mihail_prog
сообщение Jul 2 2007, 18:26
Спасибо за ответ.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 3 2007, 03:15
Из: Великие Луки
smile.gifНе за что
В принципе как в стандартной виндовой программе настройка печати
Андрей Смирнов
Archivarius
сообщение Jul 13 2007, 05:46
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
И какой нужно установить масштаб, чтобы печаталось 1:1?. Лично у меня можно выбрать: ..., 2.49, 1.49, 0.49, -0.51, -1.51, 2.51, ... .
Vokchap
сообщение Jul 13 2007, 06:08
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Масштаб можно вписывать прямо в поле, а не жать на стрелочки. При заданных параметрах печати и опции "Fit Document" коэффициент оказался *.49, откуда и пошло 2.49, 1.49... Для печати 1:1 ставим масштаб "1" при условии, что принтер (плоттер) откалиброван , иначе делаем поправку.
Archivarius
сообщение Jul 13 2007, 08:11
Из: Калуга
Очень доходчиво и понятно. Спасибо.
Archivarius
сообщение Aug 2 2007, 16:44
Из: Калуга
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 3 2007, 07:15) *
smile.gifНе за что
Сохраняю плату в формате PDF (раздельно по слоям). На TOP слое все в порядке, а на BOTTOM большинство PAD получаются разделенными на несколько точек (пример прилагается).При сборе TOP и BOTTOM на один лист для распечатки (исспользую Corel)эти PADы вообще отсутствуют. Подскажите пожалуйста, где это можно исправить?
Владимир
сообщение Aug 2 2007, 19:49
Пользователь №: 3 671
Нужно не PDF выкладывать, а весь проект с настройками.
Там все прописываетя
Archivarius
сообщение Aug 3 2007, 08:47
Из: Калуга
Плата в прикрепленном файле.
Я не мудрил с настройками. PAD исспользовал для Мulti-Layer. Даже у одной микросхемы часть PAD нормально отображается, а часть разделена на точки.
Сообщение отредактировал SergM - Aug 5 2007, 09:32
Владимир
сообщение Aug 3 2007, 08:59
Сори. Последний день перед отпуском
Vokchap
сообщение Aug 3 2007, 12:19
Группа: Админы
"Точки" - это виртуальные пятаки, аппроксимация углов использованных "RoundedRect". Как в PDF конвертировали, через print -> Adobe PDF (если стоит), или через smart PDF?
Archivarius
сообщение Aug 3 2007, 15:58
Из: Калуга
Конвертировал через Adobe PDF. Поборол эту беду спомощью FinePrint. Получается немного длиннее (сначало в FinePrint, потом Adobe PDF; потом собрал все это в Corel и распечатал). Пока все нормально. Буду очень признателен, если подскажете как побороть эту беду более оптимально.
Vokchap
сообщение Aug 3 2007, 16:09
Группа: Админы
Это локальный глюк. Попробуйте построить через File -> Smart PDF. У меня нормально в обоих случаях.
bullit
сообщение Aug 4 2007, 18:14
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Стоит PDFCreater.
Некогда глюков небыло. Но вот недавно появился. Пады в pdf видно, а после отправки в Корел, воопче не видно было. Не на первом листе, не на всех остальных.
Только танцы с бубном помогли. И перезагрузка и программы и винды. Нечего не помогало.
Но как-то ушел от этого. Но времени очень много прошло.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.39613 секунд с 7
