> Щуп для осциллографа на 200 MHz, Где взять ?
MiklPolikov
сообщение Jul 13 2007, 01:01
Пользователь №: 24 702
Самый хороший щуп без делителя, который я нашёл , на 15 МГц
Где взять щуп лучше ? На 200 МГц, например ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
arttab
сообщение Jul 13 2007, 01:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Посмотри Хьюли Пакарда (HP). В Новосибирске магазин "Сектор Т". у тебя не знаю
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
wodya
сообщение Jul 13 2007, 09:43
Пользователь №: 26 549
Я в Чип-дипе брал
Stanislav
сообщение Jul 13 2007, 10:01
Пользователь №: 4 987
Самый хороший "щуп без делителя" - это отрезок согласованного со входом осциллографа кабеля с разъёмом. smile.gif
Georgy
сообщение Jul 13 2007, 13:29
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Промах.
Не всегда и не везде.
Лучший щуп делается своими руками.
С другой стороны очень слабо искал. Ключевое слово- accessories принадлежности.
Во вторых этика вопроса требует указать песто нахождения.
Удачи!
Коллектив-Большая Сила!
Stanislav
сообщение Jul 13 2007, 14:03
Цитата(Georgy @ Jul 13 2007, 17:29) *
Промах.
Хорошо, приведите пример несогласованного щупа без делителя на 200 МГц. Пусть даже изготовленного собственными руками. smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Jul 13 2007, 14:24
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
ВЧ шупов без делителя не бывает,я имею ввиду пассивные делители.Если не верите,зайдите на сайты Тектроникса,Аджилента.
Georgy
сообщение Jul 13 2007, 15:18
Уставать стал
Из: Севастополь
Это очень верное примечание,
всё это уже не щуп в широком понимании, а чисто "спецуха", только для строго определённых условий.
И лучший выход - активный щуп.
Евгений Германов...
сообщение Jul 13 2007, 15:25
Из: г.Екатеринбург
У активного щупа мала амплитуда.
Stanislav
сообщение Jul 13 2007, 15:41
Наверное, стоит прочитать первый пост, там про это написано недвусмысленно.
Вообще-то, активные щупы обычно называют пробниками... Автор, по-видимому, имел в виду именно пассивный щуп.
2 MiklPolikov
Несогласованные щупы без делителя не делают. Более того, с делитетелем их более-менее равномерная полоса пропускания обычно ограничивается десятками мегагерц. Если встретите такой щуп, скажем, на 200 МГц - не верьте: на таких частотах возникнет стоячая волна в кабеле, отчего АЧХ тракта будет весьма своеобразной. Кроме того, входная ёмкость щупа (менее 9 пФ в серийно выпускаемых кабелях я не видел) будет вносить сильное влияние в измеряемую схему.
Как уже сказали, достичь приемлемых результатов можно только с помощью активного пробника.
slog
сообщение Jul 13 2007, 16:30
Пользователь №: 11 489
Если нужен простой щуп без делителя, то это мегагерц до 15-20 еще можно допустить. На 200MHz точно будет с делителем. Есть с перекючаемым делителем 1/1 или 1/10 в положении 1/1 полоса пропускания будет до 20 мегагерц, в положении 1/10 200MHz. Щупы с полосой больше 200MHz чаще всего будут с фиксированным 1/10 делителем.
Купить можно например здесь http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_12
В действительности всё не так, как на самом деле.
khach
сообщение Jul 13 2007, 21:45
Пользователь №: 1 741
Позвольте несогласиться. Прекрасно работают фирменные пассивные шупы 1:10 до 500 Мгц. Конечно они компенсированные, и обычно имеют два триммера, т.е полоса компенсации разбита на два поддиапазона. А чтобы небыло стоячки, уже тридцать лет назад HP запатентовал кабель для щупов, в котором центральная жила- из обычного нихрома. Несколько десятков ом погонного активного сопротивления начисто убиваю стоячку и собственные резонансы кабеля.
MiklPolikov
сообщение Jul 14 2007, 03:49
И так, я хочу активный пробник .
Для моего TDS2024 в каталоге Элекса я активного щупа не нашёл .
http://www.eliks.ru/product/kip/probes_tek.htm
Если у моего TDS2024 вход 1МОм/20пФ , можно ли взыть пробник от
TDS3012 со входом 1МОм/13пФ или 50 Ом ?
Спасибо за помощь !!!
anton
сообщение Jul 14 2007, 07:27
Пользователь №: 422
у 2000 помоему нет питания в разьеме и это будет основным ограничением на применение активного шепа от 3000.
Ищи щуп с внешним питанием.
(а зачем если не секрет активный шуп чем не нравится делитель 1:10, какие измерения проводишь)
Евгений Германов...
сообщение Jul 14 2007, 10:36
Из: г.Екатеринбург
Присоеденяюсь к вашему вопросу.У 2024 полоса 200МГц в комплекте к нему обязательно должен быть вч побник(он же делитель 1;10).Вы не слишком мудрите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
