2 страниц V  < 1 2
> Измерение направления ветра, Анеморумбометр
veter
сообщение Apr 21 2005, 11:35
Сообщение #16
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
такой вопрос перед нами тоже вставал, его пробовали решить табличными методами - корректировки показаний в зависимости от внешних воздействий. просто погрешность у нас по тз до 5% доходила и без особого труда вложились, а признаться могли больше вытянуть, но тз есть тз. smile.gif
по поводу проволочки - не пробовали взять простой чип резистор и обклеить его терморезисторами? там влажность воздуха немного по другому влияет.
Cанек
сообщение Apr 21 2005, 17:53
Сообщение #17
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 3 862
Зачем обклеивать дополнительными резисторами? можно взять термистор или вольфрамовую нить и при прохождение электрического тока через нить(термистор) будет происходить разогрев до температуры которая определяется скоростью ее теплопотерь и => и скоростью потока. А измерить температуру проволочки можно измерив ток и напряжение.
veter
сообщение Apr 22 2005, 08:41
Сообщение #18
Из: С-Пб
как раз в этих соображениях собака и зарыта
1 - как мерить направление
2 - как компенсировать внешние воздействия без введения доп датчиков
вы же направление тоже мерить собераетесь
_Sam_
сообщение Apr 22 2005, 12:00
Сообщение #19
Пользователь №: 2 031
ИМХО. Используя терморезисторы или вольфрамовую нить можно качественно измерять скорость ветра, но с направлением я думаю вы завязнете, тем более когда такая точность нужна excl.gif
Эта задача напоминает, уже обсуждавшуюся в этом форуме: измерение перемещений при помощи датчиков ускорения. Вроде бы всё просто, но только вроде бы.
Поэтому, ИМХО, для измерения скорости ветра вам лучше использовать температурный способ, а для определения направления датчики из ЧипДип упоминавшиеся выше. Так дешевле и проще!
Cанек
сообщение Apr 22 2005, 17:27
Сообщение #20
Из: г. Ставрополь
Измерять направление можно при помощи трех нитей расположенных в виде треугольника, причем без компенсаций. Я вот тут одну формулу щас нашел и немного преобразовал и если все правильно blink.gif то в ней есть три константы две из которых меняются от влажности. Но не все на практике так гладко как в теории... sad.gif
Sergiy
сообщение Jun 6 2006, 02:06
Сообщение #21
Из: Netherlands (Delft)/Ukraine (Odessa)
Пользователь №: 17 547
Я не согласен, что болтанка с усреднением связаны. Во первых болтанка у данного девайса должна быть нормирована, и меньше хоть в два раза чем погрешность, т.е. +-2.5, как сделать, аэродинамика крыла и корпуса флюгера. На счет несовместимости дискретности и шума я согласен, там ничего вытянуть незя, тем более что как поверяться будет этот девайс - тоже шуметь заставят, поставят на константу и посмотрят показания, повернут на произвольный угол, замерят и посмотрят показания, вот и погрешность произвольная вылезет.
На градиенте температур мона построить неплохие датчики направления ветра, правда они будут жутко бояться влажности, сможете с этим бороться - честь и хвала.
Мона взять ультразвуковой метод - два или лучше три приемника и один излучатель.
Удачи.
_artem_
сообщение Jun 6 2006, 10:09
Сообщение #22
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Никто не пробовал переменный кондер (по мостовой схеме) на флюгер вешать (были в советское время 360 углов давали без ограничений). Да можно и просто самому пластины навешать - правда или герметично или же два подобных кондера надо бы .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Electrovoicer
сообщение Jun 6 2006, 13:12
Сообщение #23
Пользователь №: 13 874
Мне вот очень понравилась погодная станция, которую финны делают. Если не ошибаюсь, Vassilya или как то так контора называется. Там не одной движущейся части! датчик скорости и направления ветра выполнен ввиде треноги с ультразвуковыми сенсорами на каждом конце. Весьма точно измеряет!!! датчик осадков - пьезоэлемент закрытый нержавеющей крышечкой. Капли капают, определяетяс количество осадков... ну и так далее
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
