> Помогите, что не так с этой схемой, схема включения и выключения питания
Viktor_
сообщение Jul 17 2007, 08:33
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
В общем схема примитивная, но я почемуто не вижу ошибки. видимо настолько идиотская что никак не замечу. возможно поможет взгляд со стороны smile.gif
EvgenyNik
сообщение Jul 17 2007, 09:15
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Быстрым взглядом: не включается потому что пока VT1 закрыт, резистор R75 не обеспечивает нужного потенциала на базе - напряжение через нагрузку прикладывается к R75 и VT2 не может открыться.
Схема и не выключиться потому что SB1 должно коммутировать на плюс.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Baxt
сообщение Jul 17 2007, 09:44
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Общую клемму SB1-SB2 переключите с -Vbat на +Vbat и все заработает. R76 можно уменьшить или закоротить. R72 хорошо бы зашунтировать емкостью 0.1 мкф
_artem_
сообщение Jul 17 2007, 09:47
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
А в чем проблема ? Не включается? не выключается? или самопроизвольно выключается? Измерьте рабочие напряжения при обеих режимах.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
сообщение Jul 17 2007, 10:55
Пользователь №: 11 287
Каким же образом, интересно? Кроме тех вредных советов, которые Вы дали, остался только один: закоротить плюс с минусом. smile.gif
К автору: Как Вы хотите, чтобы эта схема работала?
Если серьёзно, то кнопки вкл. и выкл. для начала поменять местами. Второе: зачем резистор R73? Третье: подумайте, что должно быть (какой потенциал) на контакте 2 разъёма Х2 в состоянии "выключено". Учтите, что нагрузка остаётся к нему подключенной и её сопротивление не слишком велико, скажем так. Четвёртое: что произойдёт с транзистором VT2 при нажатии кнопки SB2 в то время, когда он открыт? Или при одновременном нажатии кнопок?
Baxt
сообщение Jul 17 2007, 11:19
Из: Белокаменной
Цитата(Herz @ Jul 17 2007, 14:55) *
Каким же образом, интересно? Кроме тех вредных советов...
Если общую точку контактов SB1-SB2 подключить к плюсу, при нажатии SB2 VT2 шунтируется и на затвор подается плюс через R73. Через R75 VT2 встает на поддержание тока базы через открывшийся VT1. При нажатии SB1 база VT2 закорачивается с эмиттером и блокировка обрывается. R73 снижает импульс заряда емкости затвора.
В чем вредность?
сообщение Jul 17 2007, 14:09
На стоке открывшегося VT1 потенциал будет близок к нулю, т.к. его исток сидит на общем проводе. Следовательно, VT2 не встает на поддержание тока базы через открывшийся VT1.
В чем вредность?
Ёмкость затвора и так довольно высока (больше 1,5н) - зачем Вы советовали шунтировать R72 конденсатором - мне непонятно.
rezident
сообщение Jul 17 2007, 14:37
Пользователь №: 3 882
ИМХО для схемы коммутации питания нужен триггерный элемент. Например, из готовой логики что-то типа 74HC74, либо тиристор или его аналог на транзисторах. По поводу
сомнения правильные, но немного не те. В зависимости от требуемой скорости нарастания напряжения на нагрузке и величины резистора в затворе от сотен пФ до сотен нФ можно ставить, но только не затвор-исток, а затвор-сток.
_artem_
сообщение Jul 17 2007, 17:37
учащийся
Поскольку поведение нагрузки на момент включения неизвестно, а скорость нарастания на затворе полевика изза высокого сопротивления резисторов в цепи затвора будет маленькая и влияние нагрузки на затвор через сток затворную емкость, емкость, имхо все таки лучше сажать на gate-source.
(.... ред. опечатка)
сообщение Jul 17 2007, 19:39
To Baxt: примите извинения - я поторопился с выводами. Ваш вариант будет работать, как описано.
Однако ёмкость я бы не рекомендовал ставить, если не требуется очень плавного включения-выключения. smile.gif
Baxt
сообщение Jul 17 2007, 21:21
Из: Белокаменной
Я рассуждал так: при подаче +7в и разомкнутых ключах в базе VT2 произойдет бросок тока через R75 и емкость DS полевика. Постоянная в цепи затвора конечно больше в 3 раза, но потенциал затвора может отъехать от нуля. Чтобы не заниматься тонкими расчетами, имхо лучше усилить затворную емкость. Хотя можно и резисторами поиграть.
Viktor_
сообщение Jul 18 2007, 02:36
Из: Томск
Пробовал и такой вариант схемы, не включается, да пробовал смоделировать её в ORCAD там тоже ни тот ни другой вариант схемы не работает
Viktor_
сообщение Jul 18 2007, 06:32
Из: Томск
я всетаки разобрался с этой схемой, на плате монтажники перепутали местами резисторы R73, R72, общий вывод SB1,SB2 нужно посадить на плюс( перывй вариант таким и был в общем то), резистор R76 нужно закоротить иначе схема не выключается ну или уменьшить как советовал Baxt и все стало прекрасно работать.
Бальшое Спасибо всем за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
