> PCI корка от Зайлинкса + Spartan3e в PQ208 = засада
o-henry
сообщение Jul 18 2007, 07:21
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Стоит задача соорудить PCI плату с нехитрым вводом-выводом на базе Spartan3e.
Поскольку BGA паять было негде, заложил микросхему в PQ208.
А в нем в Revision History буржуйским по белому написано:
Removed IRDY and TRDY pins from the VQ100, TQ144, and PQ208 packages.
Вопрос: значит ли эта фраза, что родную PCI корку от Зайлинкса применить никак не получится?
На данный момент у меня в ISE 9.1 Place&Route ругается именно на эти сигналы sad.gif
ERROR:Route:471 -
This design is unrouteable. Router will not continue. To evaluate the problem please use fpga_editor. The nets listed
below can not be routed:
Unrouteable Net:PCI_CORE/TRDY_I
Unrouteable Net:PCI_CORE/IRDY_I
v_mirgorodsky
сообщение Jul 18 2007, 07:54
Пользователь №: 2 804
Если ввод/вывод нехитрый, то проще написать свою собственную корку. На Spartan3e можно точно обеспечить выполнение всех таймингов PCI-33. Вышеозначенные пины были введены Зайлинксом для возможности поддержки PCI-66.
WBR,
V. Mirgorodsky
o-henry
сообщение Jul 18 2007, 08:16
Из: степей Украины
Тоже вариант. Может таким путем и пойдем (пока вполне достаточно PCI32-33Mhz для ввода-вывода через IO)
Но хотелось бы разобраться с Зайлинксовой корой - на случай возможного дальнейшего развития и усложнения проекта.
А нет ли способа заставить ISE развести TRDY/IRDY на другие ноги?
oval
сообщение Jul 18 2007, 08:55
Пользователь №: 3 367
Это как это так? Вы хотите сказать, что сигналы шины PCI IRDY и TRDY используются только в PCI-66? Или я что-то неправильно понял?
BSV
сообщение Jul 18 2007, 10:24
Пользователь №: 4 045
Видимо, автор имел в виду, что это было сделано (назначены специальные ноги для этих сигналов) Зайлинксом, чтобы попасть в тайминги для 66 МГц.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
oval
сообщение Jul 18 2007, 11:27
Если речь шла лишь о конкретной привязке к пинам, то тогда понятно.
line
сообщение Jul 18 2007, 12:06
Пользователь №: 6 331
ERROR:Route:471 -
У меня в S3 PQ208 работает корка родная без проблем ... (из ISE 7.1), на 33М - больше не надо было. В S3e вроде тем более быть проблем не должно... ucf делал свой, с констрейнами особо не заморачивался т.к. производительности кристалла для PCI-33 - более чем достаточно.
o-henry
сообщение Jul 18 2007, 14:18
Из: степей Украины
Это обнадеживает.
При этом сигналы IRDI/TRDI назначены на обычные (произвольно выбранные) I/O пины FPGA?
v_mirgorodsky
сообщение Jul 18 2007, 15:03
Так и есть. Где-то на гуглях можно в конференциях найти мою дискуссию с господином из Зайлинкса по поводу документирования использования этих ног. Однако по результату мне было сообщено, что необходимости в них для PCI-33 нет. Физически - это некий маленький кусочек PCI-ной логики, привязанный аппаратно к определенным пинам для ускорения неких логических функций.
WBR,
V. Mirgorodsky
line
сообщение Jul 19 2007, 04:59
Цитата(o-henry @ Jul 18 2007, 18:18) *
Это обнадеживает.
Да, на произвольно выбранные, в соответствие с моей платой.
o-henry
сообщение Jul 19 2007, 05:28
Из: степей Украины
Хм... а у меня не разводит. Значит глюки где-то в моем проекте. Будем искать.
line
сообщение Jul 19 2007, 05:56
Если PaR ругается, то какие конкретно там ошибки? Смотрите вид ошибки. Может дело в невыполнимых констрейнах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
