3 страниц V  < 1 2 3 >
> Применение NIOS
AVR
сообщение Jul 20 2007, 16:40
Сообщение #16
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(vetal @ May 31 2007, 14:06) *
Циклоны разные бывают, все зависит от периферии процессора.
По минимуму - я запускал на макете EP1C3 с SDRAM uCLinux, для эксперимента. Потом купили кит.
Страшно интересно! У меня есть EP2C20 и 8 МБ SDRAM к нему: возможно ли запустить на нём uClinux (в смысле на NIOSII)? Где можно скачать всё необходимое для этого? Можно ссылочку? А то бьюсь, но никак не могу ничего найти...
vetal
сообщение Jul 20 2007, 16:55
Сообщение #17
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
там все необходимое http://forum.niosforum.com/forum/index.php?showforum=33
AVR
сообщение Jul 21 2007, 17:22
Сообщение #18
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Спасибо! Всё нашел.
Возникла проблема... Следую этой инструкции, но на месте где "make vendor_hwselect..." возникла заминка:
--- Please select which CPU you wish to build the kernel against:
(1) CPU - Class: altera_nios2 Type: f Version: 7.07
Selection: 1
на этом месте всё правильно, но вот следующая строка:
--- Please select a device to upload the kernel to:
Selection: 1
Invalid response, please try again.
Какое устройство ему надо указать?..
vetal
сообщение Jul 21 2007, 17:27
Сообщение #19
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
в проекте должна быть cfi_flash, даже если ее нет - компонент должен быть. т.е. если нет флэш памяти - образ можно просто загрузить в озу, но компонент должен быть.
AVR
сообщение Jul 21 2007, 19:24
Сообщение #20
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
RHnd
сообщение Jul 21 2007, 19:47
Сообщение #21
Пользователь №: 26 997
Я тут смотрю на NIOS II Kit Cyclon I/II - там в комплекте идет толстая-толстая книга по mOS. А на сколько сия операционка используется в реальных проектах? Если ли смысл ее вообще изучать? С линуксом не знаком совершенно - так же с нуля изучать придется.
vetal
сообщение Jul 21 2007, 20:17
Сообщение #22
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
uCOS это скорее диспетчер задач, чем операционная система. Причем достаточно примитивный.
С ucLinux будет разобраться проще. Есть еще eCOS, но ее я не пробовал.
Решать вам, только посмотрите сколько стоят лицензии))
AVR
сообщение Jul 21 2007, 21:44
Сообщение #23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Прошу прощения, ещё один момент остался неясным. Работать-то оно работает, вот только как передать что-нибудь полезное? ^_^
Можно ли через JTAG-UART? Но он занят...
При конфигурировании Nios я создал компонент UART с фиксированной скоростью 115200 и форматом данных 8N1: как определить, запущен ли драйвер для UART и работает ли он? Можно ли через него закачивать свои программы и драйверы?
vetal
сообщение Jul 21 2007, 22:15
Сообщение #24
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
попробуйте написать в терминале : echo "Hello World" >>/dev/tty(номер порта)
Вся работа с портами доступна как в обычном линуксе.
AVR
сообщение Jul 21 2007, 22:29
Сообщение #25
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Честно говоря не знаю как определить какому порту оно назначило UART...
Перепробовал все ttyS0-ttyS4, но реакции нет, хотя через NIOS II IDE писал тестовую программку - там UART работает. Видимо драйвер в linux не хочет его опознавать...
Какой major и minor номер присваевается единственному UARTу в системе?
/> more /proc/interrupts
<< /proc/interrupts >>
   :          0   spurious
  1:     255555 L timer
  2:        797   jtag_uart
То что у таймера прерывание 1 а у jtag 2 это правильно - так я настроил в SOPC Builder, а вот третье это как раз UART, а его нет... Видимо придется переделывать сам NIOS, перекомпилить всё... Как нужно настроить UART в SOPC чтобы он увиделся и заработал?
vetal
сообщение Jul 22 2007, 11:53
Сообщение #26
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
1. включите поддержку uart при сборке ядра.
2. прерывание от системного таймера должно быть самым первым(номер 0)
AVR
сообщение Jul 22 2007, 14:02
Сообщение #27
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Понятно. Просто эта строчка в том руководстве смутила:
Note, the interrupt vector (ie, exception vector) must be in uClinux program memory, ie sdram. Note in Linux, irq 0 means auto-detected, so you must not use irq 0 for ANY devices.
vetal
сообщение Jul 22 2007, 14:21
Сообщение #28
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
я его где-то год назад запускал, так что лучше поэкспериментируйте.
AVR
сообщение Jul 22 2007, 14:58
Сообщение #29
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Нашел где можно включить поддержку ядром UART. Надо указать пункт в menuconfig что хочу настроить параметры ядра. Но вот снова непонятная проблема:
nios2-linux-uclibc-gcc: installation problem, cannot exec `cc1': No such file or directory
И та же ошибка появляется при make config и make xconfig... А теперь перестало вообще собираться что-либо, пишет эту же ошибку... Но в том пакете nios2gcc нет упоминания о cc1...
Добавлено: нашел ошибку установки... Оказывает просто распаковать куда положено нельзя... Надо было особый ключ скормить архиватору... smile.gif
RHnd
сообщение Jul 22 2007, 15:19
Сообщение #30
Хм. На сколько знаю, линукс - бесплатный. Как я понял, mOS идет в комплекте с лицензией на NIOS. Где я не прав?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
