3 страниц V  < 1 2 3
> Применение NIOS
vetal
сообщение Jul 22 2007, 15:43
Сообщение #31
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Цитата(RHnd @ Jul 22 2007, 19:19) *
Хм. На сколько знаю, линукс - бесплатный. Как я понял, mOS идет в комплекте с лицензией на NIOS. Где я не прав?
В комплекте с китом академическая лицензия. т.е. вы можете изучать и что-то делать, но не можете использовать в коммерческом приложении.
RHnd
сообщение Jul 22 2007, 15:52
Сообщение #32
Пользователь №: 26 997
Мдя. Придется линукс изучать. Хорошо хоть C знаю. А где бы можно почитать что-нить типа Starting Guide? На сколько нужно знать платформу линукс для компов, чтоб начать работать с uLinux? С чего вообще начать? только на niosforum не отсылайте, плиз. smile.gif
vetal
сообщение Jul 22 2007, 16:02
Сообщение #33
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Еще есть eCOS и FreeRTOS smile.gif По последней на форуме пользователи есть.
http://www.uclinux.org smile.gif
В принципе, для начала можно посмотреть на те исходники что есть и научиться писать драйверы, потом научиться с ними общаться.
А можно еще плюнуть на все это и писать на базе HAL от altera приложение работающее на прерываниях как для обычных микроконтроллеров.(это на крайний случай)
AVR
сообщение Jul 22 2007, 16:36
Сообщение #34
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Ещё не маловажно знать как их потом переслать в пункт назначения... ^_^ Я понимаю что уже очень надоел вопросами, но всё же хотелось бы убедиться в одном: я включил в ядро поддержку UART, запустил - nios2-terminal не отвечает, но зато консоль перешла на UART, отображается в HyperTerminal, выполняет команды и прочее. Но ведь получается что я опять остался без устройства для пересылки данных, т.к. на UART теперь консоль висит. Вопрос: в конечном итоге, путем самостоятельных поисков решения, я смогу когда-нибудь переслать файл в файловую систему uClinux? smile.gif
vetal
сообщение Jul 22 2007, 16:47
Сообщение #35
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Драйвер нужно включить, но не назначать на него терминал. точно уже не помню как это сделать.
Сможете, если у вас файловая система размещена во флеш памяти. Корневая файловая система немодифицируемая в стандартном варианте, т.к. является частью ядра. Вы сможете либо подключать флэш-память как дополнительное устройство в системе или же сделать его носителем root fs.
AVR
сообщение Jul 22 2007, 18:27
Сообщение #36
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Честно говоря, не совсем понял... Вот я сейчас попробовал, у меня свободно создаются папки, копируются файлы, даже в корень можно файлы копировать (в корень, это ведь "/"? т.е. "/myfile" файл, который в корне лежит?), при этом пропорционально уменьшается объём свободной оперативной памяти. Или это не то? smile.gif
RHnd
сообщение Jul 22 2007, 18:42
Сообщение #37
Мне кажется, что если уж изучать с нуля, то уж лучше сразу линукс. smile.gif
Ну для текущих-то проектов точно так. Линукс это попозжа, когда буду в нем хоть слегка разбираться.
А исходники и прочие примеры - на там сайте, что вы указали?
vetal
сообщение Jul 22 2007, 19:05
Сообщение #38
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
То, только после перезагрузки может ничего не остаться если это делается в озу, а не во флеш. вот если сделать mount /mnt /dev/mtd0 и работать с файлами в директории /mnt - все будет сохраняться.
там и на сайте nioswiki(ссылку выше давал).
AVR
сообщение Jul 22 2007, 19:25
Сообщение #39
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Осталось самое последнее чтобы начать осваивать эту ОС:
1) Понять как всё-таки закачать файл с компьютера (WinXP/Lin) на uCLin через терминал (если это вообще возможно).
2) Сборка программ и драйверов происходит тем же компилятором что и для ядра?
vetal
сообщение Jul 22 2007, 19:36
Сообщение #40
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
1. Наверно специальное программой или по ethernet
2. да, причем драйверы вместе с ядром лучше собирать или включать модуль подгрузки драйверов.
хотя, раз в nios нет mmu - все можно попробовать сделать в одной программе как и в hal )
AVR
сообщение Jul 23 2007, 21:27
Сообщение #41
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
К сожалению, на моей плате нет ethernet'а... Но зато я нашел как пересылать файлы: надо было добавить "Zmodem tools" и приложения LRZ для приёма файла и LSZ для отправки, причем отправка и приём через соединение на котором консоль висит, пробовал через HyperTerminal =)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
